Denon SC-106, что внутри
Подвижки готовлю к сборке. Промазал ПВА внутреннюю поверхность воротника ППУ подвеса.
После высыхания ПВА, даже Момент-1 не даёт искривления подвеса. Всё собралось чинно и блаhародно
Метки, указывающие правильное расположение катушки по высоте в зазоре, расположены там где полагается
5,0 мм над зазором, 8,0 мм в зазоре, 5,0 мм под зазором.
Динамики без колпаков. Просто на столе при колхозном подходе проверки на щелчок от батарейки в разной полярности - щелчка не было. Мягкий, плюшевый отклик. Полное отсутствие гулкости и намёка как на НЧ, так и на ВЧ составляющие, которые обычное явление у относительно высокодобротных динамиков.
Как пример для сравнения 75ГДН(S-90). При такой же проверке отклик по НЧ у него примерно такой же (просто полёт диффузора в ту или иную сторону), а вот в сторону ВЧ у 75ГДН(S-90) даёт более протяжённый отклик.
Начинаю думать о том, что нужна ли мне пена (в сообщениях выше), чтобы пригасить ВЧ составляющую. Которая у несобранного динамика при касании нижнего края каркаса катушки просто лупила в уши скрипом и шелестом.
Придётся сравнивать с уже установленными в акустику такими же GDN 30/80/2 динамиками с этими, у которых неродные ЦШ, подвесы и катушки. Сегодня, если будет не в лом, поменяю в одной из АС динамики (новый без колпака) и сравню.
Ну, а пока суд да дела, решил покрасить динамики. Фото буду приводить одного экземпляра, а то некоторых "товарищей, которые нам не товарищи" аж корёжит от изобилия фото мной выкладываемых.
Динамик до покраски
Краска для замши и нубука
Динамик после покраски
Второй динамик выглядит ровно так же.
Пока краска сохнет, решил заняться колпаками. Применять буду те, что с отверстиям. Отверстия в колпаках закроют центральные части тканевых колпаов ранее установленных на 12", бумажных НЧ Викторах.
IMG_20230107_144909.jpg IMG_20230107_144915.jpg IMG_20230107_144918.jpg IMG_20230107_144922.jpg IMG_20230107_144940.jpg
Приклеивать оставные части друг к другу решил клеем БФ-2
Когда-то давно, колпак на большой ПИ акустики-клона: "Alpha Pat-20" был приклеен именно на БФ-2, так всё ходит по сей день
Детали были размечены парами
Клеем прошёлся по всем стыкуемым поверхностям
Когда нанесённый клей чуток "подвялился", по разметке части были сопряжены
и слегка нагружены
Минут через 15 шовчики были пройдены пальцами и ещё разок под груз, теперь уже с другой стороны
Примерно через час, новым кончиком лезвия канцелярского ножа, лишнее было отрезано
IMG_20230107_171038.jpg IMG_20230107_171044.jpg IMG_20230107_171119.jpg IMG_20230107_171052.jpg IMG_20230107_171930.jpg
Остатки клея из шприца были равномерно распределены по швам колпаков и когда он чуть
подсох, швы были пройдены на уверенность ещё раз пальцами.
Диффузоры тем временем подсохли
И произведена типа примерка
Уже завтра приклею их на клей "Т-7000". Который ДР не сумел рассчитать ни по весу ни по количеству. Именно на такой 100 миллиметровый колпак.
Планирую прогнать измерителем иммитанса три 12". Тот Тонсил GDN 30/80/2, который установлен в акустике. Этот GDN 30/80/2, что на фото выше и Кораловский НЧ, который изначально планировался в эту акустику, но благодаря высоким бортикам корзины (позже были сделаны дополнения к фиксаторам для этих динамиков), динамик так и не был установлен.
Праздничных дней не хватило _shok_ Слишком время быстротечно или я не умею его контролировать. Верней - располагать себя в нём. Что весьма печально есть..._scare
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Игорь, не расстраивайтесь!
