Однотактный ламповый усилитель SE6F6C
Давно поставил на лепестки
    515.7 KB · Просмотры: 235
Нормально.
Но это чуть более громоздкий вариант проходного, со скобой.
Но, как понял, паяющий народ как-то проходит мимо проходных.
Встречается информация, что полезна замена в ТВЗ части "Ш" железа 0,5 мм. на 0,35 мм. Или по краям набора, или вразброс, по всей его толщине. Что вроде-бы так делали и в древних ТВЗ импортного происхождения.
А что если весь замыкатель будет из железа иной толщины, чем "Ш" часть?
К примеру, основная масса железа 0,5, а плпстина замыкателя 0,35 мм? Или наоборот.
Возможно, немагнитная прокладка понадобится тоньше, или в некоторых случаях будет достаточно
"технологического зазора". - ?
Анизотропного железа толщиной 0.5мм сейчас не выпускают. Минимум 0.35мм.
А Изотропное железо,оно же Динамная сталь (идет в дешевые силовики и двигателя) , в сигнальные трансформаторы ставить нельзя.Ибо там очень низкая проницаемость и след.большие потери.
Как то так🙂
Речь не о сейчас, а о том, как делали пол века назад.
В таких вот трансформаторах, что на фото, какое делезо? -
Тогда да.. В те времена еще выпускали Анизотропное толщиной 0.5мм. Вроде Э320
Похоже, что там 0,35 мм, а трансформатор довольно-таки "частотный".
Еще в старых Советских,радиолюбительских книжках писали,что в сигнальных Трансах, железо толще чем 0.35мм применять нельзя.
Мода на 0.5мм ,это новодел от продавцов трансформаторов на недорогой Динамки. Та же ЗС например. Одни ,дорогие модели они делают на Анизотропном М6. Дешевые же варианты на Изотропном М800😶
Эту моду поддерживают и многочисленные "мэтры"/"гуру".
Рекламируя 0,5 мм железо, как звучащее лучше, чем 0,35 мм.
Может, это у них срабатывает своеобразная внутренняя защита? Толстое железо проще раздобыть, оно дешевле, вот и самозомбируются?
По крайней мере, не нашел у них никакой инструментальной информации, каких-либо измерений по корректному лабораторному сравнению.
Самозомбируются- хорошее слово в словарь по аудиофилии.
А что тут сравнивать?.. Достаточно зайти на сайт любого производителя стали и сравнить в таблицах магнитные свойства, скажем анизотропной М6 (0.35мм) и динамной М800 (0.5мм). Не думаю что после этого ,кому то более менее понимающему,захочется что то лабараторить в готовом усилителе. И так все ясно и понятно.
Давний вопрос без ответа. Почему индуктивность фирменных однотактных трансов Тамура или Хирата для 5-кильного выходника обычно 50-60 Генри, а у наших мотальщиков выше 32- 35 не бывает и не проси. Зато тебе все расскажут о преимуществах настоящего немецкого железа.
А как мерить. Резонансным будет выше, большим сигналом-выше. А всякие Е-15 и иже с ними измеряют при мизерной индукции. Зато понятно какие НЧ будут при малой громкости. Кроме того мотают тонким проводом, витков больше. А у наших спецов как кто-то прокукарекал о том, что активная первички должна быть не более 0,1Ri, иначе вообсче фигня, так и пиндюрят провод потолще. Гордост и предубеждение с одной стороны и торгашеская смекалка с другой. _monah
Александр,ответ есть ,но не совсем о 50-60 Генри (это наверно разговор о мощных но с малым током подмагничивания ).. Я такого не вспомню....
А так да.... в Японии давным давно знают ,что лучшее по конструктиву железо в SE это ШЛ..ПЛ...т.е C-core , ну и плюс умеют считать размеры трансформаторов от мощности. Отечественные же любят сильно подешевле на шихтовке (там намного труднее выставлять верный зазор)..или юзаные и кревые ШЛ от ОСМов с теме же проблемами по зазору.. Ну и часто плохо понимают как габариты связаны с мощностью. Склонны к гигантомании. Знаю это по многолетним скитаниям по отеч.форумам(((.
А хорошее Анизотропное железо в РФ давным давно делают и успешно продают по всему миру.
Прокукарекали- верно сказано. КПД хорошая вещь, но в пределах ворот рамок здравого смысла.
А так да.... в Японии давным давно знают ,что лучшее по конструктиву железо в SE это ШЛ..ПЛ...т.е C-core , ну и плюс умеют считать размеры трансформаторов от мощности. Отечественные же любят сильно подешевле на шихтовке (там намного труднее выставлять верный зазор)..или юзаные и кревые ШЛ от ОСМов . Ну и часто плохо понимают как габариты связаны с мощеостью. Склонны к гигантомании. Знаю это по многолетним скитаниям по отеч.форумам(((.
ISO (Hirata ) X-5S X-10S , Tamura F2013 F5013
Большинство всё равно рассчитываются на применение с ООС, потому и не закладывают большую альфу. Переделывал японца ( оставил только трансы ), так пришлось на 4х омные выводы включать 8 омную нагрузку ( РР без ООС в триоде), мощность потерял, зато звук отличный.
X 5S , он 5Комный и 35Гн. Остальные двп они 10К и на меньший ток. Все нормально и обяснимо🙂
мерил вторичку Х5 и пересчитывал на первичку. Получал 60 генри. у X10 100 генри.
Тамура F2013 120 генри.
Тамура F5013 )по памяти) индуктивность 60 генри, но омическое конское. Ватта полтора терялось на ней.
Всегда завышение даёт такая метода.
А я ж такой идиот, в проспект фирменный не смотрю, где схема измерения той самой индуктивности приведена, что у Танго что у Тамуры.
И почему-то наши самомоты по такой методе стыдятся измерить. Хотя, Костя ВКН свою методу приводил, тоже классную. На 50 герцах , импульсом и переменкой . Было на старом АПе кажись.
А я об чём?
Важно не какую индуктивность "увидит" нагрузка, а какая будет шунтировать Ra.
А зачем мерить вторичку и пересчитывать ее на первичку, если в Даташите написано четко 35Гн на малом сигнале🙂? Да и зачем японцы делали бы транс на 60Гн, если он сделан для 5К и ламп с относительно высоким током подмагничивания.. Т.е Умощеные режимы для 300Б и п.р в таком духе.🙂
Работаю почти исключительно с питающими торами. У них сопротивления вторичек, как правило, очень низкое.
Растолкуйте смысл малого сопротивления тора пожалуйста? Если рекомендуете ставить доп. резисторы. Проблему броска тока со сбросом автомата я решил, но осталась непонятка по вторичной цепи. Стремление к малому активу перечеркнуто с легкостью необыкновенной)!
Я про советы в резисторами, но понял. Правая рука фила не ведает, что делает левая.. Это традиция.
Я вас понял, убираете броски по сети в момент включения тора. Гасящим резистором. Угу. Сам так и делаю и счастлив.
Пошире, пропустил момент, когда начали ругать торы, Макаров, например. Я ему хвастаю про силовик 2,5 ома, а он советует обычный Ш. Вкусовшина? Или опять домыслы про постоянку в сети?
Момент включения удалось убрать шунтированием емкостью, как в теликах было.
Ш конечно будет большой тяжелый громоздкий и высокоомный. Но что-то в нем привлекает, как старинный динамик или приемник, какая-то тайна.
