Усилитель NAD C372
  • Автор темы Автор темы Rimtotal
Подобрал медные трубки точно по размеру - 3мм.
Сделал новую пару,встали как влитые.
Мне почему то с ними больше нравится.
Я имею ввиду с медными ,а не родными.
    224.6 KB · Просмотры: 162
    238.3 KB · Просмотры: 132
    259.6 KB · Просмотры: 156
    161.5 KB · Просмотры: 160
медь ведь окисляться будет со временем, надо облудить
Как экран подключается?
Угу.А.Б. ответил правильно.
Там только сигнал Л-П идёт +совый.
Некоторые ставят просто хорошие медные провода RCA,почему то лучшей считается длина 1м.
Ага. На метровую соплю Маяк - бесплатно ловится ?
А, это просто перемычка. Ясно.
Сделано это и для использования как отдельного регулятора громкости с темброблоком так и усилителя мощности.
Это сделано,чтобы выравнивать мощности однотипных усилителей в мостовом соединении.
а по мне так я не разу еще не пользовался наличием этих перемычек, хотя удобно, если что то начнет барахлить в предусилке отключил его, мощник продолжит работать.
Есть у меня еще один Над (NAD CI 9060), все никак руку не дойдут доделать. а надо то всего лишь впаять конденсатор на 33000 мкф 68 в, остальное сделано.
цsны конечно на такие кондеры конские.
6сти канальный оконечный УМ, 6ть входов 6ть выходов, самое оно для активного кроссовера трех полосок.
    141.5 KB · Просмотры: 200
Поставь 3 по 10,ещё лучше будет.
один есть, два заказал, жду.
кстати у Вас вот эта доработка сделана?
Не знаю.
У меня видимо другая модификация.
Совсем другие буквы в серийнике.
    65.6 KB · Просмотры: 110
на дне корпуса есть крышка, окрутить и сразу будет видна обратная сторона платы, больше ничего разбирать не надо, у меня не было, допаивал.
я так понимаю дорожки между конденсаторами по 10000мкф слабые поэтому рекомендована доделка дополнительными перемычками.
на дне корпуса есть две крышки, окрутить их и сразу будет видна обратная сторона платы, больше ничего разбирать не надо, у меня не было, допаивал.
Понял,спасибо,я прочитал.
Я не лазил,да и серьёзно не нагружаю.
Полезу,проверю.
На очереди вечером был 372й.
Переделан он конечно побольше,чем просто отключение темброблока.
Видно усилены части усилителей,решалась проблема с перегревом резисторов(с шунтированием) и ещё что то скорее всего влияющее на звук и работу.
Так как звук у него очень хороший.
Почистил наслоения пыли куда смог долезть.
Осмотрел,что и как,где что в каком состоянии.
Чуть затянул гайки крепления мотора и РГ,они чуть разболтались и нечёткое увеличение - уменьшение громкости было,как бы рывками,сейчас получше.
Собрал назад,слушаю)
П,С,
Ещё надо бы в Маранцы залезть,почистить проверить.
В 80м смазать,почистить переключатель входов,немного дешевит Tape.
Профилактика не помешает.
Заодно глянуть что там на плате ТБ случилось.
    228.7 KB · Просмотры: 204
    221.2 KB · Просмотры: 171
    257.5 KB · Просмотры: 190
    250.5 KB · Просмотры: 184
    221.3 KB · Просмотры: 202
    296.5 KB · Просмотры: 179
    235.9 KB · Просмотры: 168
    180.8 KB · Просмотры: 200
    261.5 KB · Просмотры: 159
    136.4 KB · Просмотры: 171
    188.5 KB · Просмотры: 174
    205.4 KB · Просмотры: 180
    222.3 KB · Просмотры: 164
    220.6 KB · Просмотры: 144
    196.9 KB · Просмотры: 172
Доделок ну очень много, неужели там в стоке все так плохо что это потребовалось? или он заядлый аудиофил 5го уровня?;)
А Вот вплотную положить кондеры на эти резисторы это зря, они греются очень сильно, меня это сильно напрягает и я как временную меру сверку приколхозил маленькие кулеры.
я бы между резистором и кондером тепло изолирующию прокладку положил бы.
мне кажется медный провод между кондеров, это как раз снятие нагрузки или замена обгоревших дорожек которые пострадали от постоянного нагрева резисторов. ВОТ почему автор не заменил эти резисторы на другие что бы меньше грелись? там ведь даже на плате видны следы термо воздействия.
Да,в разговоре перед покупкой и было сказано,что предыдущий хозяин брал его у местного заядлого аудиофила.
