Юрий
- 17 Фев 2020
- 552
- 220
- 27
- Украина
- Краматорск
Вытащил из закромов старые корпуса АС25-309, давно хотел слепить на них трехполоску с 25ГД26, 4ГДШ53 + Украинская Филипс писчалка. Недавно получилось заиметь пару 6ГДШ3, теперь план изменился вместо 4ГДШ будет стоять 6ГДШ.
Головка досталась не такая красивая как на сайте, потрепаная. Каким-то образом стерся герлен, остался только в борозде.
Одна беда чуйки здорово разнятся 25ГД26Б -84Дб . 6ГДШ3 -92Дб, для Филипс писчалки -известна только ЧХ.
Limp на синусе показал: НЧ -Fs 43.58Hz, Re 3.70ohm[dc], Qt 0.50, Qes 0.55, Qms, 5.17, Vas, 10.71liters, Bl 4.44 Tm, Lp(2.83V/1m) 87.33, dB
СЧ -Fs 124.26Hz, Re 3.50ohm[dc], Qt 1.18, Qes 1.81, Qms 3.43, -Vas, 1.88, liters, Bl, 4.08Tm, Lp(2.83V/1m),88.53dB
Наверное, чуствительность брехня - или Limp, или справочник.
Для СЧ слепил стаканы двух размеров 0,75л и 1,5л, замеры Limp показали следующее:
Стакан 0,75л- Fs 337.74Hz, Qt 2.78, Qes 4.30, Qms 7.89, Vas 0.26 liters, Lp(2.83V/1m) 89.39dB
набил стакан синтепоном -Fs 328.14Hz снизилась всего на 10
Стакан 1,5л -Fs 238.93Hz,Re, 3.5ohm[dc], Qt 2.29, Qes 3.40, Qms 6.99, Vas, 0.52, liters, Lp(2.83V/1m), 88.90dB
набил стакан синтепоном -Fs 228.82Hz тоже снизилась всего на 10
Соответственно ЧХ
Теперь корпус, приблизительно из размеров получается (480х260х230) внутренние размеры 455х260х230 = 27,2л, минус планочки, стакан СЧ ~1л, НЧ 1л, остается 25л. Стакан хочется поменьше (т.е. 0,75л) может сойдет.
Первая прикидка НЧ в корпусе (крепление изнутри) с катушкой 3мГ последовательно ЧХ:
Собрал НЧ с катухой 3мГ + СЧ тоже с катушкой 1мГ получилось, что СЧ гадит своим резонансом всю картину, график не привожу, буду делать ПАС на СЧ и крутить катушки на 1мГ у меня их всего одна.
Соответственно ЧХ
А сами что пишете:
