  • Автор темы Автор темы STTL
Если и есть прок от вложенной частотозависимой ООС, то он в том, что избыточное усиление схемы на ВЧ не просто "сливается" в землю коррекцией, а уходит в петлю местной ООС на благо дополнительной линеаризации охваченных ей каскадов. Нежелательный "отъём" внутрипетлевого усиления этой местной ООС от общей (с соответствующим ростом входного дифф. управляющего напряжения усилителя) можно уменьшить, вводя частотозависимую ООС вторым (или более высоким) порядком. ИМХО
Да хоть 4 порядок. Кг не меняется. С тем же парафином усиление с разорванной оос примерно одинаково.Но общее усиление разное. Спрашивается и в чем тогда базар? Вложенная оос служит той же противоперегрузочной цели , но более тоньше повышая быстродействие уна.
Имеется в виду повышение скорости отклика на сигнал "ошибки" с выхода, как я понимаю, что тоже может способствовать уменьшению амплитуды управляющих напряжений охваченных этой местной петлёй каскадов.
А "быстродействие УНа" в общепринятом понимании определяется его способностью быстро отдавать ток для перезарядки ёмкостей в его нагрузке (паразитных и корректирующих), т.е. - "это другое". :)
Нет, изменение характера искажений на токах в нагрузку, меньших тока покоя выходного каскада ОУобразного. С ростом тока в нагрузку выключенный ранее бедняга снова включается и работает, как ни в чем не бывало.
Изначально, тот финт ушами был предназначен для малосигнальных усилителей, не для усилителей мощности.
Этот финт очистка аудиофильской совести. При условии, что она там была.
При асимметричной схеме выходного каскада, это дает улучшение, которое видно даже по приборам.
При ДаймондБуффере на выходе. даже остатки аудиофильской совести будут нещадно вываляны в перьях.
Не зря, многия ОУ более поздней разработки имели ДаймондБуффер на выходе.
Верно пишет Агеев, питание Даймонда можно снизить до +-3 вольта , синус останется синусом, ступенька отсутствует.
Вариант усилителя с починенным сломанным каскодом.
Токи транзисторов предварительного усиления равны, 6 мА у каждого.
VT2,VT3 без "термических" искажений.
Бета выходных сто, предвыходных двести.
Прирост тока при большем открывании VT5,VT6 естественным образом уходит в базы предвыхода.
Цепи частотной коррекции и звено смещения ВК не приводил.
Естественно, питание +15 В должно быть стабилизировано.
Добавил еще по одному светодиоду, увеличив им ток. Они зеленые.
Если не смущает увеличение транзисторов до дюжины, то между светодиода включаем базы транзисторов ГСТ. Коллекторами в эмиттеры VT6,VT6, эмиттерами на уменьшенные в номинале резисторы, которые 420 Ом по схеме.
Здравствуйте! Эту схему собрал в макетном варианте, всё работает, рисую плату потихоньку
    345.2 KB · Просмотры: 254
    108.3 KB · Просмотры: 252
    541 KB · Просмотры: 186
    437.3 KB · Просмотры: 174
    378.6 KB · Просмотры: 229
Сделали на плате многие элементы с излишне большими площадками. Зазоры получились крайне маленькие.
В Eagle не совсем удобно это делать программно (через Drc). Лучше открыть библиотеку, сделать копии нужных элементов для проекта в отдельную библиотеку проекта и поправить в ней площадки и сверление. Это лучше и не так сложно. После 2-3 корпусов очень быстро получается.
Поправлять в стандартной библиотеке не рекомендую, будут проблемы со сверлением при дальнейших заказах на фабрику.
Правильно всё сказали, но не совсем согласен, зазоры маленькие но в мои возможности укладываюсь, плату делаю под себя (в размеры радиатора уложиться) и библиотеки правлю что бы не заморачиваться, сам лут делаю и под это библиотеки правлю. Но если эта схема интересна плату доработаю, а как разводка? Односторонка под лут, ОС и слаботочная земля витой парой, можно землю и перемкнуть или резистор, силовая земля почти звездой, конденсаторы по питанию можно разные чуток всё подвигать
Зря сильно мельчите. И используйте хоть иногда смд в 1206 формате
Честно скажу возраст и зрение сопротивляются использованию смд, но в принципе можно, а вот такую плату как выше легко сделаю, заводские как-то не хочу пока, это хобби у меня сейчас, но если кому интересно нарисую разных вариантов, на макете с постоянкой немного +- 100 мВ проблемы, но на плате транзисторы все рядом попарно должно решиться
Хозяин - барин.