Время проведённое на рыбалке за ремонтом динамиков, Боги не засчитывают в счет жизни... ;)
Сегодня приклеил колпаки предварительно взвесив их
Конечно же тот, что легче приклеил к более тяжёлому диффузору
Выставил по возможности "идеально" по центру, чуток нагрузил
Установив заранее между противоположно расположенными спицами корзины и диффузором вставыши из пенополиэтилена
И прошёлся по окружности клеем "Т-7000"
Выждал с часок и всё....
Так за "каникулы" и не удалось их запустить в дело. Ещё предстоит сравнение трёх 12" НЧ.
Динамики вылежались. Пришло время их внедрять в корпуса вместо других Тонсилов хоть и с той же маркировкой GDN 30/80/2
По организации выводов с катушки динамики несколько различны. Оригинал, в котором менялись только подвесы
И новодел у которого и катушка долее длинная, и новая ЦШ, и подвес не такой как у оригинала, хоть и ППУ
Внешние отличия
Но только и всего. Носитель подвижки абсолютно одинаков для всех четырёх динамиков.
Так как у "нового" динамика новый и клеммник с большим папой. Провода же отходящие от фильтра на нагрузку имеют мамы маленького размера, пришлось делать переходник с большой мамы на маленькую. Его хорошо видно на одном из предыдущих фото. Состыковалось как нельзя лучше
Динамик установлен
Болты крепления с обычной головкой решил поменять на другие с внутренним под шестигранник. С ровно такой же головкой как и на СЧ динамике. Ну, так, чтобы однообразно
До установки нового оба динамика были протыканы на щелчок четырёхвольтовой батарейкой.
Старый - отзыв динамика с лёгкой гулкостью при любой полярности. СЧ/ВЧ щелчок достаточно громкий и продлён в ВЧ диапазон.
Новый - Более мягкий. Гулкость в отклике отсутствует полностью при сравнении со старым.
Щелчок более глуховатый и без ухода в ВЧ составляющую.
В общем и целом в сравнении: Старый - более жёсткий и колючий как скажем застиранная верхонка. Не такая грубая как новая, но всё же шершавая.
Новый - бархатная перчатка в которой ласковая рука, но которая может превратиться в кулак.
Вторая АС в фотографиях
IMG_20230122_121400.jpg IMG_20230122_121406.jpg IMG_20230122_121719.jpg IMG_20230122_121910.jpg
Общий вид
IMG_20230122_122909.jpg IMG_20230122_122930.jpg IMG_20230122_123018.jpg IMG_20230122_123012.jpg
До установки "новых" Тонсилов, прогнал их через измеритель иммитанса "Е7-15"
№1 При весе подвижной системы со всеми причиндалами в 42,45 гр.
При Re катушки в 7,0 ом.
№2 При весе подвижки со всеми причиндалами в 44,77 гр.
При Re катушки в 6,8 ома.
На частотах 1000 / 100 Герц с катушкой вне МС. На воздухе имеем
№1 R=7.29 Ohm, L=926 uH / R=7.19 Ohm, L=0.92 mH
№2 R=7.07 Ohm, L=900 uH / R=6.96 Ohm, L=0.89 mH
Собранные динамики имеют на тех же частотах 1000 / 100 Герц
№1 при индукции в зазоре в 897,4 mT. R=10.7 Ohm, L=1.23 mH / R=7.58 Ohm, L= XXX
№2 при индукции в зазоре в 912,0 mT. R=10.5 Ohm, L=1.20 mH / R=7.47 Ohm, L= XXX
Снятые динамики имеют при тех же условиях в собранном виде на частотах в 1000 / 100 Герц
№1 R=12.5 Ohm, L=1.96 mH / R=7.36 Ohm, L=XXX При Re=6.0 Ohm. Индукция в зазоре неизвестна.
№2 R=11.5 Ohm, L=1.84 mH / R=7.16 Ohm, L=XXX При Re=5.8 Ohm. Индукция в зазоре неизвестна.
