Трёхполосная АС с последовательным НЧ/СЧ фильтром
Черте когда летом или в конце выложил на ленте замеры двухполоски на последовательном фильтре.Свои замеры. И подивился, насколько упертая и неуправляемая получается двухполоска, как осел или баран. А всякие красивые схемы не работают ни в з.....цу. Кое-как вырулил, и то, с проклятиями . Сильно не мое, сами бейтесь со своими нивагами.
Чет не видел, простите.
На ленте выкладывал, потом на какой-то теме в клубе. Буду стаскивать из архива замеры по ширикам- прихвачу и нивагу.
Несколько лет назад, из интереса и чтобы иметь своё мнение, я сделал малогабаритную трехполоску специально (чтобы желающие могли повторить, но таких, кажется, не нашлось) на самых простых и доступных советских динамиках с последовательными фильтрами.
Впечатления получились неоднозначные. С одной стороны результат несколько превзошел мои ожидания и звучат колонки неплохо.
Фильтр получился весьма простым .
Но при его настройке было ощущение, что у меня руки связаны. Хуже всего, что вносишь изменения в фильтр одного динамика, а эти изменения сказываются и на других. В итоге вынуждено пришлось отдать для 2ГД-36 диапазон от 8...9 кГц. Ниже не получилось - на СЧ возникала кривизна.
Привожу невыгодную, но честную АЧХ снятую с 2-х метров, колонки на полу, микрофон на уровне ушей. Считаю, что я выжал что было возможно.
И хотя звук получился неплох, с тех пор я не горю желанием использовать последовательные фильтры - для них прежде всего нужны подходящие и ровные динамики что бывает не всегда.
kolobrkin
4 Дек 2019
Как я сделал, делать так наверное нельзя, но дефицит 1омных резисторов заставил поступить так.
Ёмкость подкорректировал. Возможно нужно было 1.3мкф.
А ради чего "пляски с бубном"? На ВЧ параллельный фильтр (защитились от "постоянки"), в остальном, сэкономили конденсатор 57мкф но уменьшили варианты стыковок НЧ-СЧ динамиков и назвали сию конструкцию "последовательный фильтр":unsure:
Да так-же, во времена "увлечения" последовательными фильтрами собирал "стенд" для сравнения на 15АС-109. Одна пара на последовательных фильтрах по А. Петрову, на параллельных по Alex Jet. Чуда не произошло, но корректировать последовательные намного сложнее и да, они требуют "идеальных" динамиков. В противном случае получается как в поговорке "гладко на бумаге но забыли про овраги".
Игорь F°
6 Окт 2020
Изначально там была грядка на 134мкф,длинною сантиметров 30,раздел был около 250.
Времена поменялись,раздел и соответственно ёмкости тоже.
Последовательный фильтр из-за обещаных бонусов ввиде лучшего фазового согласования и звука соответственно
В посылке с динамиками получил от kolobrkina крепкую доску с трехполосным последовательным фильтром , собранным по какой-то импортной схеме. На досуге прицепил к нему динамики из колонки 25АС-309, глянул микрофоном, ужаснулся, мигом раскидал на запчасти. И близко нет ничего похожего на какую-то ачх. Камнепад и доска с гвоздями.
А летом , сочинив двухполоску на каких-то динамиках, решил попробовать то же самое, но в варианте последовательном. И с разбега встрял в бетонную стену. Там все на порядок сложнее, муторнее и непонятнее. После чего советы взять и повторить чужую конфигурацию, сочиненную на слух и по понятиям, кажутся минимум ...странными.
ПС. АЧХ последовательной конфигурации ровная как доска, что для меня никак не гарантия нормального звучания. А вырулить под свои предпочтения - схема не позволяет, там внутри словно зарыта рельса, мешающая придать иную форму ачх.
Игорь F°
6 Окт 2020
Немного флуда: ввёл в свой ламповый ПОСт и ООС.Схема проста,регулировка позволила изменять выходное от 2.6ом до -1.7ом.Вслушивался в звучание барабанов и любых других электронных ударных.Пришёл к наилучшему звучанию в 1.8-2.2 ома,но и уже при 2.6 ударные приобретают свою законченность и рельеф.ООС крутил,влияния не заметил,так и бросил на предельных 10кОм.
До изменений,конечно, такого не было,передний фронт ударного был правильный,а вот после пика-невнятный "бух",теперь же слышно хлёсткость,упрогость,кожу,резиновость.Появился драйв ударных,панч как говорят.На сч и вч звук тот же,искра и жизнь не пропала.
Звук умирал и пропадала жизнь из него при вариантах 0.5...-1.7,при отрицательных:там вообще ппц.Изменения заметны,но в меньшей степени,уже начиная с 1ом и ниже.
На частотозависимый вариант заморачиваться даже не стану и этот прекрасен.
Без обратных связей демпфиирование в лучшем случае была единица,а то и меньше(3.3...6 ом)
Сергей, направьте пожалуйста на данную работу.
Делал 4 года назад, колонки отдал, записей сохранилось немного, поэтому всего точно уже не помню. Просто для информации.
Схема получилась такая.
Раздел на 500 Гц и примерно 8...9 кГц. НЧ работает в поршневом режиме, поэтому никаких искажений не вносит.
Всю основную работу выполняет СЧ динамик. Тем не менее, полоса НЧ динамика примерно 4 октавы, полоса СЧ динамика примерно 4 октавы т. е. почти поровну. Поэтому трудно назвать здесь НЧ и ВЧ динамики "костылями".
Целью проекта было опробовать ряд технических решений и оценить накопительный (сейчас модно это называть словом кумулятивный) эффект.
