Добротность динамиков
  • Автор темы Сергей ДВ
  • Дата начала
Статус
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
При чём здесь АКЗ? Завал в бесконечном щите - нет никакого АКЗ.
Пожалуйста -АЧХ в бесконечном экране (ЗЯ 1874 л ) головки с требуемыми для этого параметрами - где завал от 250 Гц ?
    54.7 KB · Просмотры: 85
On1y
14 Июл 2022
Не, ну тут только спецшкола. Полнейшее непонимание того, о чём ведётся речь.
Вот модель апгрейда 75ГДН (Q 0,22):
А вот тоже самое, но с Q 0,05 и минимальной Le:
Реально: раз забанил, больше не смотри! :mad:
Только ущербные банят за то, чего понять не могут.
Andy_PL
12 Апр 2020
А с 0.5 и 0.7?
27 Авг 2022
Сергей Маслов
Ну что. Симуляторная лабораторная работа.
Есть два динамика, отличающиеся активным сопротивлением ЗК. Вес подвижки 60 граммов, резонансная 22 Гц, полная добротность 0,3. Схемы замещения
Посмотреть вложение 37570 и Посмотреть вложение 37569, индуктивности ЗК заоблачные.
Импеданс первого
Симуляция АЧХ излучателя с Q=0,3 по схеме
Посмотреть вложение 37565.
Симуляция влияния индуктивности ЗК - соотношением токов в активном сопротивлении ЗК в схемах
Посмотреть вложение 37563 и Посмотреть вложение 37564соответственно.
Результат для варианта с 3,3 Ома активного. Синяя - АЧХ по току, красная - АЧХ излучателя с Q=0,3 , зелёная - суммарная, результат.
Результат для 7 Ом активного:
Выводы:
1. Огромная индуктивность вполне способна выровнять АЧХ умеренно низкодобротного (Q=0,3) динамика.
2. Выравнивание происходит за счёт падения отдачи - по -5дБ (от предположительного уровня полки для динамика с малой индуктивностью ЗК до среднего уровня на басах) в обоих случаях.
3. Полоса по -6дБ в первом случае равна 180 Гц, по -12дБ равна 800 Гц. Во втором случае - 800 Гц по -6дБ. Говорить об отсутствии необходимости дополнительной фильтрации СЧ составляющих в первом случае сложно. Во втором - грешно.
Общий вывод:
Это работает! Неравномерность АЧХ первого варианта в полосе 30...100 Гц равна +/-2дБ. Второго в полосе 33...180 Гц - всего +/-1дБ! При отсутствии резонансных явлений и мощном контроле за точностью движения подвижки! Недостаток - сделайте оформление для получения 22 Гц и добротности 0,3 , не врезая динамик в стену! ( Для желающих посмотреть результат работы огромного щита: 10 Май 2022 ). Особенность - требуется отдельная полоса усилителя, пассивным фильтром ничего не отфильтруется.
Теперь давайте поставим динамик с 3,3 Ома активного сопротивления в щит 1*1,5 метра, стоящий на полу, с оптимальным расположением динамика ( 10 Май 2022 , последний рисунок). Построено по точкам, нормировано по 100 Гц.Посмотреть вложение 37571
Имеем 40...200 Гц с неравномерностью +/-1,5дБ. Ничего себе!!! Раздел на частоте 250 Гц. К тому же щит имеет направленность на НЧ, в виде восьмёрки. Вбок, под 90°, он не излучает. Следовательно, НЕ ВОЗБУЖДАЕТ ПОПЕРЕЧНЫЕ (относительно слушателя) РЕЗОНАНСЫ КОМНАТЫ, даже стоя под стенкой! Ну, а если щит 1*1,5 притулить и к полу, и к стене, то он вообще крутой. Единственное замечание: при отдаче НА ПОЛКЕ 93дБ/Вт частоте 100 Гц по графику соответствует чуйка... 86дБ/Вт.