Никто ничего и не скрывал,что были переделки и отключён ТБ,поэтому и купил.
Делалось всё на максимальное качество и чистоту звука там.
Там они обмотаны пористой изоляцией синтетической,продаётся такая,типа изоленты ,но как синтепон плотный.
Она как раз работает как токо и теплоизоляция.
И я уже как то говорил,ещё до разборки аппарата,не зная,что там и как,что он не особо греется,например ресивер Т751 горячее раза в 2 минимум.
Это шунтирование сигнала,но для чего и от чего мне не ведомо.
Так же ниже проложены силовые дорожки из медной проволоки ,и стоят здоровые кондеры и внизу и вверху,так же и по плате все горячие резисторы,сделаны даже счетверённые и с шунтами.
Дорожки сзади на месте,скорее всего делалось заранее.
Следы от воздействия.это не смытая канифоль.
Оригинальный РГ отключён,он на месте остался,вместо него что то серьёзное стоит выше классом.
( а возможно пытались поставить замену,так как тот что стоит похож на оригинальный с мотором)
А на него привод двигателя.
Упдейд,забыл результаты исследований.
Хотя возможно отключение ТБ было и после какой то катастрофы,так как плата ТБ-РГ в какой то маслянистой плёнке.
Может что то попало,и было всё отключено и переделано заодно остальное.
А возможно и покупался с неисправностью данной,как раз под осмысленную переделку.
У меня претензий и нареканий по работе и качеству звука вообще никаких нет.
Просто скажу,что по качеству звука он лучше играет чем Маранц 80й в классе А,и намного.
Хм...яб побоялся после таких шаловливых ручек даже в сеть включать)))
И уж точно не купил бы.
Да ну,тут на форуме и не такое делают и собирают.
А там в принципе всё нормально сделано,изолировано,элементы закреплены,ничего не болтается(кроме свободно лежащих проводов от РГ)
Главное ,звук.
А звук у него зашибенский...
Ну... тут и дичь можно встретить)
Как и везде.
Главное ,звук.
Я вот тоже о том - не доверяю "аудиофильским" допилам - чаще всего без измерений, по принципу - дороже, больше пафоса = лучше звук. По факту часто ровно наоборот.
Как и везде.
Ну,почему дичь прям уж))
Вот,пример хорошего звука от А.Б.
А у меня всё аккуратнее намного собрано))
Если полазить подольше по форумам твикеров,там среди плевел есть и много зёрен и трезвых,обдуманных решений по схемам.
Во многих аппаратах иногда специально что то упрощается,ухудшается,а не сделано сразу как надо для лучшего звучания.
Им и надо другую технику продавать.которая дороже.
Думаю,тут этот случай.
Так как повторюсь,по звуку ,я очень доволен,что купил этот аппарат)
Понятно,что его продать,если что будет трудно.
Но я и не собираюсь и не думал даже.
АБ - это АБ, ему можно)
То так, да.
Хорошо, если так.
Вот это самое главное!
Ну,там может,какой то другой,местный А.Б. был,я надеюсь)
Это точно,я солидарен в таких вопросах)
Сейчас наконец,Порги и Бесс,прослушиваю целиком.
Как на спектакле...
Разобрал,почистил и вымыл пульт.
Разбирается очень тяжело.Жёсткие крепления.
Теперь РГ крутиться вообще очень чутко и хорошо.
    576.9 KB · Просмотры: 118
    559.2 KB · Просмотры: 103
    484.9 KB · Просмотры: 118
Добрый день. Тема старая, но новую создавать смысла не вижу.
Вопрос такой. Сгорел операционник TL082CN на плате УМ. На сколько он влияет на звук. В принципе, если я правильно понял, то операционник тут используется для регулировки нуля на выходе. Стоит ли заморачиваться c поиском такого же?
Временно впаял NJM4560D. Работает. Можно оставить, но тогда просится замена и во втором канале.
С ценами непонятка, что дороже. Вроде оригинальная TL082CN стоит дороже NJM4560D.
Есть более дешевый вариант TL082CN от другого производителя, есть TL082CР, то же другой производитель. Подозреваю, что одно и то же. Есть вариант с NJM4580D.
вы что-то поменяли. ну и сравните меж собой оба канала.Если задача сгоревшего опера была держать ноль на выходе мощника. Гляньте того нуля , сколько милливольт и какая разница между каналами. И не факт, что с заменой исправного в другом канале на новый опер , у вас все станет дивно-волшебно.
Александр Н.
