10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Школьником в авиамодельном кружке , видел на плитке вечно горячий алюминиевый кирпич с горячей эпоксидкой. И один юнуш взял и поклеил ей свой ероплан. Чем развеселил руководителя кружка. Потом пояснил, что без отвердителя счастья не добыть.
В эроплановой моделке добавляли в кремнийорганическую низкомолекулярную К9 клей Феникс в кач-ве пластификатора и на горячую на тёплую лепили таким лепидлом всякое. И в термичку градусов на 90-100.
Ша тихо-тихо, и отвердитель, и катализатор, и ацетонизатор в бодяге присутствовали;)
Тоже как то на "горячую" сделал: заливал морду-лица у колонки эпоксидкой, замесил 3(три) литра зараз... как начала саморазогреваться.
ЗЫ Не так давно вернулись эти колонки ко мне. (Ну и паршивый звук... а когда то нравилось)
Попадал на саморазогрев, когда сдуру плеснул отвердителя лишку.
А первые впечатления от возни с эпокси - феерия. Начал свои поделки в формочки заливать, смотрелось как муха в янтаре.
Если не переливать отвердитель, при невысокой температуре увеличивается текучесть, убирал излишки. Запекал около 100 гр. Недавно попробовал для катушек plastik 71.
Пользуюсь иногда циклоалифатической эпоксидной смолой, состав клея трехкомпонентный.
Сама смола, ангидридный жидкий отвердитель, и жидкий ускоритель отверждения.
Этот состав как раз с деформационной теплостойкостью 250 градусов, и отменный диэлектрик.
Отверждение многочасовое, ступенчатое, с полкой на 200 градусах.
Так что провод должен быть с температурным индексом выше.
Обычный двухкомпонентный клей на эпоксидиановой смоле паршивый диэлектрик.
На большой толщине прозванивается даже тестером типа ТЛ-4М.
Те кто бывает у нас могут увидеть на плитке вечно горячий медный (лужёный) утюг. Точнее его подошву толщиной около 2-х см. Запекание эпоксидки существенно улучшат адгезию и прочность.
Собирая развалившиеся магнитные системы динамиков на Дзержинскую ЭДП, отвердителя беру половину - 2 капли. Всегда. А не 1 к 9 как рекомендуют.
Например при недавней сборке МС 10" НЧ динамика акустики: "Peerless 1120" на 26 капель основы 11 капель отвердителя (13-2). В баклажке есть небольшой остаток смеси как контрольный.
В таких объемах нагрева не дождёшься.
А 100 гр намешать уже будет греться даже в правильных пропорциях. Это нормальная реакция и для эпоксидки и для полиэфирки. Причём греется не на плоскости нанесения, а в таре.
Ещё, смолы для объемной заливки плохо встают в тонком слое, недостаточна температура для полимеризации.
Смешанная с отвердителем эпоксидка не встанет при отрицательной температуре. Можно хранить в холодильнике.
Последняя строчка вызвала восторг. Не знал про этот финт.
Взвешиваю и смолу, и отвердитель на микровесах. Отвердителя беру 15 частей на 100 весовых частей смолы, которая без пластификатора.
В холодильнике смесь не хранится долго.
Ее лучше делать порциями поменьше. И ОЧЕНЬ тщательно перемешивать. Тогда не подведет.
При сильной когезии эпоксидного клея его адгезия слабая. Как правило, требуется тонкий подслой другого клея, на обе склеиваемые поверхности.
Отмытые поверхности магнитных систем покрываю раствором БФ-2 в спирте.
Вопрос возник, а какая реальная высота намотки у 4-ом версии и 8-омной?
Реальная имеет разной степени отклонения от паспортной высоты намотки 6,5 мм.
Восьмиомной заводской версии не было.
Встречалась и стандартная "фишка" - значительное недоматывание второго слоя до верхнего края намотки.
Имею самодельную акустику ЗЯ ~75 литров с 10ГДШ1-4. На динамиках перед установкой переклеил подвесы и размял их синусом 15 Гц с водкой. Для закрытого ящика динамики, понятно не подходят и, увы, прилично отличаются TS-параметры пары. Левый: fs = 33, 8 Гц; Qts = 0,69; Vas = 88 л.; правый: fs = 38,9 Гц; Qts = 0,88; Vas = 72 л.
Подклеил магниты диаметром 112 мм снятые с 25ГД-26Б. В результате получил: левый: fs = 33, 3 Гц; Qts = 0,48; Vas = 64 л.; правый: fs = 38,3 Гц; Qts = 0,66; Vas = 53 л.
Теперь левый динамик практически радует, но что делать с правым? Подклеить ещё магнит, пытаться сменить подвес? Изначальный разброс параметров ужасает.
ППУ подвесы не разминаются. Хоть водку, хоть VSOP с ХО на них лей. Смена подвесов ничего не даст 99%.
