Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 5,509
- 1,578
- Репутация
- 107
- Возраст
- 67
- Россия
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
Анизотропного железа толщиной 0.5мм сейчас не выпускают. Минимум 0.35мм.Встречается информация, что полезна замена в ТВЗ части "Ш" железа 0,5 мм. на 0,35 мм
Еще в старых Советских,радиолюбительских книжках писали,что в сигнальных Трансах, железо толще чем 0.35мм применять нельзя.Похоже, что там 0,35 мм, а трансформатор довольно-таки "частотный".
Самозомбируются- хорошее слово в словарь по аудиофилии.Эту моду поддерживают и многочисленные "мэтры"/"гуру".
Рекламируя 0,5 мм железо, как звучащее лучше, чем 0,35 мм.
Может, это у них срабатывает своеобразная внутренняя защита? Толстое железо проще раздобыть, оно дешевле, вот и самозомбируются?
По крайней мере, не нашел у них никакой инструментальной информации, каких-либо измерений по корректному лабораторному сравнению.
Я самозомбировался - поставил 30% 0,5 в СВОЙ РР 2А3. И, зараза такая, не желаю приводить измерений!Самозомбируются- хорошее слово в словарь по аудиофилии.
А что тут сравнивать?.. Достаточно зайти на сайт любого производителя стали и сравнить в таблицах магнитные свойства, скажем анизотропной М6 (0.35мм) и динамной М800 (0.5мм). Не думаю что после этого ,кому то более менее понимающему,захочется что то лабараторить в готовом усилителе. И так все ясно и понятно.крайней мере, не нашел у них никакой инструментальной информации, каких-либо измерений по корректному лабораторному сравнению.
А как мерить. Резонансным будет выше, большим сигналом-выше. А всякие Е-15 и иже с ними измеряют при мизерной индукции. Зато понятно какие НЧ будут при малой громкости. Кроме того мотают тонким проводом, витков больше. А у наших спецов как кто-то прокукарекал о том, что активная первички должна быть не более 0,1Ri, иначе вообсче фигня, так и пиндюрят провод потолще. Гордост и предубеждение с одной стороны и торгашеская смекалка с другой.Давний вопрос без ответа. Почему индуктивность фирменных однотактных трансов Тамура или Хирата для 5-кильного выходника обычно 50-60 Генри, а у наших мотальщиков выше 32- 35 не бывает и не проси. Зато тебе все расскажут о преимуществах настоящего немецкого железа.
Александр,ответ есть ,но не совсем о 50-60 Генри (это наверно разговор о мощных но с малым током подмагничивания ).. Я такого не вспомню....Давний вопрос без ответа. Почему индуктивность фирменных однотактных трансов Тамура или Хирата для 5-кильного выходника обычно 50-60 Генри, а у наших мотальщиков выше 32- 35 не бывает и не проси. Зато тебе все расскажут о преимуществах настоящего немецкого железа.
Прокукарекали- верно сказано. КПД хорошая вещь, но в пределах ворот рамок здравого смысла.А как мерить. Резонансным будет выше, большим сигналом-выше. А всякие Е-15 и иже с ними измеряют при мизерной индукции. Зато понятно какие НЧ будут при малой громкости. Кроме того мотают тонким проводом, витков больше. А у наших спецов как кто-то прокукарекал о том, что активная первички должна быть не более 0,1Ri, иначе вообсче фигня, так и пиндюрят провод потолще. Гордост и предубеждение с одной стороны и торгашеская смекалка с другой.![]()
ISO (Hirata ) X-5S X-10S , Tamura F2013 F5013Александр,ответ есть ,но не совсем о 50-60 Генри (это наверно разговор о мощных но с малым током подмагничивания ).. Я такого не вспомню....
А так да.... в Японии давным давно знают ,что лучшее по конструктиву железо в SE это ШЛ..ПЛ...т.е C-core , ну и плюс умеют считать размеры трансформаторов от мощности. Отечественные же любят сильно подешевле на шихтовке (там намного труднее выставлять верный зазор)..или юзаные и кревые ШЛ от ОСМов . Ну и часто плохо понимают как габариты связаны с мощеостью. Склонны к гигантомании. Знаю это по многолетним скитаниям по отеч.форумам(((.
А хорошее Анизотропное железо в РФ давным давно делают и успешно продают по всему миру.
X 5S , он 5Комный и 35Гн. Остальные двп они 10К и на меньший ток. Все нормально и обяснимоISO (Hirata ) X-5S X-10S , Tamura F2013 F5013
Большинство всё равно рассчитываются на применение с ООС, потому и не закладывают большую альфу. Переделывал японца ( оставил только трансы ), так пришлось на 4х омные выводы включать 8 омную нагрузку ( РР без ООС в триоде), мощность потерял, зато звук отличный.Прокукарекали- верно сказано. КПД хорошая вещь, но в пределах ворот рамок здравого смысла.
мерил вторичку Х5 и пересчитывал на первичку. Получал 60 генри. у X10 100 генри.X 5S , он 5Комный и 35Гн. Остальные двп они 10К и на меньший ток. Все нормально и обяснимо![]()
Всегда завышение даёт такая метода.мерил вторичку Х5 и пересчитывал на первичку.
А я ж такой идиот, в проспект фирменный не смотрю, где схема измерения той самой индуктивности приведена, что у Танго что у Тамуры.Всегда завышение даёт такая метода.
А я об чём?А я ж такой идиот, в проспект фирменный не смотрю, где схема измерения той самой индуктивности приведена, что у Танго что у Тамуры.
А я об том, шо совпадает цифра .А я об чём?
А зачем мерить вторичку и пересчитывать ее на первичку, если в Даташите написано четко 35Гн на малом сигналемерил вторичку Х5 и пересчитывал на первичку. Получал 60 генри. у X10 100 генри.
Тамура F2013 120 генри.
Тамура F5013 )по памяти) индуктивность 60 генри, но омическое конское. Ватта полтора терялось на ней.
Растолкуйте смысл малого сопротивления тора пожалуйста? Если рекомендуете ставить доп. резисторы. Проблему броска тока со сбросом автомата я решил, но осталась непонятка по вторичной цепи. Стремление к малому активу перечеркнуто с легкостью необыкновенной)!Работаю почти исключительно с питающими торами. У них сопротивления вторичек, как правило, очень низкое.
Меньше просадки напряжения под нагрузкой. Меньше греется.Растолкуйте смысл малого сопротивления тора пожалуйста?
Я вас понял, убираете броски по сети в момент включения тора. Гасящим резистором. Угу. Сам так и делаю и счастлив.Я про советы в резисторами, но понял. Правая рука фила не ведает, что делает левая.. Это традиция.
Ш конечно будет большой тяжелый громоздкий и высокоомный. Но что-то в нем привлекает, как старинный динамик или приемник, какая-то тайна.Пошире, пропустил момент, когда начали ругать торы, Макаров, например. Я ему хвастаю про силовик 2,5 ома, а он советует обычный Ш. Вкусовшина? Или опять домыслы про постоянку в сети?
Момент включения удалось убрать шунтированием емкостью, как в теликах было.
солидно выглядит, видно издалекаШ конечно будет большой тяжелый громоздкий и высокоомный. Но что-то в нем привлекает, как старинный динамик или приемник, какая-то тайна.