Но где то пусто, а где то элементы друг на друга наехали. С такими зазорами при ЛУТ придётся вручную кое-где их править. Смысл?
На шелкографии номиналы лишние. Лучше слой отключать при печати и выкладывая на обозрение, каша из надписей получается. При монтаже. лучше смотреть номиналы распечатав экспликацию на отдельном листочке.
1206 припаять проще, быстрее и удобнее, чем массу дырок сверлом сверлить. Зрение у всех в возрасте падает и уже давно у многих. Выход простой - монтажный столик с линзой и ярким светом в месте пайки.
Надо просто заиметь фен и лупу на штативе .Паяется смд легко.Флюс только водосмываемый надо и не использовать самопалы
Какой короткий тракт (название темы) получился, 2 ОУ не считая тараканов smile_1
Я и не говорил,что это короткий тракт. 2 простых дешевых оу вместо одного дорогущего и притом непонятно оригинал или фальшивка плюс дискрет тосник несимметричный .
Можно и так. Но у меня всё наоборот.
Я использую обычный 25Вт паяльник. Флюс самодельный на канифоли и нитрорастворителе. Причем после сверления и зачистки платы покрываю её полностью жидким флюсом и даю ему высохнуть. СМД клею на тот же жидкий флюс (по этому нитро, а не спирт). Но монтажный столик у меня хотя и самодельный, но супер-пупер. С линзой, освещением зоны пайки и прижимом СМД детали. 1206, 0805 в автомате.
Лучше и правильно ставить конденсаторы на шины питания вот так.
Ток не должен мимо конденсатора сквозняком лететь.
По поводу платы правильно всё сказано, паять смд действительно даже проще чем с такими зазорами как у меня, надо подумать, линзу с подсветкой обязательно буду подбирать! Прикрепил файлы проекта EAGLE-7.7.0
    79.8 KB · Просмотры: 104
  • um220_2.zip
    um220_2.zip
    116.7 KB · Просмотры: 102
Линза это половина дела. Сделайте что то похожее сами. Как только такой столик я сделал - работа стала в удовольствие. Сейчас кроме пайки, все мелкие работы делаю с линзой. Руки не заняты, свет яркий и удобный.
вы не набираете припой на жало?
Меньше чем обычно, чуть-чуть, но флюса не жалею. Паяю чуток перегретым паяльником (ЛАТРом регулирую).
Флюс на нитре сделал из-за необходимости, надо было срочно паять, а флюс жидкий закончился. Набодяжил с 647. Думал будет "вонять". Ничего подобного, запаха вообще нет. Да и расход за целый день пайки меньше 1гр - вонять нечему. Жена маникюр делает, вот то воняет, раз 1000 больше. Да и флюс на нитре работает лучше чем на спирту, пайка лучше, как с активным получается. Сейчас только на нитре делаю.
Вся прелесть столика, что игла (зубочистка) прижимает плотно деталь к плате. Выставил, иглой-шилом подправил красоту и пайка без проблем.
я смд детали станцией паяльной феном паяю. Есть квф и спиртоканифольный. Водосмывающего жаль нет, кончился. Станция 878Д ,фен и паяльник
Кому как удобнее и кто как наловчился. Дело привычки.
Мне жалом больше нравится - тыц мгновение и дальше.Совсем мелкие копуса паяю не обгорющим жалом-иглой. Но без фабричной маски не делаю, нервы не железные.
Линза с подсветкой сильно не понравилась. А налобные очки для работы, с разными диоптриями не делают.
Делают!...;)
Вместо того, чтоб транзюкам хвосты крутить чтоб резюки в ноги оным впаивать, наколдовал в налобный оптический плибор из поломанных оправ разных стёклушок (дофига минусов и чуток плюсов) + LED-лампочки на заушины. А вижу smile_10
Какие пропорции канифоли и нитро?
Наливаю 1\4 пузырька из под лака для ногтей 647 (сейчас импортный, остался от молотковой краски, совсем нет запаха) и на глаз долблёной как песок канифоли примерно 1\4 часть уже от растворителя. Растворяется очень быстро, не густой, на картинке бутылочка с ним. Смываю 647 + кисточка, плату держу вертикально. Смыл, минуту подсушил и тут же из баллончика лаком чуток брызнул.
Когда что то перепаиваю, на это место применяю бесцветный лак для ногтей. Он из моды вышел, у баб осталась куча его.
Делают и продают.
Такие пользую.
Там можно сразу две кассеты разные ставить и использовать одно или сразу два стекла.
Не "супер-пупер", но вполне рабочий вариант.
