Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
100*8/37=21.62% витков в магнитном зазоре, остальные передают эстафету друг другу, или ждут...
Так это-ж автобубукалка-SPLґуделка в саб, на подводимую мощу неимоверную, с Xmax +/- мэтр ;)
Да я в курсе, просто давно не чинил такое, ну 33% катушки в зазоре это сталбильно, а тут аж почти в 5 раз витков катушки которые не работают и служат как нагревочное сопротивление.
Руслан что значит не работают ? Они еще как работают ! И сопротивлением в том числе которое в зазоре работы не совершает но тормозят
Так нужно делать всегда, делать "нужные" параметры.
Почитал тут были и корректирующие цепочки и корректор Линквица для низкой добротности, а про ИТУН забыли, это же идеально, сделал усилитель для своей акустики низкой добротности, а выходным сопротивлением ИТУН подняли АЧХ на нижнем регистре на требующую величину и ОК, можно сзади усилителя сделать тумплер ИТУН он/офф.
Слушать с басами или, при желании, без них?
Но тут недостаток сразу, не все схемы усилителей можно перевести в ИТУН, усилитель должен иметь 3-х кратный запас мощности и акустика будет привязана к усилителю.
Лучше сразу чистый ИТУН без обратной связи, он будет с мягким клиппингом. Запас мощности не потребуется.
Лучшее решение это активные АС в таком случае.
Или широкополосник с обвязкой под ИТУН, выравнивающей его импеданс в почти резистивный.
Это универсальная АС, под любое выходное усилителя.
Попалось мне на Озоне поролон 0,3 мм. Теперь вот думаю, получится ли из такого сформовать мягкий подвес. Реально мягкий чтоб. Очень-очень.
И второй вопрос, кто знаком с ПВА много лет, стекленеет он с годами, или более-менее остаётся как и был после высыхания?
разный бывает, сейчас пошёл посмотрел, потёки снаружи банки, ещё в 2008 купленной, российский, мягкий. Польский, которым последнее время пользуюсь, уже через 2 недели почти как оргстекло, порезаться можно
Таки самый мягкий подвес у Диффузора из 5_ки.
Что из 0,3 получится? Думается что нихрена не выйдет, тем более с формовкой. Расползется он.
Тряпку нужно шелкОвую да пожиже БФ для формовки.
Пропитать ПИБом с пластификатором.
Вот ППУ 15 Диффузоровский
Верхний подвес должен быть не только мягким, но и удерживать диффузор от болтанки по радиусу.
Боюсь, слишком "жидкий" поролон долго не проживёт.
ПВА очень разный и сортов много, но считать его мягким после высыхания, я бы не стал. Тогда уж лучше попробовать клей на основе каучука.
Мешина надо тряхануть - он дока в этих делах.
Возможно использование хотя бы ПВА но с добавкой пластификаторов. Конкретнее сказать не могу.
И жизнь у него будет очень-очень короткая.
Лучше тканевый супермягкий. Как-то раз клиент вместе с динамиком прислал зодниевские подвесы, на замену сдохших ППУ. Они были сверхмягкие, таяли в плоскость прямо на ладони.
Короче, пришлось к этому бедному 12" динамику прилаживать кольцо со второй ЦШ.
Зависит от того, какой там пластификатор. Более летучий, или менее летучий. Когда-то можно было найти ПВА без пластификатора, и сам пластификатор в комплекте.
Сейчас же лучше выбрать акрилатный латекс с требуемой по свойствам пленкой. От стекловидной до липкой
Это я так, с дивана примеряясь. Може и совсем ничего пробовать не стану.
Вот есть желание получить ну очень мягкие и лёгкие подвесы. Хочется такие, чтоб на 6гд-2 дали как родная бумажка 25 Гц (на одном было даже 22 Гц). На столько нежные.
Если нынешние мои из ткани с "клеем для автостёкол", то теперь мысли в сторону формовки разведённым клеем вроде ПВА, или БФ, а потом пропитка несохнущей "резиной".