Привёз сегодня три СЧ динамика от "Peerless 1120". Re у всех одинаковое и равно 7,5 ома. Нужно полностью разбирать все три и выбирать пару.
Требуют некоторого применения сил и дюралевые корзины - стаканы данных головок. Фот будут позже.
DVS
15 Сен 2021
Надо же, нашлись!
На Авито выбрасывают, цены конские, кто бы знал, надобно было закопать в своё время пару.
Ну да! Три штуки за 2500. подвесы как всегда под замену. Ну и мелкие косячки по корзинам.
Вчера вечером не утерпел. Вот такой набор
Магнитные системы прикручены болтом (скорей всего М6)
к литому алюминиевому стакану. Стенки которого толщиной не менее четырёх - пяти миллиметров. По крайней мере фланец стакана имеет толщину 6,0 мм.
Вблизи эти головки конечно..... Особенно после чьих-то попыток хоть как-то спасти разрушающийся ППУ подвес
На втором и третьем фото видны варварские следы воздействия на фланцы стаканов-корзин сверлом. Видимо пытались высверлить закисшие болты, либо саморезы. Точно не помню чем в данных Пирлессах крепились динамики к корпусу.
Подвижная система данных СЧ головок приклеивается верхним подвесом к стакану, а ЦШ приклеивается к верхнему фланцу жестко закреплённой МС. Т.е. стакан помимо изолирующего бокса от НЧ воздействия выполняет ещё и функцию глухой корзины.
Аккуратно удалил подвесы, а в некоторых местах он очень жёсткий из-за воздействия инородной пропитки-промазки. Так что окончательное удаление остатков подвеса будет чуть позже.
Поводки из клеммников выпаял. Позже расскажу о сложностях данной операции. Просто на данный момент нет сопроводительных фото, что бы всё стало понятно.
Пролил со шприца через тонкую иглу клеевой шов удерживающий ЦШ на верхнем фланце МС смесью спирт/ацетон и после его размягчения, подливая в место воздействия плоским жалом тонкой отвертки ту же смесь, достаточно легко отделил ЦШ от МС последовательно головку за головкой
Такую внешнюю часть МС имеют две головки. Третья несколько отличается торцом керна
В глубине виден звукопоглотитель.
Все головки разобраны
Все катушки целы и невредимы. Имеют одинаковое Re=7.5 ома.
Сначала надо устранить дефекты отверстий в корзинах-стаканах. И хорошо, что есть одна из них с целой мордахой. Она будет служить образцом.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Аргончиком заварить. Или корзины не алюминий?
С аргоном не хочу связываться. Там ещё сварщик такой...
По виду свежих ран - алюминий. По содержанию не знаю.
Заделывать буду холодной сваркой. Нечто подобное с алюминиевыми корзинами уже проделывал. Беглым взглядом не увидеть. После холодной сварки минимум обработки и краска укладывается отлично.
Сегодня никак ими заниматься, чуть позже по дням - да. Займусь. Сварку куплю и вперёд.
Припой для алюминия попробуй. Сказочная штука.
Зачистил, залил полностью припоем под газовую горелку. Просверлил новые отверстия.
Последнее время «холодные сварки» откровенно хреновые попадаются.
К сожалению мне недоступны такие технологии
Я уже начал заделывать дефекты холодной сваркой. Это всё, что я могу себе позволить в домашних условиях. Тем более, что опыт есть.
Крепёжные отверстия во фланцах этих корзин-стаканов (далее - корзин) имеют внутренний диаметр 5,0 мм. Перерыл дома всё, а болтов с таким диаметром так и не нашёл. Пришлось брать болтики с наружным диаметром в 4,0 мм с широкой шляпкой чтобы прилегая к поверхности целой корзины держали соосность будущих отверстий восстанавливаемых корзин с отверстиями оригинальной.
На болтики для увеличения диаметра, "натянул" термотрубку в два слоя
В корзине с целыми отверстиями болты встали как вкопанные прилегая к поверхности и сохраняя вертикальное положение
Восстанавливаемые корзины, как первая, так и вторая очень хорошо состыковались с исправной.