Сравним с вариантом попроще. Берём динамик с теми же 22 Гц, Q=0,3 , но с обычной индуктивностью (типа 75ГДН-3-4 на прозрачном свежем ППУ))) и ставим его в ЗЯ, поднимающий его полную добротность до 0,5 , а частоту резонанса - до 38 Гц. Запитаем его от отдельного канала УМ с ФНЧ первого порядка с частотой среза 72 Гц. Получаем следующее:
Неравномерность +/-0,7дБ от 40 до 120 Гц. Раздел - те же 250 Гц, но, в отличие от предыдущего варианта, есть стабильных -6дБ/октаву выше 250 Гц. Добавились поперечные резонансы комнаты, но сама система (с добротностью 0,5) по-прежнему апериодична. Потеря уровня на частоте 100 Гц равна 5дБ, отдача басовой секции - всего 81дБ/Вт. Но... баффл уменьшенной передней панели 330*1000 мм, стоЯщей на полу (ЗЯ!), испортит красоту, уменьшив уровень 40 Гц на 5дБ!,, А комната вернёт уровень отражениями (узким главным поперечным резонансом :sick:). Ндя...
Вот как то так.
Николай, очень наглядная и верная симуляция! Обратите внимание, что крутизна спада левее резонанса у системы с Qts=0,3 чуть-чуть не дошла до -6 дБ/октава. И это наблюдается на всех графиках.
Вы зря говорите, что устремление Qts далее к нулю вообще "забирает НЧ". Совершенно не так! АЧХ лишь придет к своей фундаментальной асимптоте ровно -6 дБ/октава и ниже опускаться не будет!
Мысленно отсоедините ЗК от диффузора. Рассматриваем низкодобротный динамик, условно без индуктивности (ее влиянием можно пренебречь, например с ИТУН). С какими амплитудами ЗК будет продолжать двигаться? С абсолютно равными (одинаковыми) на любой частоте в случае испытательных (линейных) сигналов. То есть закон смещения (амплитуды) ЗК будет абсолютно линеен относительно сигнала (тока). АЧХ по смещению ЗК - ровная горизонтальная линия.
Все! Это максимум достоверности, которую может обеспечить головка! Она изначально сконструирована обеспечивать линейную связь тока и смещения диффузора. А то что данный режим не даёт горизонтальной АЧХ по давлению - было известно изначально. Применяли рупоры для акустической коррекции спада АЧХ на НЧ.
Затем предложили упрощать конструкцию - вкрячивать в работу головки резонансы. Обратите внимание, у резонансной системы с Qts=0,707 крутизна спадов слева и справа от резонанса - те самые 6 дБ/октава! Значит, до какой степени в систему нужно рассогласовать, что сделать АЧХ по давлению горизонтальной? Правильно! Рассогласовать до Qts=0,707)
Вот и весь "секрет" резонансной теории линеаризации АЧХ!
Базовая безрезонансная АЧХ по давлению - это монотонный спад -6 дБ/октава. Это самый чистый и точный режим работы головки. Все остальное, даже предельно ровная и горизонтальная АЧХ - помесь сигнала с резонансами, за счёт которых АЧХ и "ровняют".
Но зачем жертвовать качеством работы головки? Можно же скорректировать сигнал на ту же крутизну, только с обратным знаком)
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Вы не сделали открытия.
ВСЕ динамики в бесконечном экране "падают" слева 6 дБ/октава.
Вопрос, только с какой частоты.
On1y ответил на этот вопрос:
Корректируйте с удовольствием. Киловатты Вам в помощь вместе с искажениями. _hm_
А нам резонанс поможет усилить нужные нам частоты.
Да, и ждём АЧХ Ваших 18" в стене...
