Германиевые УНЧ
Нам и не надо таких сложнючих
Юра, ты ж понимаешь, что в те годы найти полевики было случайностью, не говоря уже про то, как их замерить и еще отобрать. Помню, как в спичечном коробке принесли откуда-то пяток КП103-х, чудо инопланетное. Просили пятерку рублей. У студента без стипендии.))))
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
И без полевика, тоже Крылов
    202.8 KB · Просмотры: 325
    334.9 KB · Просмотры: 280
SemenS
14 Окт 2020
Переход с дифкаскада, с подключением колл. V3 на эм. V5 расширяет полосу УНЧ на порядок! Первый раз у меня такое получилось совершенно случайно - ошибся в разводке ПП, правда транзисторы были кремниевые. Результат меня просто поверг в шок)) В стандартной схеме синус уже на 30 кГц, начинал напоминать пилу, а с таким включением синус был ровненький и правильный вплоть до частоты 200 кГц (больше не мог посмотреть ибо ген. (Г3-118) выдаёт лишь до 200 кГц.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Наверное и С11 не лишним будет.Сперва с ним надо пробовать
pavday
20 Авг 2021
2%ВВП
краснодар
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
можно вопрос это к какой схеме относится?
к авторской. отличие в дополнительном резисторе,который желательно ввести . Чтобы интегратор заработал как должно.
А вообщето надо бы так сделать. Конденсатор по миллеру перекинуть на с коллектора на шину питания. Чтобы обеспечить нужный спад ачх в петле оос. В случае применения кремниевых тразисторов в ВК С9/С10 обязательны.С гтшками можно не использовать.
Единственно потребуется подбор С5 и С4.
    68 KB · Просмотры: 199
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Классика...
    408.9 KB · Просмотры: 292
    401.9 KB · Просмотры: 296
    470.5 KB · Просмотры: 287
Фишка усилителя - запирание выходных транзисторов обратным смещением (не от хорошей жизни)))
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
п214 меняем на п601-605 без изменения схемы и номиналов, и все
    444.2 KB · Просмотры: 199
    647.9 KB · Просмотры: 201
    297 KB · Просмотры: 204
Юра, все больше думаю про схему на германии с разделительным трансом. Только так можно термостабилизировать ток покоя и избежать сквозного тока на высоких частотах , максимально используя предельные параметры. Не зря так много промышленных схем по такому принципу.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Кому надо хороший германиевый УНЧ с п601-606 на выходе с 3-4 Вт, +24в питания, током покоя ~30-40ма, берем Колосова с заменой п214 на п601-606, режимы см. у Зыкова. Германий в Худе и не нужен, зачем ему эти проблемы.
    647.9 KB · Просмотры: 207
    261.4 KB · Просмотры: 223
    430.4 KB · Просмотры: 206
Ладно, Худа в сторону. Но и советы насчет тока в 15-20 ма тоже в одно место можно послать. Достаточно глянуть поведение такого каскада без ООС на высокой частоте.
По этой причине отказался от всяких худосочных АВшников на германии. Схема Худа на порядок лучше.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А кто мешает мешает 50-100 ма с нормальной термпературной стабилизацией?
Лин+1 каскад с общей ООС, Диапазон частот 20 гц- 10 кгц:( Разумная рекомендация использовать транзисторы с низкой В=20-30 (лучше частотные свойства в ОЭ))) Аналог Аккорд и пр.
Недавно услышанный Аккорд-Стерео с родными колонками оставил приятное впечатление живостью звучания . Хотя в те годы ламповый проигрыватель Молодежный звучал круче на голову. При всей копеечности изделия.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Океан-209 лучше этих Веги, Аккорды и тп.
    243.8 KB · Просмотры: 184
А эта схема - из семейства Филлипс (Грюндик, Телефункен...Лик-30))). Аналоги: Электрон-20, Корвет-стерео, Вильма-302...
Схемка называется, как обойтись без дифкаскада , не изгадив звучания.
ПС. Дифкаскады изобрели позже, когда нашлепали транзисторов в достатке)))
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не смыслите вы в длиннохвостых парах. smile_1
Дифкаскад изобрел Брайан Метьюс в доисторическом 1934 году.
транзисторов тогда еще не было.
на лампах и капиталист дифкаскад сделает. А ты на транзисторах сделай, которые еще не изобрели.
24 Янв 2023
Ростовская обл.
pavday
20 Авг 2021
2%ВВП
краснодар
    228.7 KB · Просмотры: 266