Остальные ТС почему не показываете?
На правый можно таблетку неодима на керн поставить, на отталкивание.
ЦШ у этих динамиков ровные, без просадки?
Эквивалентный объем не должен изменяться при наклейке доп. магнита.
Если такой разброс при измерениях, то надо делать их несколько, и усреднять результат.
ППУ просто сдох за десять лет. Вот резонанс и снизился.
Слушать как есть, не дрыгаясь. Стерео устаканит в общую картину. Не нравится-поменять местами, обстановка в комнате обычно несимметричная.
Водкой больше пытался размять ЦШ, чем подвес... и помогло. Остальные ТС-параметры не указывал, чтобы не загромождать сообщение. Посчитал, что для закрытого ящика остальные (кроме указанных) не так интересны. Исправляюсь.
Ниже привожу ТС-параметры (без скобок – было, в скобках стало после приклейки магнита диаметром 112 мм от 25ГД-26Б).
Левый (с магнитом): fs=33.8 (33.3); Zmax=22.6 (27.5); Rdc=3.5 (3.5); Qms=4.44 (3.81); Qel=0.81 (0.55); Qts=0.69 (0.48); Mmd=15.94 (22.72); Cms=1.39 (1.01); Vas=87.99 (63.7).
Правый (с магнитом): fs=38.9 (38.3); Zmax=19.9 (24.6); Rdc=3.3 (3.3); Qms=5.29 (4.86); Qel=1.06 (0.76); Qts=0.88 (0.66); Mmd=14.76 (20.63); Cms=1.14 (0.84); Vas=71.98 (53.12).
Неодимовых магнитов нет в наличии, клеил ферритовые.
ЦШ осмотрел. Просадки не заметил.
Не слишком хорошо понимаю физический смысл эквивалентного объёма, но после наклейки доп. магнитов он уменьшился.
При измерениях разброса нет. Я говорил вообще о разбросе параметров двух однотипных динамиков, скорее всего из одной партии.
Спасибо. Ваш вариант очень импонирует, да и комната действительно несимметричная.
Привяжу только магниты нейлоновыми стяжками к корзине, чтоб не вытряхивать из тяжеленых корпусов колонок, если отклеятся.
Значит, такие ваши измерения, если Vas ползет от магнита.
Это не верно?
Измерял AudioTester3.0, добавочная масса 10 г (один и тот же грузик), динамики располагал одинаково.
На обоих динамиках, после подклейки магнитов, показало уменьшение Vas.
Это не верно?
Измерения в обычном ящике точнее ваших черезжоперных мулек.
Я видимо не знаком с терминологией, так как последние два слова не понял.
Пойду искать ящик.
Программа AudioTester достаточна для измерений ТС-параметров?
Пойду искать ящик.
Не знаю, кто из форумчан тролль, кто сказочник.
Я выложил, то что намерял. Вполне допускаю, что ошибаюсь. Пытаюсь разобраться, задаю вопросы. Ответы довольно неоднозначные, но я и не надеялся, что будет легко.
Если ваш Аудиотестер выдает цифры, совпадающие с микрофонными замерами динамика в измерительном объеме,тогда ему можно верить. Без этого -как бы не очень.
Для измерения ТС-параметров нужны микрофонные замеры динамика?
Как-то можно их приклеить иначе?
Дополнительный магнит бОльшего диаметра чем диаметр МС динамика, ничего не добавит или совсем малость в отличие от дополнительного магнита меньше диаметром чем МС динамик.
https://ldsound.club/index.php?threads/neizvestnaja-akustika.2061/#post-213100 #14
Попробуйте либо равный по диаметру, либо меньший.
Ознакомился с информацией по Вашей ссылке. Измерять магнитную индукцию не умею, да и нечем. Могу ориентироваться только косвенно на изменение добротности динамика.
До того, как нашёл магниты диаметром 112 мм, пробовал магниты диаметром 61 мм (от чего-то вроде 2ГД-40). Изменения добротности с подклейкой малых магнитов были в пределах погрешности измерений (сотые доли). При подклееных же больших магнитах, добротность уменьшилась на пару-тройку десятых.
Магнитов диаметром 85 мм у меня нет, но если появятся, то обязательно проведу эксперимент с ними.
Попробуйте применить близкие к диаметру 85 мм. магниты с импортных динамиков, с автоовалов.
Б/у-шных, с демонтажа, с разборки. Там часто бывают сильные магниты.
На два динамика можно подобрать разные по силе магниты, для выравнивания параметров.
С приёмки железного лома, в поисках магнитов, меня уже посылали. С авторазборки ещё нет. Надо идти :)
Основной глупый вопрос.
Что я должен услышать (ушами), при уменьшении полной добротности динамиков (по приборам) в неизменном ЗЯ.
Oshin