27 Авг 2022
Сергей Маслов
Безусловно так, поскольку действие резонанса проявляется максимум на 2-3 октавы в каждую сторону. Выше и ниже этого диапазона АЧХ будет безрезонансной, то есть с наклоном 6 дБ/октава. Только у низкодобротных головок этот спад будет монотонным (с постоянной крутизной), а у высокодобротных - ломанным (с переменной крутизной). При достижении Qts значения 0,7 даже найдется полностью горизонтальный участок)))
Частоты - да. Но не реальный нестационарный, негармонический сигнал. Плюс бонусом от резонансов вы получите фазовые сдвиги (задержки), выход на установившиеся колебания, смазанные фронты и послезаучия, ГВЗ и подбубнивание (гудение) системы. Сразу советую ещё добавить пассивный радиатор с массой побольше, можно даже два, и ФИ не помешает))) Все во благо, все для усиления сигнала, на который высокодобротному динамику собственных сил не хватает.
Киловатты не всегда нужны. Достаточно несколько сотен ватт. Зато они дадут тот самый моментальный толчок диффузору, и что ещё важно - сразу на ПОЛНУЮ амплитуду сигнала. Без фазовых сдвигов, без постепенного выхода на установившиеся колебания (требуемую амплитуду). В безрезонансном, низкодобротном режиме у головки нет этих перечисленных присущих резонансным колебаниям эффектов, с которыми все борются, не понимая, что они есть как раз порождение резонансов и плохого электрического контроля. Сначала добавляют резонансы, чтобы поднять АЧХ, а затем жалуются на размазанность звука. Замкнутый круг))) Задержки убрали - граничная частота выросла. Частоту понизили - задержки вылезли))) И так бесконечно)))
Так уберите резонансы из систем вовсе, наслаждайтесь моментальным и мощным откликом динамиков на любой частоте! Они это могут)))
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Если убрать резонансы это = отсутствие звука, резонанс это принцип работы ДГ.
Например мы взяли басовки Х с добротностью 0.2 и поместили его в ящик Y и получилась итоговая добротность системы 0.3 (сопротивление вых. усилителя = 0) "теория"
1. Если применить корректирующую цепь АЧХ на входе усилителя, аналоговую или DSP, итоговая добротность системы будет 0.3?
Нее бас на -16 дб это вещь!
Частоты - да. Но не реальный нестационарный, негармонический сигнал. Плюс бонусом вы получите фазовые сдвиги (задержки), выход на установившиеся колебания, смазанные фронты и послезаучия, ГВЗ и подбубнивание (гудение) системы на резонансе. Сразу советую ещё добавить пассивный радиатор с массой побольше, можно даже два, и ФИ не помешает))) Все во благо, все для усиления сигнала, на который высокодобротному динамику собственных сил не хватает.
2. А если на входу усилителя применить аналоговые корректирующие фильтры или DSP, задержки системы в итоге увеличатся?
300 ватт приходит и получаем на 40 Гц, 78 дб давления, даже будет слышно дребезг предметов и работа подвеса сильнее чем полезный сигнал, Вам не кажеться это наркоманией?
Так уберите резонансы из систем, наслаждайтесь моментальным и мощным откликом динамиков на любой частоте! Они это могут)))
Если убрать резонанс это называется - тишина. Мир без резонанса предметов в природе не может существовать. Если человека посадить в комнату где нет резонансов/звуков то он сойдет с ума и покончит самоубийством, потому что не сможет стерпеть резонанс сердца и легких.
Я не говорил что при Q=0 нет звука, я говорил что отсутствие резонанса = отсутствие звука, улавливаешь разницу? Может в школу физику поучить?
Во первых Q=0 не возможно теоретически, но динамик с близким значением добротности к 0 будет работать, только в очень узкой полосе частот? Не знал, учебник по физике в помощь.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Резонансы в звуке, это зло! Не надо никому это доказывать. Кто этого не понимает, это на его совести. Но, к сожалению, в рамках сложившихся конструкций и условий применения приходится мириться с ними и искать пути взаимовыгодного сотрудничества.
Разве динамики Рутковского безрезонансные? Нет. Просто добротность этого резонанса пониже будет. А поставь их в ящик, так добротность учеличится и резонанс расцветет во всей красе. А потом ничего не дается бесплатно. Снизил добротность какими то способами, значит ухудшил другие параметры, что автором держится в тайне. Скан-Спик видите ли он тут дорабатывает на предмет улучшения! Так что не надо тут агитацию разводить. Нет достойного предмета для этой агитации. Может динамики ДР и хороши, никто этого не знает, кроме 2-3 человек с этого форума, но все те же яйца, только сбоку.
