Усилитель NAD C372
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Подобрал медные трубки точно по размеру - 3мм.
Сделал новую пару,встали как влитые.
Мне почему то с ними больше нравится.
Я имею ввиду с медными ,а не родными.
    224.6 KB · Просмотры: 98
    238.3 KB · Просмотры: 83
    259.6 KB · Просмотры: 93
    161.5 KB · Просмотры: 103
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
медь ведь окисляться будет со временем, надо облудить
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сумская обл.
Как экран подключается?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Угу.А.Б. ответил правильно.
Там только сигнал Л-П идёт +совый.
Некоторые ставят просто хорошие медные провода RCA,почему то лучшей считается длина 1м.
Ага. На метровую соплю Маяк - бесплатно ловится ?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сумская обл.
А, это просто перемычка. Ясно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сделано это и для использования как отдельного регулятора громкости с темброблоком так и усилителя мощности.
Это сделано,чтобы выравнивать мощности однотипных усилителей в мостовом соединении.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
а по мне так я не разу еще не пользовался наличием этих перемычек, хотя удобно, если что то начнет барахлить в предусилке отключил его, мощник продолжит работать.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Есть у меня еще один Над (NAD CI 9060), все никак руку не дойдут доделать. а надо то всего лишь впаять конденсатор на 33000 мкф 68 в, остальное сделано.
цsны конечно на такие кондеры конские.
6сти канальный оконечный УМ, 6ть входов 6ть выходов, самое оно для активного кроссовера трех полосок.
    141.5 KB · Просмотры: 130
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Поставь 3 по 10,ещё лучше будет.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
один есть, два заказал, жду.
кстати у Вас вот эта доработка сделана?
Не знаю.
У меня видимо другая модификация.
Совсем другие буквы в серийнике.
    65.6 KB · Просмотры: 61
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
на дне корпуса есть крышка, окрутить и сразу будет видна обратная сторона платы, больше ничего разбирать не надо, у меня не было, допаивал.
я так понимаю дорожки между конденсаторами по 10000мкф слабые поэтому рекомендована доделка дополнительными перемычками.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
на дне корпуса есть две крышки, окрутить их и сразу будет видна обратная сторона платы, больше ничего разбирать не надо, у меня не было, допаивал.
Понял,спасибо,я прочитал.
Я не лазил,да и серьёзно не нагружаю.
Полезу,проверю.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
На очереди вечером был 372й.
Переделан он конечно побольше,чем просто отключение темброблока.
Видно усилены части усилителей,решалась проблема с перегревом резисторов(с шунтированием) и ещё что то скорее всего влияющее на звук и работу.
Так как звук у него очень хороший.
Почистил наслоения пыли куда смог долезть.
Осмотрел,что и как,где что в каком состоянии.
Чуть затянул гайки крепления мотора и РГ,они чуть разболтались и нечёткое увеличение - уменьшение громкости было,как бы рывками,сейчас получше.
Собрал назад,слушаю)
П,С,
Ещё надо бы в Маранцы залезть,почистить проверить.
В 80м смазать,почистить переключатель входов,немного дешевит Tape.
Профилактика не помешает.
Заодно глянуть что там на плате ТБ случилось.
    228.7 KB · Просмотры: 104
    221.2 KB · Просмотры: 104
    257.5 KB · Просмотры: 111
    250.5 KB · Просмотры: 106
    221.3 KB · Просмотры: 110
    296.5 KB · Просмотры: 99
    235.9 KB · Просмотры: 97
    180.8 KB · Просмотры: 128
    261.5 KB · Просмотры: 90
    136.4 KB · Просмотры: 102
    188.5 KB · Просмотры: 103
    205.4 KB · Просмотры: 89
    222.3 KB · Просмотры: 99
    220.6 KB · Просмотры: 78
    196.9 KB · Просмотры: 101
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Доделок ну очень много, неужели там в стоке все так плохо что это потребовалось? или он заядлый аудиофил 5го уровня?;)
А Вот вплотную положить кондеры на эти резисторы это зря, они греются очень сильно, меня это сильно напрягает и я как временную меру сверку приколхозил маленькие кулеры.
я бы между резистором и кондером тепло изолирующию прокладку положил бы.
мне кажется медный провод между кондеров, это как раз снятие нагрузки или замена обгоревших дорожек которые пострадали от постоянного нагрева резисторов. ВОТ почему автор не заменил эти резисторы на другие что бы меньше грелись? там ведь даже на плате видны следы термо воздействия.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,в разговоре перед покупкой и было сказано,что предыдущий хозяин брал его у местного заядлого аудиофила.
