15ГД-12
В этом же магазине есть и все остальные составляющие к этому динамику: ЗК, ЦШ, диффузор с подвесом.
Мысль такая все старое в ведро. А из нового сделать новый динамик. От сюда вопрос к знающим людям. Последовательность сборки динамика.
Моё видение вопроса:
1. Вставить обмотку ЗК строго по центру магнитного зазора, зафиксировать.
2. Выставить ЦШ без натягов и перекосов, приклеить (или наживить в нескольких местах)
3. Выставить диффузор без натягов и перекосов приклеить (или наживить в нескольких местах)
4. Удалить фиксацию между керном и ЗК и проверить на прямолинейность хода в зазоре. (Как проверить нажатием на на диффузор? Или подать сигнал с генератора?) повторюсь зазор и ход нь маленький.
Если написал пургу сильно не пинайте, опыта в этом деле нет от слова совсем.
Это да другое дело как его от туда убрать. Вот задача.
Пилосос і голка для шиття. Ну і добрі окуляри або інша збільшувальна оптика не завадить.
У папарових підвісів є недолік - після того, як він знятий, місце приклеювання стягується.
Так що без перекосів зібрати назад не просто.
Тот мусор даже компрессором не выдуть, каду там пылесосу)
Чистяться і начисто забиті зазори. Забиті стальною стружкою та феромагнітною іржею.
скотч, ПВА залить и вместе с мусором магнитным выковыривать.
Прикольнейшая ЦШ! Осталось собрать. Медный колпачок уменьшает индуктивность ЗК, протягивая диапазон вверх и убирая значительную часть ИМИ, норм.
На недели получил запчасти на этот динамик и стал потихоньку шаг за шагом собирать. Подробностей по сборке не будет, я думаю профессионалам это не интересно, а начинающим как я надо пройти этот шаг самостоятельно тогда придёт понимание многих вопросов. Отмечу один шаг который для меня показался самым трудным во всём процесе сборки. Это совместить три компонента (ЗК, ЦШ, диффузор)в одной точке и каждый на своём месте. Сложность в том, что корзина динамика низкая и большого диаметра при этом окна в корзине маленького диаметра. Поэтому сделал следующим образом. Вначале совместил диффузор и ЦШ чтобы они без натяга и перекоса стали каждый на свои места и наживил их между собой, потом выставил ЗК в зазоре и закрепил её чтобы не двигалась, затем на ЗК надел диффузор с уже за крепленой ЦШ, опять все выставил и наживил ЗК в точке соединения (диффузор, ЦШ). Как клей подсох всё опять вытащил проверил и после уже окончательно приклеял. Вся сборка проводилась на клей БФ-2. Ниже прикладываю немного фото что в результате получилось.
Вес подвижки она оказалась легче на 2,4гр. против оригинально .
Процесс высыхания между керном и ЗК в зазоре видна проставка в виде писчей бумаги 0,2мм
Проверка катушек.
Вот что получилось на втором фото видно подводка сделана проводом мгтф.
Далее будут замеры что получилось и выводы.
Вот замеры параметров T/C четыре разных варианта.
АЧХа динамика (розовый шум) на фото две одинаковые характеристики одна в виде забора вторая в виде линии кому как удобно.
Поздравляю с успешным завершением не очень простой задачи.
Т-С и АЧХ типичные для чисто бумажных динамиков со слабыми моторами, и без всяких пропиток/промазок.
Для усиления МС можно было бы наклеить на керн неодимовую "плюшку" на отталкивпние, размером раза в полтора меньше диаметра керна. Снаружи вид остался бы прежним, автентичным. А параметры Т-С улучшились бы.
Работа супер.
Не нужно ничего клеить, повысив силу мотора диффузор начнет еще сильнее ломать и АЧХ станет хуже, хоть и ТС лучше, этот динамик должен быть такой как есть для своих поклонников.
Извините что влез, но вы привели наглядный пример катушка в 2 провода, и последовательно большая L, и о май гад, параметры почти идентичны, но между примером 1 и 4 L больше в 4 раза. Это для нашего авторитета, кто читал дилемы тот в теме.
Ну так ломать будет на той же громкости, но при меньшей подводимой мощности.
Усилитель будет в более линейном режиме, термокомпрессия в динамике меньше.
И - да - кто там "хи-хи, ха-ха" катил бочку на звуковые катушки в два провода?
Нет, это не так работает, и не в мощности и громкости дело, простыми словами, катушка будет прилаживать силы на перемещение диффузора быстрее и сильнее. И такой деликатный диффузор начнет ломать очень сильно, на графике будут Гималаи, это тот тип динамика на котором наращивание BL вредно.
Это вообще мелочи.
То есть, прочность диффузора уже на пределе или за пределом? Особенно учитывая, что подвижка стала отчего-то легче...