NiCobalt
17 Мар 2021
Снизил добротность и ухудшил какой то из параметров ? smile_1
- Вы сейчас серьезно ?
Хотя бы примерно раскройте этот вопрос Как именно Вы думаете .
ага smile_1
200 гц резонанс
и 201, 202, 203 и т.д.
т.е. звук это у нас резонансы и
_censorsmile_1
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Прикинь звук это резонансы не знал, и даже 500 Гц, попробуй докажи обратное. Хотя может я не правильно слово подобрал, смотри: резонансные колебания = колебания = амплитуда?
On1y
14 Июл 2022
В книжку заглянуть-скучно и непонятно, куда приятнее сочинить свою теорию, красочную, а всех неверующих- в нее мордой тыкать , обзывая дилетантами.
Так возьми - и загляни. Алдошина, как никак:
"Все полученные выше результаты в классической теории тембра (теории Гельмгольца) базируются на анализе стационарных спектров, полученных из стационарной части сигнала с определенным усреднением, однако принципиально важным является то обстоятельство, что в реальных музыкальных и речевых сигналах практически нет постоянных, стационарных частей. Живая музыка - это непрерывная динамика, постоянное изменение, и это связано с глубинными свойствами слуховой системы."
"Кроме того, каждый музыкальный инструмент, включая голос, обладает особой системой звукообразования, которая диктует свою временную структуру сигнала и его динамику изменения. Сравнение временной структуры звука (Рис. 1) показывает принципиальные различия: в частности, длительности всех трех частей - атаки, стационарной части и спада - у всех инструментов различаются по продолжительности и по форме. У ударных инструментов очень короткая стационарная часть, время атаки 0,5…3 мс и время спада 0,2…1 с; у смычковых время атаки 30…120 мс, время спада 0,15…0,5 с; у органа атака - 50…1000 мс и спад 0,2…2 с. Кроме того, принципиально отличается форма временной огибающей (Рис. 1)."
"Эксперименты показали, что, если удалить часть временной структуры, соответствующей атаке звука, или поменять местами атаку и спад (проиграть в обратном направлении), или атаку от одного инструмента заменить атакой от другого, то опознать тембр данного инструмента становится практически невозможным."
  • Ч.14.1__02.01_.pdf
    315.3 KB · Просмотры: 103
NiCobalt
17 Мар 2021
Ты из квартета секты хоть чувство юмора имеешь, поздравляю! _nerastraivay
А я вот твой прикол не понял ...
Не поспоришь ! smile_1
Мысль не правильно выложил а слово норм.
четкости не хватает ...
какие колебания ?
где амплитуда ?
On1y
14 Июл 2022
Отсутствие резонанса эквивалентно тому, что Q=0. Резонанс - фундаментальная характеристика любого тела, и частота резонанса всегда одна. Не бывает 2,3,4 резонансов - он всегда один, и, если физические характеристики тела не меняются, то и частота остаётся неизменной.
Попала к вам зараза, в организм, а иммунитет такой - "ну что, раз ты уже внутри, будем искать с тобой пути взаимовыгодного сотрудничества". И с тех пор вы постоянно ходите с температурой (или любой другой побочкой). Классно же. Превратим активную составляющую в пассивную!
Уверенны? Ставим L850 в 25 литров - итоговая добротность 0,24. Ставим в 1.5 литра - те самые 0.7. Прикольно, да? Могу T/S в личку скинуть - поиграетесь.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Весь сыр-бор идет вокруг одного единственного резонанса, называемого основным, присущего существующей конструкции динамика. На этой частоте и ухо то толком не слышит. 10% искажений переваривает на "ура".
А снимите ка АЧХ колонки в реальной комнате. Вот где резонансы расцветают во всей красе. Причем на частотах, где ухо очень чувствительно. Предлагаю перенести энергию "безрезонансников" туда. Там это важнее!
