AudioPur RT7040-03 - китайские ВЧ динамики
Отрезал кусман фольги "Саянской" и нашёл не смятую фольгу от шоколадки. Она раза в два толще.
Кинул в сумку все пищалки на неодимовых МС. Унесу на работу. Там иногда бывает время да и обед никто не отбирал. Буду кумекать.
И кстати. У упомянутого выше, двухполосного с ПИ "Pioneer CS-V5"
Пищалка ленточная
На феррите.
И весь пердиманокль в том, что излучатель и лента, и вроде как, и не лента в классическом понимании. Т.е вид её (насколько возможно вообще разглядеть не разбирая) имеет форму каноэ или выштампованного наружу полуцилиндра с плоскими бортиками по периметру. Подобный вид имеет излучатель у другой Пионеровской ленточной пищалку. Про неё тоже выше упомянуто. Короче у обеих излучатель не гофрированная лента в зазоре. Фото неисправной как-нибудь сделаю.
Пищалка ленточная
На феррите.
Потому что древнее как гауно мамонта
Сегодня получил изодинамические пищалки, которые 09.10.20 отправили из Владивостока первым классом. Проверил батарейкой. Мягкий, шелковистый отклик. Унесу на работу и проверю в работе там. Рекомендуют частоту раздела 2200 Герц. Проверю...
Я вот что-то подумал, а нет ли смысла в случае негофрированной ленты сделать ей вдоль узкие рёбра жёсткости? В профиль буква П. Ход на ВЧ ничтожный и если закрепить ленту через "резину", то хода хватит.
Я подобные описывал выше у Пионеров:
Но было сказано, что:
Надо понимать, что только гофрированная лента!
Я в понедельник сделал пробу внедрить ленту в зазоры каким-то из способов и подключить её к трансу... Эти все манипуляции, чуть не закончилось "нервным срывом" :giggle:
Подумываю о прокладке медного провода 0,05...0,07 по неисправным мембранам. Могу попробовать выклянчить несколько метров алюминиевого в меди диаметром 0,1 мм.
Может лучше в сторону электростатов на СЧ-ВЧ посмотреть? ИМХО намотать высокое напряжение поляризации и натереть пленку для выпечки графитом проще и дешевле возни с неодимами и дорожками изодинамиков
Ой Серёга нет! Я когда впечатлился отечественной АС Амфитон 35 АС ДС-017, попытался сделать подобное. Благо схема в Радио была. Так меня неб...ло так, что я пролетев пару метров, задницей влетел в открытый шкафчик с инструментом.
С тех пор иммунитет к электростатике как руками так и ушами. Прелестей в ней ни одном из органов не ощущаю.
Надо ток ограничивать...
Пока и так хватает чем заниматься в аудио, но на электростаты периодически посматриваю. Тянет Мартин-Логаны повторить, так что жизнь позволит и в эту лужу вступлю )) Лишь бы было из чего делать.
Там более 90% времени идет борьба с химией. Потому как быстро упираются в физическо-электрическме ограничения материалов
Когда то восстанавливал микрофон МЛ(51? не помню) пытался прокатывать фольгу от конфет между двумя подшипниками....тогда ничего толкового не получилось. :) Сейчас бы наверное вышло - есть чем "прокатный стан" сделать :)
Видимо, к фольге "Саянская" у меня руки под член заточены!!! Была ещё попытка... Рву, мну, матерюсь по семиэтажному.
Плавный переход через выходной к фольге от шоколадки толщиной в 0,015 мм, но более жёсткой, будет следующим этапам на пути к "леденящему" ВЧ. А там глядишь и до фольги толщиной в 0,045 мм доберусь. Есть жесткая, есть мягкая. Из обеих удавалось выкатывать подвижки для купольных пищалок с катушками от 12 мм до 32 мм.
Весь выходной буду думать как же мне бл... это всё совершить?! Прокладка провода по мембране - шаг отчаянья будет. Это я сейчас так думаю. :cool:
И да. Трансу похрен, есть у него в нагрузке фольга.... Нет у него в нагрузке фольги...
Либо чего не так с трансом, либо с пустым чердаком. Ннннда!
Алюминь он подлый, его попробуй подсоедини. Есть, правда, флюс для него и припой дорогой, но я слышал, что первым - с трудом, а фольгу низзя мучить.
Есть у меня такой флюс. Паял алюминиевые шинки катушек ВЧ Коралов и Диатонов (голый алюминий под лаком), ещё каких-то. Да и вся Сонька серии "G" алюминием в меди намотана. Для пайки подходит обычный ПОС-61.