Холодная сварка была абсолютно свежей и после того как её размял, стала очень мягкой и слегка тёплой
Протёртые заранее спиртом, дефекты начал по очереди заполнять.
И следом же пришлёпывал плоским и мокрым жалом отвертки стараясь максимально придать плоскую поверхность. Через энное время, а в частности судя по состоянию остатков Х. сварки, пока она ещё сохранила хоть какую-то эластичность, срезал лишнее обычным канцелярским ножом
IMG_20230416_181001.jpg IMG_20230416_181447.jpg IMG_20230416_181502.jpg IMG_20230416_181512.jpg
Выкрутил все четыре болтика
Снял исправную корзину и взору открылась другая сторона восстанавливаемой корзины со всеми своими четырьмя дефектами
IMG_20230416_181847.jpg IMG_20230416_181907.jpg IMG_20230416_181917.jpg IMG_20230416_181927.jpg
И думаю, что даже хорошо, что болтики на четыре и с термотрубкой. Как бы я выёживался с болтами на 5,0 мм??!
Теперь, чтобы мягкая трубка не деформировалась при укладывании х. сварки, вкручиваем болтики с обратной стороны
IMG_20230416_182107.jpg IMG_20230416_182113.jpg IMG_20230416_182121.jpg IMG_20230416_182140.jpg
И "намазюкиваем" сварку в дефекты лицевой стороны корзины
И так же, по достижении сварки нужного состояния, лишнее срезаем канцелярским ножом
Болты выкручиваем
И ту же самую операцию повторяем со второй "неисправной" корзиной. Термотрубка на болтики, соосность корзин и т.д, и т.п.
Резко встал вопрос о подвесах для этих СЧ головок. На "Ремдинамике" есть ППУ, но по виду, они толстые и жёсткие. Есть тканевые, но недавно держал в руках тканевые для 12". Для НЧ пойдут, но если маленькие из такой же ткани, то представляю их жёсткость...
Видимо придётся брать 5" ППУ подвесы изготовленные моим товарищем, резать и клеить их встык. По крайней мере его подвесы очень мягкие, что для данных головок немаловажно. Заводские подвесы на них очень мягкие.
И да, один из диффузоров был слегка кривоват. Напитал спиртом эту часть диффузора и под груз
Вечером гляну. А то придётся ещё разбавленным пропитывать.
Неожиданно легко и просто удалось обработать поверхности корзин в местах воздействия х.сваркой. На письменном столе, на салфетке, обычным треугольным напильником маленького размера. Его покупал для правки обычных ножовок по дереву.
IMG_20230417_192521.jpg IMG_20230417_192528.jpg IMG_20230417_192534.jpg IMG_20230417_193300.jpg IMG_20230417_193318.jpg IMG_20230417_193322.jpg IMG_20230417_193952.jpg IMG_20230417_193956.jpg IMG_20230417_194001.jpg IMG_20230417_194005.jpg IMG_20230417_194009.jpg
Осталось чуть пройти наждачкой и под покраску.
Подвесы. Вот пока что самое важное.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Колечки из войлока? Ход там минимальный, формовать синус не надо. На аудиопортале так Варфедейлы ремонтировали. Попадался и с синтепоном.
    118.9 KB · Просмотры: 80
    166.1 KB · Просмотры: 77
    263.8 KB · Просмотры: 84
Т.е. весь смысл стакана в топку.
Народ вон ППУ предлагает ПИБом мазать.
У меня есть стальная пресс-форма для подвесов 4" головок. Когда-то токарь вытачивал. И чегой-то я её найти не могу. То всё время на глаза попадалась, а тут как в воду канула...
Колечки из войлока?
Наверное оттуда же. Однако для SFB-3 пищалку восстанавливали
Я всё же попробую ППУ подвес для начала. Товарищ прислал несколько фото. На одном - разрезанный и склеенный в торец подвес. Видно, что он пальцами пытается разорвать его в месте склеивания, но подвес держится. Клей он применял "88 - Люкс". Я в торец склеивал только замшевый подвес.