Никто ничего и не скрывал,что были переделки и отключён ТБ,поэтому и купил.
Делалось всё на максимальное качество и чистоту звука там.
Там они обмотаны пористой изоляцией синтетической,продаётся такая,типа изоленты ,но как синтепон плотный.
Она как раз работает как токо и теплоизоляция.
И я уже как то говорил,ещё до разборки аппарата,не зная,что там и как,что он не особо греется,например ресивер Т751 горячее раза в 2 минимум.
Это шунтирование сигнала,но для чего и от чего мне не ведомо.
Так же ниже проложены силовые дорожки из медной проволоки ,и стоят здоровые кондеры и внизу и вверху,так же и по плате все горячие резисторы,сделаны даже счетверённые и с шунтами.
Дорожки сзади на месте,скорее всего делалось заранее.
Следы от воздействия.это не смытая канифоль.
Оригинальный РГ отключён,он на месте остался,вместо него что то серьёзное стоит выше классом.
( а возможно пытались поставить замену,так как тот что стоит похож на оригинальный с мотором)
А на него привод двигателя.
Упдейд,забыл результаты исследований.
Хотя возможно отключение ТБ было и после какой то катастрофы,так как плата ТБ-РГ в какой то маслянистой плёнке.
Может что то попало,и было всё отключено и переделано заодно остальное.
А возможно и покупался с неисправностью данной,как раз под осмысленную переделку.
У меня претензий и нареканий по работе и качеству звука вообще никаких нет.
Просто скажу,что по качеству звука он лучше играет чем Маранц 80й в классе А,и намного.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Хм...яб побоялся после таких шаловливых ручек даже в сеть включать)))
И уж точно не купил бы.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да ну,тут на форуме и не такое делают и собирают.
А там в принципе всё нормально сделано,изолировано,элементы закреплены,ничего не болтается(кроме свободно лежащих проводов от РГ)
Главное ,звук.
А звук у него зашибенский...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну... тут и дичь можно встретить)
Как и везде.
Главное ,звук.
Я вот тоже о том - не доверяю "аудиофильским" допилам - чаще всего без измерений, по принципу - дороже, больше пафоса = лучше звук. По факту часто ровно наоборот.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Как и везде.
Ну,почему дичь прям уж))
Вот,пример хорошего звука от А.Б.
А у меня всё аккуратнее намного собрано))
Если полазить подольше по форумам твикеров,там среди плевел есть и много зёрен и трезвых,обдуманных решений по схемам.
Во многих аппаратах иногда специально что то упрощается,ухудшается,а не сделано сразу как надо для лучшего звучания.
Им и надо другую технику продавать.которая дороже.
Думаю,тут этот случай.
Так как повторюсь,по звуку ,я очень доволен,что купил этот аппарат)
Понятно,что его продать,если что будет трудно.
Но я и не собираюсь и не думал даже.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
АБ - это АБ, ему можно)
То так, да.
Хорошо, если так.
Вот это самое главное!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,там может,какой то другой,местный А.Б. был,я надеюсь)
Это точно,я солидарен в таких вопросах)
Сейчас наконец,Порги и Бесс,прослушиваю целиком.
Как на спектакле...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Разобрал,почистил и вымыл пульт.
Разбирается очень тяжело.Жёсткие крепления.
Теперь РГ крутиться вообще очень чутко и хорошо.
    576.9 KB · Просмотры: 64
    559.2 KB · Просмотры: 62
    484.9 KB · Просмотры: 70
VirusE
15 Мар 2025
Выкса
Вадим
Добрый день. Тема старая, но новую создавать смысла не вижу.
Вопрос такой. Сгорел операционник TL082CN на плате УМ. На сколько он влияет на звук. В принципе, если я правильно понял, то операционник тут используется для регулировки нуля на выходе. Стоит ли заморачиваться c поиском такого же?
Временно впаял NJM4560D. Работает. Можно оставить, но тогда просится замена и во втором канале.
С ценами непонятка, что дороже. Вроде оригинальная TL082CN стоит дороже NJM4560D.
Есть более дешевый вариант TL082CN от другого производителя, есть TL082CР, то же другой производитель. Подозреваю, что одно и то же. Есть вариант с NJM4580D.
вы что-то поменяли. ну и сравните меж собой оба канала.Если задача сгоревшего опера была держать ноль на выходе мощника. Гляньте того нуля , сколько милливольт и какая разница между каналами. И не факт, что с заменой исправного в другом канале на новый опер , у вас все станет дивно-волшебно.
Бракодел