Фольг я ещё паять не пытался. Всё ещё впереди.
чем тоньше ал.фольга-тем легче она паяется.
Буду пробовать на неделе. Если работой не завалят.
Вот что-то мне кажется мы зря так нацелились на алюминий. Из какого бы ни был металла ленточник, подвижка будет в несколько раз легче купольника. Может стоит посмотреть в сторону более пайких и удобных в обработке металлов и сплавов? Ну например никто не мешает попросить ювелира максимально раскатать кусочек серебра. Если вальцы добротные, полированные в итоге можно получить очень тонкую фольгу. Заодно за счёт деформации серебро нагартуется и будет хорошо держать форму без дополнительных ребер жесткости.
Думаю ювелиры не откажутся от подобной работы. Сложность там минимальная - не расплавить при промежуточных отжигах.
Судя по поисковику, серебряная фольга подаётся для самодельщиков готовая. Есть какая-то для медицинских дел, для маникюрных.... Так что найти можно. Например
Насколько я помню изыски корпораций в ленточных излучателях закончились на бериллиевой фольге.
А чем серебро лучше. Кроме проводимости?
У мня ленты получаются приличные 1 из 10.
С серебряной фольгой я разорюсь.
Я бы сказал оно из доступного хуже только бОльшим весом.
1 из 10 потому как алюминий. Серебро, если высокой пробы (в смысле не полумедь как в копеечных "серебряных" крестиках) кроме беспроблемной пайки и в обработке легче. Отходы серебра всегда можно на переплавку пустить.
Не хотите серебро, можно из легкодоступного мельхиор применить. Если ювелир не балованный кучей заказов, да ещё с нынешним кризисом, то тоже не откажется раскатать в вальцах. В обработке они с серебром близки.
У алюминия есть недостаток-он парамагнетик.
Серебро и медь-диамагнетик.
Как пишут про дырявые динамики-на звук не влияет)
Алюминий с флюсом для него, поддаётся облуживанию и паяется прекрасно. Однако, все мои героические потуги в создании ленточной ВЧ на готовой неодимовой МС, пока увенчались неуспехом. Между успехом и не, затесался трансформатор согласующий. С ним у меня пробеллллл....
А в чем собстно пробелл? И как выглядит ситуация? Всё посчитано правильно- а включаешь-не работает?
И, если можно, фотку констрЮкции.
Да я просто бздю подключать к усилителю. Измеритель иммитанса показывает 0,25 ома по первичке на частоте в 1000 Герц. С кондёром на 6,3 мФ 0,35 ом.
В Пионере CS-V5 на этой же частоте измерений, входное трансформатора согласующего 3,6 ома. Постоянка 0, 0 и по вдоль.
Фото завтра.
Включите последовательно с резистором на 4 Ом. Если КЗ-играть (цыкать) будет только резистор.
Кажется еще не спрашивал- кондер последовательно с первичкой включаете?
Выше написано:
Ленту, толщиной 0,05 мм (мягкую) вырезал с размерами под ширину зазора и пару его длин. Ширина 3,0 мм, длина 160,0 мм в которую входят загибы и места пайки.
Флюс позволил легко и непринуждённо нанести припой на ленту в нужных местах
Что получилось
Показания прибора
С подключенным конденсатором 6,5 мФ, последовательно первичке, сопротивление 0,35 ома.
Типоразмер кольца не знаю. По наружному в изоляции 28 мм. Первичка 41 виток 0,71мм. Вторичка, три витка провода сечением 1,5 мм.
Всё настолько хлипкое! Ни хрена не по рабоче-крестьянскому, чтобы кувалда ломалась...
Попробуйте намотать больше витков. Раза в два.
И ленту возьмите по-тоньше, 0.03 максимум.
Фото завтра.
Если верить вашему прибору, то на частоте 1000гц с кондером 6.3 мкф у вас затухание в 1.4 раза. Соответственно это импеданс лента+транс аж 17.5 Ом (причем у меня даже объяснение имеется почему так).
По расчету же -ок 5.4 Ом.
Согласно пословице "лес боятся-к волкам не ходить", соизвольте всё таки включить излучатель через мощный резистор 3....8 Ом к усилителю. Иначе у вас как в анекдоте про потерянные в темноте ключи за пределами уличного фонаря. А топчитесь упорно возле оного, потому как светлее.