Есть для пробы подвесы которые этот товарищ мне присылал лет 10 назад. Он их только начинал "варить", вот на одном и попробую.
Выбрал время и проверил индукцию в зазоре всех трёх МС данных СЧ динамиков.
Проверял по четырём сторонам света и в режиме "Hold"
Перевод первого предложения пункта: 2)
Перевод второго предложения пункта: 2)
Головка №1
IMG_20230418_203706.jpg IMG_20230418_203732.jpg IMG_20230418_203757.jpg IMG_20230418_203828.jpg
Головка №2
IMG_20230418_203856.jpg IMG_20230418_203922.jpg IMG_20230418_203939.jpg IMG_20230418_204016.jpg
Головка №3
IMG_20230418_204057.jpg IMG_20230418_204126.jpg IMG_20230418_204148.jpg IMG_20230418_204212.jpg
Полярность керна "S", полярность фланца "N"
Подвесы для данных СЧ головок
IMG_20230419_183006.jpg IMG_20230419_183015.jpg IMG_20230419_183026.jpg IMG_20230419_183030.jpg
Будут подвержены экзекуции.
Обрезание будет до внутреннего диаметра волны полутора, равного 80 миллиметрам. На данный момент подвесы для 5" динамика.
Подвес нужен с размерами 70-(80-96)-107. Всё лишнее по воротникам обрежется. Клей будет "Марс". Склейка в торец.
Нашёл "окружность" с нужным внешним диаметром с которым сразу видно насколько внутренний диаметр подвеса больше
Делаем радиальный разрез
Стягиваем подвес с наложение концов друг на друга поместив вовнутрь "окружность"
Подтягиваем до полного прилегания внутреннего диаметра волны подвеса к цилиндру и проверяем со всех сторон прилегание.
По краю лежащему сверху, делаем малозаметную метку
И по ней отрезаем лишнюю часть подвеса
Проверяем как оно стыкуется
Достаём из ящика клей "Марс"
И прямо из его "жерла" наносим по возможности тонкий слой на одну из сторон. У меня получилось в обоих случаях. И стыкуем торцы. Нужно сразу всё сделать правильно. Я делал на расправленном полиэтиленовом мешке. Состыковали и сразу отделяем от мешка. Торцы уже не сместятся. Некоторое время можно проверять стык и на всякий случай слегка поддавливать с обеих сторон.
Найдите где свежий стык
Его конечно станет видно после подсыхания клея если приглядеться, но кто это станет делать...
Для взвешивания подвесов применил тарой всё тот же "мерный" цилиндр
Вес кастрированных подвесов
Вес полноценный
По отдельности
Если с внутренней стороны диаметр подвесов соответствовал требуемым 70 мм., то с наружной был избыток. Нужно 107 мм. Т.е. на сторону от диаметра до диаметра нужно 18 мм. и благо, что товарищ на пресс-форму наносит риски с разным диаметром, то по внутренней
на которую для лучшей видимости нанесена черта тонким маркером и делаем обрезание
Клеевой шов при растягивании, по прочности уже не отличить от поролона подвеса в принципе.
Взвешиваем ещё разок
И упаковываем для транспортировки домой.
Подвесы приклеил. Корзины подкрасил. В выходной хочу собрать и установить.
"И вновь продолжается бой
И сердцу тревожно в груди...." (с)
Ведь хотел взять на работу один из диффузорчиков и по нему сделать "обрезание" подвесов, но поленился и эта лень вылезла боком. "Новые" подвесы оказались большим диаметром чем требовалось! В общем и целом собрался я приклеивать подвесы и как умный пудель бросил на весы все подвижки по очереди
Типа подобрать более-менее одинаковый вес в пару. Подвесы различаются по весу так же как и подвижки. Ну подобрал. Стал примерять и присел в расстроенный чуйвствах... О чём думал, куда глядел?