Думаю, что если вместо ткани попробовать материал женских колготок? Очень тонкий, очень мягкий - как бы оно ))
ОФФ. Листаю заграничный форум про динамики фирмы AR . Так их басовики сам производитель писал не хранить долго в горизонтальном положении (кажется дольше недели). И это про относительно свежие, не через 50 лет, как им сейчас. Фирма сознательно ради снижения резонанса делала на столько нестабильный подвес.
Женские колготки самый хреновый материал. Попробуйте стрейч-шифон. Или что-то подобное.
В современных магазинах тканей можно просто потеряться на пол дня среди рулонов тканей
Щупать там, не перещупать. Пропитаете ПИБом, и будет полное счастие. У него есть почти не ползущие марки.
Прессуются отвратно, прочности никакой, как и атмосферостойкости, почти не заполняются ячейки пропитками, светятся насквозь - там объемное плетение, трикотаж.
самое мягкое и нежное, что попадалось в руки это от 8гд-1-25.
Да резина, но тонкая, легкая и очень мягкая. И главное, почти вечная, судя по тому, что 50 лет прошло а она как новая.Ну и калибр тот, что требуется.
Китайские подвесы резиновые(композитные) тоже хорошего качества, мягкие, качество отменное но вес чуть больше. Если нужно могу на весы положить.
самое мягкое и нежное, что попадалось в руки это от 8гд-1-25. Да резина, но тонкая, легкая и очень мягкая. И главное, почти вечная, судя по тому, что 50 лет прошло а она как новая.Ну и калибр тот, что требуется.
Наверняка буржуйская резина. Но потом рацилизаторы решили импортозаместить...
На весы не надо. лучше ссылку в студию!
Если речь про "сырую" резину, не думаю что это хороший вариант. Сырая резина не эластична, очень грубо говоря, как пластилин.
В "Радио" об этом писали лет 50 назад, даже чертёж "как правильно резать колготки" и даже клей запал в память - Эластосил, ну сейчас другие, конечно. А статья вроде Эфрусси, что-то вроде "О понижении резонанса НЧ динамиков".
Блин, глянул в Яндекс - продаётся сегодня.
Герметик Эласил 137-83
Герметик Эласил 137-83 представляет собой пастообразную вязко-текучую композицию на основе низкомолекулярного каучука, катализатора и наполнителей, вулканизующуюся при контакте с влагой воздуха с образованием резиноподобного материала. Оптимальные показатели достигаются при вулканизации в условиях относительной влажности 50-70% в течение 5 суток.
Клей - герметик Эласил 137-83 предназначен для склеивания и герметизации деталей из стали, алюминиевых сплавов, меди, керамики, силикатного стекла, кремнийорганических резин, для образования прокладок, формируемых во фланцевых, резьбовых и других соединениях.
Называют и Эласил и эластосил - кремнийорганический с каучуком.
Вот первое что попалось
https://www.ozon.ru/product/kley-germetik-elasil-137-83-tuba-90-g-1114507671/?__rr=1
в автомагазинах должен быть.
Листаю форум про динамики AR . производитель писал не хранить долго в горизонтальном положении . Фирма сознательно ради снижения резонанса делала на столько нестабильный подвес.
Поэтому центровать подобные динамики надо "вертикально" т. е. так как они в колонке, я уже с этим столкнулся.
брал давно, лет 5 назад, за сегодняшнее качество не ручаюсь, но в отзывах и судя по фото оно.
За ссылку спасибо, там же ниже "динамик из пенопласта" серого цвета, тоже помесь неизвестно чего с неизвестно чем.
Можно и нужно ругать китайское, но другого практически и нет.
И китайцы очень любят кошек, поэтому высылают их в мешках. Даже не особо заморачиваясь чтобы совпадало с картинкой.
Как говорится, "жри что дают".
В аудиоманиях по крайней мере указано много размеров одного подвеса (имею в виду внутренние и внешние диаметры, размеры в профиль и пр.), а от китайсев - как повезёт.
Поэтому я прохладно смотрю на самодельные динамики в которых хотят точно получить что хочется, получат что выйдет.
Может грешно ворчать - раньше и этого не было.
Поэтому при ремонте приходится покупать что дают и как-то приспосабливать.
