IgorE
- 1 Янв 2021
- 2,686
- 1,453
- 74
- Украина
- Берег ЧМ
- Игорь
- Предупреждений
- 1
Для УНЧ это вполне правильно.В 99,99% случаев сопротивление обмоток трансформатора приведённое к первичной обмотке составляет 99,99% общего сопротивления сеть+трансформатор.
Но попробуйте найти на форуме, хотя бы один полный расчет тр-ра, когда автор учитывает приведённое сопротивление и индуктивность рассеяния? Я не встречал (может пропустил?).
Стандартно - по аналогу.
Измерить и в программу заложить данные минутное дело, и быть на 100% уверенным что не придётся потом курочить хорошее изделие.
Но мы о другом. Вопрос о предельных режимах в этой теме. Граничной ёмкости конденсаторов. В этом случае надо вложить максимально что возможно в симулятор. Пускай это будут не совсем верные цифры, но это лучше чем ничего.
Нет оснований обсуждать без схемы замещения. Но очень сомнительные графики. Хотя бы потому, что нет влияния переходных процессов пуска тр-ра. При этом как бы заявлено,что учтены все известные параметры тр-ра.Вот тут на картиночке
Особенно удивляет первый период. Ток нагрузки уже есть, а падение напряжения на конденсаторе практически нет. Не выявляет симулятор переходные процессы в п\п с учетом индуктивности рассеяния. По этому:
Будут только основные данные, без тех паразитных явлений, с которыми сегодня и борется народ. Ракету в сноповязалку можно превратить. Только в итоге ни сена, ни полёта, одна ботва.Главная задача инженера - упростить модель для необходимой точности расчет
: может динамика баса как-то завязана на параметры блока питания УНЧ?