Ну и хрена ли? Разрезал подвесы рядышком со склейкой
Совместил уже по диффузору и чиркнул "рисочку" для реза
Отрезал лишнее
И опять склеил в торец все тем же "Марсом"
Через некоторое время примерил подвесы на корзину-колпак
Выяснил вес каждого подвеса
Максимально возможно подобрал вес пары: подвес/подвижка и приклеил подвесы к диффузорам
IMG_20230420_203945.jpg IMG_20230420_203956.jpg IMG_20230420_205547.jpg IMG_20230420_205601.jpg
Восстановленные корзины покрасил обычным эмалевым карандашом на два раза с обеих сторон
Готовые к установке подвижные системы в окончании имели вес
При сборке, более тяжёлая подвижка будет установлена в корзину с большей средней индукцией в зазоре.
Динамики собрал. Подсыхают.
Снял пылезащитные колпаки и содрал с них всю мазюку, которая была на них с завода. Убрал половину веса. Было 0,24 грамма, стало 0,12 грамма. Причём это с последующей пропиткой из разбавленного водой ПВА клея. Нужна для герметичности.
С поводков убрал излишки припоя.
С верхней чати каркаса убрал все остатки клея на котором сидели колпачки. Вес подвижных систем уменьшился. На данный момент без колпачков 4,74 / 4,48 грамма и 4,96 / 4,68 грамма
Колпаки приклеил. Когда всё подсохнет, прогоню Измерителем иммитанса.
Дополняю.....
По факту, СЧ пирлесс уже в акустике и работают. Как не крути, а если СЧ динамик тот, на который рассчитан фильтр, то и звучание соответствующее.
Левая АС - снят СЧ пионеровский, установлен СЧ пирлессовский. До установки проверены. После ИИ Е7-15 на частотах 1000 / 100 Герц
Пирлесс: R = 8.82 Ohm, L = 248 uH / R = 10.7 Ohm, L=3.7 mH. Re = 7.5 Ohm
Пионер: R = 8.24 Ohm, L = 37 uH / R =7.31 Ohm, L = 1.88 mH. Re = 7.1 Ohm.
Правая АС - сят СЧ пионеровский, установлен СЧ пирлессовский. До установки проверены. После ИИ Е7-15 на частотах 1000 / 100 Герц
Пирлесс: R = 8.54 Ohm, L=223 uH / R = 10.7 Ohm, L = 3.8 mH. Re = 7.5 Ohm.
Пионер: R = 8.25 Ohm, L = 47 uH / R = 7.42 Ohm, L = 2.1 mH. Re = 7.2 Ohm.
Пирлесс раза в два мягче по подвесам и ЦШ чем Пионер.
У Пирлесса более рыхлый и чуть более толстый диффузор.
У Пирлесса сейчас лёгкий тканевый, пылезащитный колпак.
У Пионера колпак жёсткий, бумажный, более герметичный.
Пирлесс на батарейку откликается жирным, смачным с шепотком щелчком.
Пионер -/-/-/-/-/-/-/- откликается суховатым с лёгкой гулкостью не без шепотка щелчком.
В принципе, не раздобудь я СЧ от Пирлесс, и Пионер мог бы достойно заменять его, да и заменял. Но тут нарисовались Пирлесы....
Небольшой постскриптум...
Звукопоглотитель в данных СЧ расположен под магнитной системой.
Пространство между МС и голыми стенками колпака напротив и выше МС решил заполнить мелкодисперсной ватой.
Вата эта, находилась в пластиковых флакончиках с Бадами между капсулами или таблетками и крышкой. Видимо для того, чтобы препараты не мотылялись по объёму упаковки и оставались целыми при транспортировке. Это так - мысли вслух...
Такой рулончик слегка распушался и укладывался между МС и боковиной стакана полностью заполняя пространство от стандартного звукопоглотителя и до верхней плоскости МС
Клёпки/пистнчики или заглушки в контактных площадках (видимо для герметичности больших отверстий)
Удалил
Перед сборкой прошёлся лишний раз по зазорам малярным скотчем
Собирал на клей "Марс".
