25 AС-421 Электроника
А я бы ВЧ поставил парой наверху, а Ширики-СЧ внизу.
Но это мне так кажется конечно.
Нынешний вариант - по диагонали пара ВЧ и по диагонали пара СЧ - имеет самый узкий из всех возможных вариантов основной лепесток диаграммы направленности, как и исходный вариант. Они оба
Чисто эстрадное решение, для большего звукового давления, для грохота.
Домой - либо 2,5 полосы, либо 3 полосы, но оба варианта лучше без нижней пары динамиков СЧ+ВЧ.
Если вынуть нижний НЧ, а вместо него вставить заглушку с ФИ, то всем будет лучше.
А вообще я бы за эту АС для "дома" - не брался. Г-образное расположение динамиков, 3Д-31 неизвестного качества с неисправимо узкой диаграммой... Или менять переднюю панель под 10ГД-30+автоширик в боксе+шёлковый автопищик на неодиме, СЧ//ВЧ - по вертикальной оси и все три дина - максимально близко друг к другу
Похожая доработка этих АС была опубликована в прошлом веке.
Там или полностью заглушали нижние отверстия. Или делали на их базе ФИ, точно уже не помню.
Разработка так себе, тяп-ляп, и абы как.
Вот именно, тяп-ляп))) Хочется ругаться, когда такое видишь)) Даже в самых дурных эстрадных "теслах" пищалки старались расположить в кучке, ну а во всех адекватных колонках стоят рупора с компрессионными ВЧ.
Чё вы несёте,какой тяп ляп,это создавалось на военном заводе в 76-м году,а что ваши деды делали в это время!
Замена проводов, динамиков и кроссоверов без минимальных знаний не обязательно обеспечит улучшение качества звучания винтажных ("военных") советских АС с винтажными динамиками (спасибо деду за "Электронику"))).
Вообще по чувствительности хватило бы одной 6ГДВ-7, и оставшиеся два отверстия от 3ГД-31 можно заткнуть наглухо.
...ткань будет провисать и т.д.
Подсоблю чуток (мона?)
Мажем место поклейки на ящике 88-м. Не стиранную тряпичку увлажняем и по периметру поклейки тож 88-м. К подсохшему, ещё чуток-чуток липкому 88Н клеевому шву припечатываем внатяг тряпичку. На место поклейки лавсан (не полиэтилен, не "целофан") и поверху утюжком с прижимом на градусах 80-90 (следить, чтоб клей не "шкварчал"). Тряпичку периодически, по мере испарения водочки водички, увлажняем. Вазюкаем утюгом по клеевому шву до полного "затвердевания" 88-го. В последствии, по мере высыхания тряпички, оная натягивается, аки барабан.
Вариовент предварительно настраиваем синей изолентой(!), скотчем. После настройки, места под скотчем/изолентой заливаем ПВА или подобным.
Самое смешное в этом шаманстве – подобрать нужную "тряпичку". Вискозная нетканка, толстый лён и подобное – ок.
А про настройку умолчу. А патамуша недобрый сеґодняsmile_10
А так, Николай, Вы правы (маєте рацію;)), что
Чую я, что человек ПАС не настроит
На ПАС лучше ставить синтетический войлок. Он жесткий и продуваемый.
Провиснуть, или потерять натяжение в барабан, не может в принципе.
Приветствую всех участников обсуждения! сейчас решаю вопрос с боксами на сч,веговский не подходит, нужно подбирать или из пищевых контейнеров,горшков,или из ПП трубы делать!
Если СЧ динамик 4", то подойдёт картонная труба внутренним 100 мм. Из такой я и делал. Тема указана выше.
Можно смотреть с восьмой страницы.
Картонную трубу 100 мм ещё поискать придётся.
В хозмаге канализационная труба + затычка для неё.
Либо вентиляционная, тож ~100 мм, но стенки тоньше.
Кстати, там же продаётся утеплитель для этих труб в виде трубы из вспененной резины, типа микропоры. Все очень недорого.
я попробую водопроводную пропиленовую,её можно и клеить и варить
В магазинах напольных покрытий, на свалках хозрынков и новостроек, в типографиях...
Самому склеить на оправке с помощью ПВА из старых обоев:)
Тарелки алюминиевые, с широким бортом. Отбиваете дно на полусферу.
Это вместо чтоб за 100 рублей купить канализационную новую и чистую.
Ну, не знаю.
Собрал пока одну колонку,по аналогии Videoton,трёхполоска с автошириками на 4",один нч посадил на ппу,фильтр с онлайн расчёта.сидел слушал,с первого впечатления мало низов,играет как то кристально чисто,прозрачно,но баса маловато будет,мож чё с параллельными нч не так?
Посмотреть вложение 69810Посмотреть вложение 69811Посмотреть вложение 69812Посмотреть вложение 69813
Динамики должны иметь частоту основного резонанса без корпуса в районе 30-35 герц. Поздних серий с более высокой частотой резонанса для этой колонки плохо подходят. Для баса нужно поменьше наполнителя в корпусе чтобы поднять добротность всей системы естественно полная герметичность корпуса, иначе резкие потери добротности. Резонанс уже собранной акустической системы должен быть в районе 40 герц. Колпаки я сначала ставил тканевые - продуваемые, но после замены на тяжелые тканевые-непродуваемые баса стало побольше, наверное давление по зазору катушки и керна утекало.
собрал наконец то аудио-боксы,после дежурства подключу
Резиновые, поролоновые или пенопленовые прокладки для передней и задней стенок (по брускам) для герметизации АС.
На своих таких же (когда только?) Планирую новую заднюю панель с ПИ на 10"...12". По типу "Klipsh KG4"
Добрый день,сижу слушаю,на левом канале свен 830 b,после установки сч-боксов конечно лучше,причём без наполнителя показалось лучше,а там родная подушка на весь объём,но всё равно бы ещё утробного такого фона-гула добавить нужно, может чё в кроссе подкорректировать! ...напоминаю схему, ещё низов бы и вообще ничтяк был бы,так прикольно играют!
благодаря одного человека,произведена коррекция фильтра и результатом остался доволен!!!
А с "пассивным излучателем" интереса повозится не появилось?
являлось,отключал один дин,там перспектива,только надо 25 ГД-26,что в 15 ас-4,это изначально никто не предложил!я хотел эти колонки на кобальтах,которые от 25,а получилось так ...80 год!
Люди,скажите,а пирлиз 1120 под замену подвесов в хорошей косметике стоит 15000₽?
