20ГДН-1-8 (10ГД-30Е-32)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 14.8%
    Голосов: 13 48.1%
    Голосов: 10 37.0%
  • Всего проголосовало
    27
Намагничиватся будет и уже с замером индукции. Но и сейчас магнит не слабый, думаю как его зацентровать в стакане.
Приклееный к керну пятак, в содружестве с проставками, сам выставит его по центру.
Центровать по "шляпе" на керне.
Пусть керн овальный, главное, чтобы не выходил за пределы "пятака".
Я бы приклеил сначала магнит-керн к нижнему фланцу ориентируя его по отверстию в верхнем фланце. При условии конечно же, что нижний фланец, внешнее кольцо МС и верхний фланец максимально совпадают по внешним окружностям. Примерно так же, только по внешнему кольцу(чашке) я собирал МС от Вифы.
Когда магнит приклеится, уже тогда и приклеивать к нему башмак-наконечник отцентровав его по отверстию во фланце. Всё должно получиться масимально по центру, несмотря на овальную форму торцов кернового магнита.
Вообще проблема выеденного яйца не стоит.
Тот способ, что описал, меньше зависит от овальности керна, и фланцы будут точнее садиться на литой цилиндр. Смещать их можно пальцами. Перед полной затяжкой винтов, когда они слегка ослаблены
Сборка цепи с керновым магнитом на примере 10ГД-30.
Данный способ выбрал исключительно для себя. Возможно он не идеален. У меня отклеился керн от нижнего фланца.
Детали очищаем. Для сборки и центровки взял нижний фланец с внешним кольком, они уже склеены. Труба пластмасса 50 мм, керн с пятаком, широкий трос и скотч малярный.
Обмотал керн малярным скотчем и вставил в трубу. Должно плотно держаться. Скотч не доводил до нижнего края керна, что он не склеился и его можно было снять.
Нанес клей на фланец и керн. Обмотал тросом трубу. Трос уже заранее отрезан по длине, чтобы получить одинаковое расстояние со всех сторон. Контролировал через нижние отверстие, чтобы трос не дошел до нижнего фланца и не зацепился со свежим клеем.
Готово
Верхний фланец приклеивал через пластмассовые проставки. Перед склейкой замерял нужную толщину проставок, чтобы зазор вышел ровным. Готово. Теперь можно намагничивать, проверять индукцию и по желанию красить.
photo_3_2023-09-04_21-24-23.jpg photo_2_2023-09-04_21-24-23.jpg photo_1_2023-09-04_21-24-23.jpg
Можно было и просто железной линейкой, или колумбиком отцентровать керн.
За базу брать внешний край литого цилиндра, в шести или восьми точках.
NiCobalt
17 Мар 2021
_hm_ +like бф и синяя изолента решает что и линейки не нужны
хотя...
хватит лишь одной банки пива чтобы с неё алюминий набить в зазор зафиксировав фланец мертво и все это чудо выставить да закрутить шпильки.
А может и не хватит одной хр. знает _da
Царапать зазор страшно, опилки. Да и просто винтами никак, нужно клеем еще.
Страшно было и так выставлять. Магнит довольно сильный еще.
NiCobalt
17 Мар 2021
внутри банки с покрытием
да и смазку никто не запрещал использовать...
я так постоянно использую смазку ибо проще втулку применить при сборке и чётко в натяжечку по феншую выставить чем совать медные провода или тем более сверла)))
Пластик попробуй.
Проставка должна быть не цилиндрической, иначе гарантирована асимметрия зазора.
Не цилиндрической, и упругой.
NiCobalt
17 Мар 2021
... а у меня как рас все они цилиндрические с прорезями к тому же из обычного железа сделаны что у токаря под столом валяется и по железу не трут во время сборки =)
Ну никто не мешает пользоваться каменным молотком каменного века. В виде камня, прикрученного жилами к корявой палке.
Мне больше подходит современный.
Неужели трудно догадаться, что центровочный цилиндр, который должен иметь люфт на вытаскивание, обязательно оставит перекос зазора?
Что упругие и жесткие проставки не требуют люфта?
NiCobalt
17 Мар 2021
У меня нету никаких люфтов вот в чем дело ...