НЧ динамик в готовом корпусе 14...15 литров - это больше оптимального, но больше - не меньше. Катушка намотана не слишком толстым проводом, без сердечника, ФИ настроен под этот ящик. При измерении в упор 40 Гц без завала, 30 Гц с небольшим завалом 3...6 дБ на память. Изначально добротность динамика была повышенная несмотря на обработку гофра, поэтому на НЧ всё получилось оптимально.
СЧ динамики были отобраны из 4-х пар, хотя разброс был небольшим. Картонные сектора переклеены для устранения ямы на 1...2 кГц. Гофр пропитан герленом, сзади на динамик наложена ПАС, панель не в окнах динамика, но максимально близко. ПАС на слух делает звук более мягким. Акустическая добротность динамика доведена до 1 (изначально она равна 11). Корпус - небольшой ОЯ глубиной 8 или 10 см. Это было ошибкой, лучше было сделать минимальную глубину 4...6 см. Зато сзади в ОЯ находятся фильтры СЧ и ВЧ, при настройке это было удобно.
ВЧ динамики отобраны из 10 штук, хотя опять-таки разброс небольшой.
СЧ ящик утоплен вглубь относительно НЧ на 4 см, на 4 см сдвинут и ВЧ относительно СЧ. Настройка по наилучшей форме импульса на расстоянии 2 метра.
Делителем R1R2 можно на слух подобрать баланс АС - это важно!
Не могу оценить звук на отлично, для этого нужны другие динамики, но оцениваю на хорошо, для меня это немало. Конечно, намного лучше 15АС-109.
Несмотря на низкие частоты при замерах, конечно, бас от такого динамика умеренный, всё-таки диаметр диффузора и объем ящика имеют значение.
Фото я давно стёр или потерял, а на словах конструкция состоит из трёх корпусов поставленных друг на друга.
Внизу классический ЗЯ с ФИ, выше - ОЯ (еще лучше будет щит, но с ПАС, выше - небольшой щиток с пищалкой.
Такая система позволяет обойти ряд акустических проблем, но не дизайнерских.
Спасибо! Корпус от какой АС? И я так понял что фото не осталось?
Корпус от Mission 732. Фото на другом сайте. Я не стал уделять большого внимания внешнему виду - интересно было обкатать технические решения.
П
Просто Коля
Раздел частоты 500 и 9000 Гц - 4 октавы нормально (y). Делить на 2-5 кГц - большой риск нарваться на искажения. Самую чувствительную часть уха желательно "проходить" на одном излучателе. Черт с ней с направленностью, тем более у Вас нет экрана.
Игорь F°
6 Окт 2020
Эта схема ещё более требовательна к ровности динамиков чем "моя",и более сложна в настройке.Все динамики друг с другом как наручниками повязаны.
Таки да,500герц раздел-самый сок.
НЧ и ВЧ вполне себе самостоятельны. Каждая головка при своем фильтре отдельном и включенными в параллель. Настраивай каждую из них как захочется. Лишь бы СЧ (ШП) мог с запасом то, чего уже не могут НЧ и ВЧ. Ибо включен в диагональ.
P.S. Никто не мешает СЧ включить так же параллельно если ему не под силу работать в мосту.
Вот здесь привел свои замеры ачх двухполоски на последышах. Посты от 27.07.
Полная схема понятна нихьт. Но результат - понятен: с микрофоном добиться более-менее приемлемой АЧХ реально, но звучание - как повезет.
Схема - две полосы, 10 ГД-30 и TW70, шунтовой кондер электролит на басовик, -емкость рассказана, от 150 до 33мкф, на пищалке катуха 0,68мгн, толстым проводом.Мундорф.
И гасилка к пищале, чтоб не орала. Печаль и огорчение от потерянного времени и веры в хорошее- мои собственные. Фирмы АБ. ))))
Игорь F°
6 Окт 2020
Кому интересно,сделал замер размещая по оси на расстоянии 10 см от динамика.По очереди вч,сч,нч,фи.И картинка(в самом интересном месте) с родным фазиком,с укороченным и с заглушкой(ЗЯ).Самый лучший: укороченный,худший-зя,родной по середине.
По формуле Матерации:родная труба в сумме даёт 44см,с марлей внутри и с прицелом-25герц.Укороченный на 12 см дал 34 герца,без марли и без прицела на декор панели.
Порт длиной 44см -это выше всяких понятий. по сути это ЗЯ с дыркой. Толку от 25 герц ноль. Инвертор настраивается немного ниже резонанса динамика в ящике, тогда отдача динамика и инвертора суммируется. А когда они болтаются на километр- это дело суммировать как бы аморально. Микрофон ставим в промежуток между динамиком и портом, на сантиметр от морды колонки и смотрим, что в сумме. Так же в упор смотрим отдачу динамика и порта по отдельности.
Игорь F°
6 Окт 2020
Чем же руководствовались при выборе длинны? Ведь почти во всех девяностообразных эта труба одинакова.
Игорь F°
6 Окт 2020
Как говорят на Урале: - "Чё па чёё"
П
Просто Коля
А ежели еще длиннее, то и на 16 Гц потянет 😧 , а ежели в спираль завернуть. Ну, уж я даже представить себе боюсь🤪.
Ну так можно и до "торнадо" довнедряться
Не. Спираль во всю уже была в различных конфигурациях. О "Торнадо" тогда и слыхом не слыхивали. Да и принципы абсолютно разные. "Торнадо" без вибропанели не "Торнадо".
А тут любая и обычная труба ФИ....
Игорь F°
6 Окт 2020
Финиш по этой теме.
Выбрана одинаковая пара из 4 куполов,возвращён переменник по вч.
обе АС в одинаковых условиях
ascend