Короткие гибкие поводки удлинил одножильной проволокой для удобства доставки их кончиков в отверстия.
Колпаки приклеивал на БФ-2 которые своей вертикальной частью внешней окружности плотно сели в верхнюю часть каркаса.
Через №-е время СЧ динамики были установлены на предназначенные для них места
Левая
Правая
DVS
15 Сен 2021
Молодец, Игорёк глаза боятся руки делают! _kefir
Несказанно повезло! Нашлись такие же или как минимум похожие пищалки, как в оригинале
Сейчас
Пищалки с какой-то шведской акустики
Их шесть. Четыре должны восстановиться. Для примера
Динамики уже в пути.
Динамики приехали! Пять целых и походу чуйка у них хороша. Шестая в обрыве и диффузор с оторванным подвесом. Буду пятую и шестую чинить. У пятой с подвесом тоже не всё в порядке. Очень мягкие на ходу. Без ЦШ. Внутри звукопоглотитель.
Упомянутые выше пищалки принёс на работу. Будет время займусь.
Нашлись как пирлессовские.
Динамик полностью бумажный с подвесом пропитанным чем-то гибким и не липким.
На одной из пищалок (с целой катушкой) подвес местами ещё держится за диффузор и за корзину. Левая.
Хорошо, что разрывы асимметричны.
Все соберётся-приклеится без нарушения центровки.
У правой всё хуже
Подвес оторван по всей окружности диффузора и завит винтом. Будет подвергнут выправлению.
Диффузор тоже придётся чуток править. Видно, что звукопоглотитель закреплён на подвижке.
Каркас катушки алюминиевый, внутренним диаметром 12,3 мм.
Оправка для манипуляций на катушке, тут же нашлась. Пылезащитный колпак пластик. Колпаки на всех шести пищалках вмяты. Править не буду. Дороже выйдет.
Вес подвижки без подвеса
Провод оборван у самой катушки. Есть остаток на контакте
Пока не проверял какого металла обмотка катушки. Но думаю всё восстановлю.
На целом динамике проклеил все разрывы. Использовал старый ПВА. Он достаточно густой, чтобы схватываться быстрей и ещё в достаточной мере жидкий, чтобы затекать и проникать.
У целого динамика прихватил в нескольких точках
постоянно контролируя состояние и после того как клей схватился - пошёл по окружности частями пока не проклеил подвес к диффузору и подвес к корзине постоянно держа под контролем состояние шва
До приклеивания подвеса проверил И.И.7-15 на частоте в 1000 Герц
R=15.7 Ohm, L=0.1mH, Q=0.043
После проклейки и частичного высыхания клея получилось уже:
R=15.8 Ohm, L=0.25 mH, Q=0.1. Re=14.5 Ohm при R "КЗ" щупов в "0" ом.
Так же на втором проклеил подвес к корзине
IMG_20240528_084840.jpg IMG_20240528_084848.jpg IMG_20240528_085511.jpg IMG_20240528_085517.jpg
Финальных фото не сделал. Осталось восстановить целостность катушки второго динамика и на стенд. Наслаждаться звучанием винтажа....
................ И так............
Все последовательные действия по восстановлению "неисправной" пары пищалок совершены.
У той пищалки, которая требовала лишь проклейки нескольких разрывов по окружности, всё проклеено и она запущена в работу. Ну, что сказать? Хороша! Прямо без всяких тити-мити, хороша! На данный момент подключена через неполярный электролит ёмкостью в 2,59 мФ и при его сопротивлении на частоте измерения в 2,0 ома. Как и ожидалось - чуйка у данных ВЧ приличная. Тут ещё конечно сказывается достаточно низкая частота раздела первым порядком и пищалка его берёт с лёгостью. У них невероятно лёгкий и большой ход. И своим диффузорчиком диаметром в 35 мм (без подвеса) эта пищалка выдаёт рулады, что твой соловей! "Мал "соловей" да дорог"!