Извращаюсь потихоньку. Купольный средник по мотивам AR-5. Магнит, о ужас, от 10гд-30е. Работа примерно на половине. Можно было найти ткань без рисунка, покрасить тушью....но лень. Американцы в 60-70 не гонялись за внешним видом динамиков и я не буду в этот раз.
Наклейка на фланце высотой 3 мм для достаточного хода подвижки. Валялась от какой-то купольной кричалки, вот и пригодилась. Катушка проводом 0,15 мм 57 витков в 2 слоя.
Может и не зазвучит нихрена, но почему бы не попробовать? Купола отформованные с прошлого раза лежали, а катушки под такой зазор намотать не сложно.
Добавляю за компанию фото АС AR-5
    204.4 KB · Просмотры: 129
    169.5 KB · Просмотры: 116
    205.9 KB · Просмотры: 139
    368 KB · Просмотры: 129
Замеры делать будете?
Необычные в АС Advent ставились пищалки. Точнее это средне-ВЧ. Полукупольник из ткани.
Мне вчера на мусорке попалась очень убитая какая-то радиола с парой динамиков 1гд-5. Диффузоры чуть живые после десятилетий сырости гаражной, а вот магнитики АЛЬНИ можно при вдохновении использовать на копию такой пищалки.
smaller advent green tweeter.jpgs-l1600 (12).jpgIMG_4811.JPG0001743_advent-tweeter-original-large-advent-type_768.jpeg
Разве что Тиля-Смолла в Арте сниму. Микрофона нет.
А вот ещё "пищалки" конца 60-х американские. Думаю формовка подобного диффузора вполне возможна дома "на коленке"
IMG_0822.JPG.3c5f88a9601a4aeb5f74a964f1d8f378.JPGAR4XA_Twetter_riparato.jpg.60e5fb077826df0ba32f7bd5fd80bc5a.png1774905027_2018-08-2421_45_29.jpg.1ac818a8617937aeed754e113017427f.jpg595c339c2a7b0_AR-4xtweeterinnards.jpg.768573dd1a8842ed91fb577f35d25326.jpg5855d978efc77_AR-7tweeters.jpg.d33f652f9b395270fdb620df00e8b388.jpgtw2.jpg.fb511afd8e632ea278c7bd473322849b.jpgtw1.jpg.6c6b737eaf36f63268a1410b970bf912.jpg
На Авито с такими диффузорами часто проскакивают.
От каких-то японских балалаек.
Ты прав!
Напомнили МС от малогабаритных, рупорных болталок.
На которых неплохие СЧ получаются даже со своей подвижкой
До сих пор этот комплект прибран.
Прикольный експеримент. Катушку ободряю, на 8 Ом вышло? примерно 4.5 мм высота? По заполняймости все равно мало, зазор широкий. Но что есть на том и пробуем.
Из-за того что у тебя кобальтовая система отверстие в керне никак... Для СЧ купольника крайне необходим подкупольный объём. Если у тебя совпало так что вес подвижки относительно подкупольного обьема настолько мал что в звуковом диапазоне не будет резонанса, тогда оно сработает как ПАС, и добротность будет низкая. Да замер импеданса и ТС обязательны.
Можно попробовать на ферритовой МС, отверстие в керне на 15 мм с фаской с 2-х сторон, под купол кольцо из войлока, сзади колпак на 0.3 литра примерно заполненный ватой.
Уже было прослушивание?
Я по возможности делаю омическое чуть выше чем фирма - для 8 Ом не 6-6,5 а 7 Ом. Так и тут.
Конечно это не для СЧ магнит, я именно его применил потому что более "крутой" от 1а-20 не помещается в ящик.
Осталось удачно сделать клеммы для выводов.
Подзабыл я уже как измерять, больше года "коробочку" не доставал. Но помнится предыдущие купольники 2" получились с резонансом около 500 Гц и добротностью как бы не 0,5
Есть ПВА для напольных покрытий, он пластичный. Да и более влагостойкий.
Подпаял я вместо стоящих СЧ эти купольники. Очень тихие, явно даже для компрессионных НЧ мало отдачи. Лень что-то мерить.... Опыт явно неудачный. Ну и фиг с ним, пойдет магнит на басовики.