Как следствие и перекосов не наблюдал никогда .
А зачем они ? - люфты (т.е. мин. зазоры)
И Я не понимаю как это выставить зазор четко по окружности равномерный если в приспособе допущены какие то люфты чтобы что то там ...
При таком гипертрофированно-раздутом Я какое там может быть понимание чего-либо.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
мне природа этой грыжи не понятна. почему у одних она есть у других нет. Можно по пальцам пересчитать тех, у кого её нет.
и главный вопрос, как делать динамики, чтоб грыжи не было?
До примерно 500 гц (встречал от 450 до 600) диффузор и тяжёлый резиновый подвес (колеблющаяся часть которого весит примерно как диффузор) колеблются вместе, потом на некоторой частоте происходит жёсткая ломка, и диффузор начинает колебаться иначе, тяжёлый подвес "отключается", чувствительность возрастает. В ближнем поле видим резкий рост на 6-8 дБ, в дальнем оно как-то размазывается. Что делать? точнее, чего не делать. Не делать тяжёлый подвес. У меня есть разные динамики с тканевым и бумажным подвесом, там такой ерунды нет. У 75ГДН с резиновым подвесом похожая история, но меньше по амплитуде, на тех, что имеют поролоновый подвес, такого нет. Да и ломает его, благодаря более жёсткому диффузору, повыше, герц на 700 где это уже не так мешает.
Что делать? Не делать тяжёлый подвес.
Вопрос только где брать лёгкие гибкие подвесы. Купленные в разных местах (для разных динамиков) вызывают скорее огорчение, в том числе ППУ.
Рама 10гд-30 тяжелее, так же у нее качество литья выше.
В раме 10гд-30 просверлены доп. отверстия по магнит и увеличены отверстия под крепеж рамы.
В раме 35гдн немного срезаны уши крепления и просверлены доп. отверстия. И добавлены отверстия под ЦШ.
35гдн-1-410гд-30
внешний диаметр по раме200 мм199 мм
посадка под подвес196/178 мм196/180 мм
посадка под цш149/125 мм167/123 мм
диаметр сзади под магнит105 мм115 мм
диаметр под катушку64 мм66 мм
высота от полки под подвес до полки под цш40 мм39 мм
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Разжился парой 10ГД-30Е 1976 года, отмыл подвесы от клея, начал измерять. Один прямо заглядение, резонанс 25,6, полная добротность 0,45, красота. Измеряю второй, резонанс чуть выше, не на много, добротность ~0,9. Внимательный осмотр показал, что звуковая катушка выступает из зазора не на 2,5 мм, как должна, а где-то на 6-7. Шайба не деформирована. И знак Качества, как вишенка на торте. Кто-то же слушал это почти пол-века...
    45.1 KB · Просмотры: 148
Nizhlogger
21 Июн 2024
Сыктывкар
Валерий
Имею в наличии 4 шт 10ГД-30 и задумал НЧ секцию на 2х 10ГД-30 в каждой колонке.
Но столкнулся с явлением которое не понял.
У 2х динамиков минимальный импеданс не падает ниже 9 ом, у двух других он около 7 ом. АЧХ при этом практически не отличается.
Это завод так делал или что не так с динамиками? И интересно какая пара динамиков "правильная"?
Чтобы уверенно говорить про импеданс, нужна уверенность в своей измерилке. Для чего на одной картинке совместить кривульки от динамиков с ровной линией от контрольного резистора , скажем, на 8 Ом. Он и покажет, кто у нас на сколько Ом.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Сперва взять в руки любой прибор измеряющий сопротивление.
Измерить Re.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Измерить Re.
Вот именно. Тем более, что в любой программе (разве что кроме самых убогих), в которой вы измеряете параметры TS, должна быть предусмотрена калибровка.
Если с измерениями все норм., то явление объясняется просто... В СССР хоть и существовала промышленность, выпускающая ширпотребную звукотехнику (в отличии от наследников этой страны), качеством никто не заморачивался. А достойные образцы этой техники получались скорее не благодаря, а вопреки. Подумаешь, разброс +/-1Ом. Велика беда!
Nizhlogger
21 Июн 2024
Сыктывкар
Валерий
AlexxxV