Теперь я хотел бы написать свои впечатления об этом динамике. В первую очередь меня заинтересовал этот динамик своими параметрами которые приводит завод изготовитель.
Диапазон частот: 40 – 16000 Гц
Неравномерность АЧХ: ±6 дБ
Чувствительность: 92 дБ
Номинальная мощность: 15 Вт/4 или 16 Ом (8 Вт/8 Ом)
Сопротивление на контактах 1-2 и 3-4: 8 Ом
Сопротивление при последовательном соединении 1-2-3-4: 16 Ом
Сопротивление при параллельном соединении 1-2 + 3-4: 4 Ом
Частота основного резонанса на 16 Ом: 40 Гц (±15 Гц)
Вес: 1,4 кг
Ну и конечно положительные отзывы. А так как я новичок в акустике то я считал, что будет у меня такой динамик и я решу все свои вопросы. Оказалось не всё так просто. Это сейчас я стал понимать ну откуда у такова динамика может резонансная частота 40 Гц. -> диффузор 220 мм, подвес жесткий откуда им взяться? Чувствительность да высокая пробовал подал на него 2,65v это соответствует 0,5 вт довольно громко и ту же вместо него подключил что лежало на столе 25гдн3-4 2,65 вольта соответствует 1,7 вт такая скажем комфортная громкость не тихо ну и не громко. Но лучшее звучание при последовательном и параллельном соединении отдельно катушки по 8 ом не звучат. Пробовал чисто из любопытства ещё одно подключение никакова практического смысла просто интересно. Рисунок ниже.
получился сумматор стерео сигнала, звучит не хуже версий 4 и 16 Ом.
Теперь рекомендации для таких как я которые в поиске идеального динамика. Идеального динамика нет, может он конечно и есть где то, но не по нашему карману:). Звучит этот динамик достойно! Но ни каких 40 Гц он не воспроизводит без поддержки с низу не может быть и речи. Моё мнение он годится для фонового воспроизведения, звучит он чисто не напрягает. Что с ним делать не знаю может продам мне он без надобности.
Судя по измеренной АЧХ динамик работает от 50 Гц. Что и не удивительно.
При такой полной добротности он может работать от частоты в половину основного резонанса.
Естественно, в соответствующем оформлении.
Дифференциальное включение обмоток динамика хорошая штука для цирклотрона.
Вы хотите сказать что если ему сделать оформление как рекомендует завод производитель он может запеть от 50 Гц.
Рекомендации по оформлению.
Головку рекомендуется применят о открытом акустическом оформлении, глубина которого должна определятся высотой головки, а задняя стенка иметь перфорации не менее, чем на 50% площади или обтяжку акустически прозрачной тканью. Глубина системы должна быть 120 – 150 мм, соотношении сторон 1:3:5, а толщина стенки не менее 12 мм. Пример выполнении АС с головкой 15 ГД-12 приведен на рисунке ниже.
Я не совсем понимаю как высокая добротность может повлиять на воспроизведение нижних часто в соответствующем оформлении.
Не запоёт он от 50, потому что сильные 100 заглушат.
_grust Добротность зашкаливает даже для открытого оформления.
Очень просто. Он уже гудит на 100 Гц, и прилично. Почему не 55 Гц резонансная? Что задубело? Если бы его опустить хоть в 1,5 раза...
Сейчас прочитал статью
ПАС (панель акустического сопротивления)
не чего о воспроизведении в нижнем диапазоне не написано. Сказано что при оптимальном выборе КПАС можно практически понизить Qа на порядок что хорошо повлияет на качество воспроизведения.
Особенно это будет заметно при воспроизведении звуковых программ с большим количеством музыкальных инструментов и резким изменением уровней звуков.
Не чего не задубело все новое куплено неделю назад. Кстати на старом динамике тоже всё было довольно жестко (не смог снять параметры Т/С из за обрыва ЗК и мусора в зазоре)
Ещё дополню при снятии параметров т/с применялся метод груза. Так вот при массе подвижки 14гр груз был 10гр. резонансная частота снижалась не сильно по памяти около 85...88 Гц.
Смотрите. По Вашим данным у динамика усреднённая механическая добротность 11 единиц, электрическая - 3,2 , полная - 2,5 единицы. С точки зрения ровности АЧХ (но не естественности). Максимальная полная добротность, при которой ещё можно получить ровную АЧХ на НЧ (без пика вверх), равна 1,9 единицы, для этого требуется расчёт размеров щита (или открытого ящика). Размеры щита получаются минимальными, поскольку пик резонанса до определённой частоты компенсирует начинающийся спад от оформления. Понятно, что ниже резонансных 100 Гц АЧХ уйдёт в пике с большой крутизной. С точки зрения естественности передачи музыки (не синусоиды) максимальная полная добротность динамика в оформлении - 1 единица, а лучше - 0,6...0,75, подробнее смотрите Добротность динамиков. То есть, и 1,9 , и, тем более, 2,5 единицы - вообще за порогом музыкальности. Причин столь высокой добротности у Вашего динамика две: 1) слабый магнит 2) резонансная частота 98 Гц при паспортной 40+/- 15 Гц. Заметьте, что снижение резонансной частоты вдвое также вдвое снижает полную добротность. То есть, если бы сейчас каким-то чудом гибкость подвеса увеличилась в 4 раза, сколько и нужно для понижения резонанса вдвое, то полная добротность стала бы 1,3 единицы.
