- 16 Июл 2020
- 7,220
- 10,920
- 336
- Россия
- Игорь
Подвижки готовлю к сборке. Промазал ПВА внутреннюю поверхность воротника ППУ подвеса.
После высыхания ПВА, даже Момент-1 не даёт искривления подвеса. Всё собралось чинно и блаhародно
Метки, указывающие правильное расположение катушки по высоте в зазоре, расположены там где полагается
5,0 мм над зазором, 8,0 мм в зазоре, 5,0 мм под зазором.
Динамики без колпаков. Просто на столе при колхозном подходе проверки на щелчок от батарейки в разной полярности - щелчка не было. Мягкий, плюшевый отклик. Полное отсутствие гулкости и намёка как на НЧ, так и на ВЧ составляющие, которые обычное явление у относительно высокодобротных динамиков.
Как пример для сравнения 75ГДН(S-90). При такой же проверке отклик по НЧ у него примерно такой же (просто полёт диффузора в ту или иную сторону), а вот в сторону ВЧ у 75ГДН(S-90) даёт более протяжённый отклик.
Начинаю думать о том, что нужна ли мне пена (в сообщениях выше), чтобы пригасить ВЧ составляющую. Которая у несобранного динамика при касании нижнего края каркаса катушки просто лупила в уши скрипом и шелестом.
Придётся сравнивать с уже установленными в акустику такими же GDN 30/80/2 динамиками с этими, у которых неродные ЦШ, подвесы и катушки. Сегодня, если будет не в лом, поменяю в одной из АС динамики (новый без колпака) и сравню.