On1y
14 Июл 2022
Это где же у вас резонансы в очень чувствительной зоне? На кухне, в среде бокалов слушаете? В моей комнате только одна существенная проблема в чувствительной зоне - это алюминиевые радиаторы. Зло - звенят безбожно. Ещё одно преимущество чугунной батареи.
Все остальные проблемы - отражёнка. Чем динамик быстрее сигнал отрабатывает - тем менее заметна отражёнка - тут уже психоакустика.
NiCobalt
17 Мар 2021
А если магнит размагнитить И увеличить добротность будет увеличение амплитуды ?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Это те TS, которые на сайте? Или есть другие, "для своих"? Давайте сюда, заодно и обсудим. А то спор есть, а предмета спора нет.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Всё выше сказанное, напоминает мне молитву из рекламных журналов. И в итоге - Купите наш самый лучший динамик!
А вот как оно в реальности:
- серый - исходный музыкальный сигнал
- красный - динамик (второй раз прошу специалистов определить добротность!)
Действительно, страх божий!
Но если внимательно посмотреть временные и количественные рамки этих страхов, то переживать, как мне кажется, сильно не стОит. Особенно за фазу. ;)
Неверующим советую ещё раз внимательно перечитать лекции Алдошиной по психоакустике.
_plusuyu. Но они не поведутся, потому что динамики с низкой добротностью в относительно небольших щитках слабо возбуждают комнатные резонансы )))
Минусую. Имею желание отписАться позже, но по-крупному.
ку.png - на мой глаз 0,6
Вы не написАли, что за синяя кривуля, но сайт Вас сдал - это форма сигнала с ЭМОС. Вот ею и есть смысл заниматься вместо... вместо...
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Суперпозиция отраженки, которая всегда частотнозависима, с основным сигналом, чем не резонанс?
Впрочем, все по кругу.
On1y
14 Июл 2022
Симулятор - реальность? Ну ты жжошь smile_1
Так прочитай же уже, наконец! А потом, с позиции прочитанного, посмотри на свою симуляцию.
Тем, что отражёнка ослабевает с определённой зависимостью, тогда как резонанс - усиливает. Абсолютно разные процессы. Ваше любимое - "вам ли этого не знать?".
Скотч наклеить на радиаторы, толстый, серый. Звон уйдет.
В чугунную всё равно не превратится. Тем более, у меня не биметалл - те потише будут.
smile_1 Спасибо, повеселили на славу!
Впрочем... Вы правы. Если НЧ дин не излучает НЧ, отражёнка менее заметна!
Как-то наблюдал на экране микрофонной измерилки поведение всяких железок, ударяемых друг об дружку, на слух простой звяк. На экране- могучие пики ультразвуков, далеко за пределами слуха. Шорохи всякие тоже видны очень. Вероятно, чугунная батарея тоже звенит, но сильно выше по частоте.
27 Авг 2022
Сергей Маслов
Николай, хорошо! С большим интересом ознакомлюсь с исчезновением амплитуды при устремлении Q к нулю.
Но что-то мне подсказывает, что вы путаете полезный сигнал с резонансами системы. Сигнал никуда не пропадает, а вот резонанс при Q=0 полностью исчезает. Это да)
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Прочитано, проверенно с микрофоном и на записях, и живаго уже давно. Поэтому не парюсь, и поэтому у меня басовый массив 10х10" в почти бесконечном экране. с коррекцией по входу.
Да, и перестань называть резонанс системы - резонансом тела.
On1y
14 Июл 2022
Оно и видно, как прочитано - при уменьшении добротности давление на музыке падает. Видимо, умение читать и заявление, что прочитал - всё таки разные вещи.
Ну-ка ну-ка, где такое было?
27 Авг 2022
Сергей Маслов
Поэтому у меня басовый массив 10х10" в почти бесконечном экране. с коррекцией по входу.
Звучит основательно! Кстати, тут на форуме есть похожая конструкция - 2х18" в почти бесконечном экране, с коррекцией по входу smile_13
Статус