Вы говорите -
Ничего не задубело все новое куплено неделю назад.
Оно и выпущено неделю назад? Ну так отошлите назад с рекламацией - жёсткость в 4 раза выше заявленной _hm_ . Мне сдаётся, тангенциальный подвес вылили одним техпроцессом с диффузором, и одной с ним толщины... Чтобы не порвался, когда навалят мощи.
Теперь про ПАС. Если Вы уменьшите механическую добротность до двух единиц, то полная будет 1,23, что уже съедобно. А если до 1,5 единицы, то будет единица. Реагировать на ПАС дин будет чутко - он лёгкий и лопушистый. Имейте в виду, что любые уменьшения добротности перекосят тембральный баланс в сторону СЧ (НЧ при этом станут натуральнее, но их будет мало), что потребует активной/пассивной коррекции сабжа.
Сделано по упрощённой технологии, скорее всего. Потому и мех.добротность "деревянная", и резонанс высокий. Качественный бумажный подвес делается из тонкого слоя длинноволокнистой целлюлозы и получается почти прозрачным на просвет. Остальной диффузор может быть отлит из другой массы, с уменьшающимся градиентом толщины от центра к краю.
Приглядывался к этим изделиям, но теперь уже брать не буду. Спасибо первопроходцам. _ty1
АЧХ динамика (розовый шум) на фото две одинаковые характеристики одна в виде забора вторая в виде линии кому как удобно.
Если верить красной линии, то перепад 150/1300 Гц равен 20 дБ? И до десятки кГц ни разу не дотягивает... В каком оформлении смотрели, расстояние?
Так вот стоит попросить автора просветить фонариком старый подвес и новый
Вы открыли отрицательный вес присоединённого воздуха:
Ещё одно открытие: вес тока в проводе: когда ток идёт через половину катушки - Mmd 14.75 гр, когда через всю катушку - 16.01, вес тока в половине катушки 1.26 гр.
Да наверное вы правы в своих рассуждениях. Я не предал этому значения. Диффузоры и подвесы явно разные
Старый диффузор четко видна граница между подвесом.
Фото будут завтра.
Я хоть и не апологет низкой добротности, но полная около 5 это далеко за гранью. Ну максимум 1,5 для щита. А это можно сказать вместо магнита лишь тень его.
ИМХО все эти попытки сделать большой ШП протяжённее вверх за счёт крошечной катушки путь в никуда. Уродцы выходят. Путь разумного человека — двуполоска.
Намагничивание может спасти? И дифф и вся подвижка - другие. Ты говорил, что много раз делал тоньше диффузор, но с тангенциальным подвесом это вряд ли возможно :( Хотя, может, касторка? Она вроде размягчает бумагу, но иногда и портит. По слухам, сам её не применял ни разу.
Полная вполне приемлема для щита - около 2,5. Ее можно было бы еще немного снизить усилением магнитного потока через зазор двумя магнитами на отталкивание. Ферритовый на нижний фланец можно просто приложить, не приклеивая. Ну и плюшку неодима на керн.
А потом режекторный фильтр на резонанс в щите и ламповый усилитель с выходным в несколько Ом.
Эта мера поднимет АЧХ на верху диапазона, для чего есть хорошая предпосылка - очень плавный спад в сторону высоких частот. А небольшой горб на нижнем краю диапазона даст ощущение полноценного баса.
Кстати, хорошо бы увидеть характеристику импеданса 15ГД-12.
Так есть ширики с полосой 40-20000. По ВЧ - в полку. Из подпорок разве что можно добавить отдельную отключаемую полосу в виде активного сабвуфера.
По некоторой информации этот динамик специально разрабатывался для радиолюбителей.
И скорее всего под ламповые усилители, или германиевые с трансформаторным выходом, чему косвенное подтверждение - переключаемые обмотки катушки. Для чего переключаемые? Для согласования с разными ТВЗ.
Как и обещал фото диффузоров и подвесов. Старый слева, с лицевой стороны четко просматривается граница между диффузором и подвесом с изнанки её нет. Справа новый диффузор он выглядит как одно единое целое. Напомню вес старой подвижки в 16,8гр новой 14,4гр.
Следующие фото на просвет светодиодным фонариком.