Должен сказать, что
Ни хрена не пластик, а самый настоящий алюминий!!! Узнал, когда его пришлось отклеить у второй пищалки. Провод катушек - медь. Надставил обрывы с обеих сторон проводом 0,08 по меди. Нашёл (+), выставил диффузор по ответным частям подвеса. Вплотную совпадающие части зафиксировал так же как и у первой, ПВА. Припаял выводы катушек. Подключил к "И.И.7-15" и на частоте в 1000 Герц (которую очень слышно) начал "собирать" дальше. Но....То так, то эдак, как не крути, а призвуки имелись. Напомню - подвижки имеют невероятно гибкие подвесы без ЦШ. И отклеил я колпак, причём очень легко и быстро нигде не повредив диффузор. Этот факт заставляет раздумывать над заменой колпаков. И на проставке в зазоре, с выставленным как по высоте так и по месту - стыку подвес/диффузор стало работать легче.
Однако широкие разрывы имеются. Буду их заклеивать либо обычной туалетной бумагой, либо бывшей влажной салфеткой, которая уже высохла. Можно ещё применить тооонюююсеенькииий ППУ. Есть кусочек. И по цвету близок.
Завтра прикину, что да как.
Перед сборкой второй ВЧ и установкой подвижки, некая деформация диффузорчика была выправлена пропиткой его края спиртом и лёгким грузом
Затем
Зафиксировав их на диффузоре тонким слоем клея Момент-1.
Установил на место звукопоглощающую шайбу
И отклеил я колпак, причём очень легко и быстро нигде не повредив диффузор. И на проставке в зазоре,
Совпадающие части подвес/диффузор проклеил ПВА.
Однако широкие разрывы имеются. Для устранения можно применить тооонюююсеенькииий ППУ.
Но не срослось! Решил использовать клей "Марс". Он тягучий, липкий, мягкий после высыхания. Им и начал заделывать "пробоины" с узких мест.
По мере подсыхания "Марса" так и пойду по окружности. Думаю, что в конце смены вторую пищалку запущу в работу. И тут уж не до красоты.
Надо подумать над защитой установленных на АС пищалочек. Их фиг где найдёшь. Считаю, что мне просто повезло с ними.
Ну всё!
Вторая пищалка в работе. Пришлось всё же отрезать тонкую полоску ППУ и вставив в отверстие, благо, что овальное
Промазать тонким слоем "Марса". Колпак вернул на место, просто приложив его по совпадениям бывшего клеевого шва и подпустив в сочленение немного спирта. Клей между колпаком и диффузором очень эластичный и легко поддаётся воздействию спирта. Колпак на своём месте - как тут и был.
И.И.7-15 на частоте в 1000 Герц у этого динамика показал:
R=16.1 Ohm, L=0.28 mH. Q=0.109 Re=14.8 Ohm. При R "КЗ" щупов в "0" ом.
Подключен через неполярный электролит емкостью в 2,6 мФ и имеющим сопротивление на частоте измерения в 2,2 ома.
Ляпота.... Ох***** ляпота!
Не вынесла душа поэта....
Нашлась пара испорченных сеточек, одну из которых начал обрезать в размер. IMG_20240603_083358.jpg IMG_20240603_083407.jpg
Корзинка пищалки имеет форму квадрата со стороной в 51,0 мм
Диаметр углубления в корзине под воротник подвеса 44,5.
Наружный диаметр подвеса 40,0 м
Сам диффузор динамика 35,0 мм.
Поэтому сеточки имеют внешний диаметр 44,0 мм.
Пока начерно проверено на самой пищалке
Всё х,оккей!
Пару подогнал как можно ближе друг к другу
И проверил красотой на скольжение плоскостей
Унесу домой и пройдусь по ним эмалевым маркером. На корзине динамика, сеточку буду фиксировать в нескольких местах (наверное в четырёх) капельками клея "Т-7000".
Igor65
