Германиевые УНЧ
П217 не нашел. Есть П4А и П4БМ. Мелких германиевых много,а средние такие:
П203,П214,ГТ703,ГТ705,ГТ905, ГТ906. Ну и П210 конечно. Вполне можно собрать усилитель и послушать чем же он так привлекает некоторых и чем он лучше( не хуже. хуже) ламповых.
Затесался Тесла 2NU72. но он всего один. Очень жаль.
Хотя из маломощных есть Валво OC71, Тунгсрам OC72, OC75. Еще пара Тесла 105NU70 и диоды OА72. Какие наши эти маломощные транзисторы и диоды заменяют?
Да, есть еще Тесла KU607VB, но это кремний. Как и П701, П702, П306
выберите самые бетистые гт905/гт906 при 0.5А , можно и от сд усил на трансе сделать...
Зато есть п208
Сделаем! Именно так и думаю. Они крепкие и "вольтистые" ))))
Первым делом сейчас мегар достану, крутану всю коллекцию на пробой .Неповреждающий, спокойно! :)
    114.9 KB · Просмотры: 163
    50.9 KB · Просмотры: 299
Прозвонил транзисторы на пробой. Картина такая. П605 П609 (все ) и пары AD161 AD162 держат 80 вольт. ГТ 906 держат 100-120 вольт, но ток утечки ломовой.
Почему я и Колосов, Бать и многие стараемся уходить от п213, п214 и тп. А вы еще похлеще, п210, п216-217...
    444.2 KB · Просмотры: 309
    647.9 KB · Просмотры: 277
    261.4 KB · Просмотры: 314
Перевернуть выход
Vj
Выход с ОБ, максимально реализованы частотные свойства П4.
Можно использовать в гибриднике (ТВЗ с двумя обмотками) и вперёд!
Можно попробовать с самым дешёвым Д-шником на 3110, лишь бы не просквозило:(
Кстати, какой ток утечки будет допустимым для мощных типа ГТ906, П210 и т.п., если их использовать в оконечном каскаде при токах 100-200мА?
Ток утечки 906-х был ломовой лишь в сравнении с 609-ми и 605-ми, 906-е нормальные, просто методика измерения пробоя не рассчитана на такие лишние токи .И когда добавил тока в измеряемую цепь, напряжение пробоя измерилось как обычно.
Я недавно проверил свои П210 по такой простой методике: коллектор с базой на "+", эмиттер с резистором 100 Ом на "-", т.е в режиме диода, но в обратном включении. Подавал плавно от 20 до 28В и мерял падение напряжения на резисторе. При 28В основная часть показала 1-2мА, немного было с 0,6-1ма, и 2-7мА. Вот эти последние ещё годятся о оконечник, где будет 100-200мА?
Вы проверяли базо-эмиттерный переход на обратное напряжение, оно у германиевых достаточно высокое и токи незначительные, а нужно коллектор-эмиттер прямое, вот там токи, даже у закрытого транзистора
Да, но если там скрытая "беда", то это должно как-то проявиться?
Даже дедушка Гендин п601 ставит
    911.7 KB · Просмотры: 285
    367.1 KB · Просмотры: 461
    834.2 KB · Просмотры: 288
А в справочнике оговаривается измерение граничного К-Э с нагревом?
На примере П201 - П203
У германиевых сильно снижается напряжение КЭ от температуры и увеличивается ток нулевой, у кремния практически напряжение не меняется (при эксперименте иногда даже чуть-чуть повышается, иногда понижается), а вот ток коллектора нулевой увеличивается
В доХуда с фазоделительным каскадом:)
С постоянным смещением и приличным током покоя хорошо звучал (по сравнению с Аккордом)))
Обратная связь ограничена входом драйвера, режим устойчивый , я в таком усеченном варианте изучал саму возможность применения германия в режиме А. Вроде удалось.
и в принципе, по подобной схеме спокойно делается АВшник . Но нужно ожидать проявления ступеньки на ВЧ .В А все чисто.
можно и так в нч , в д беда с 8кГц начинается по тнд.
Люди, скажите, по какой причине винтажные германиевые аппараты с ФИ трансформаторами перигрывают более поздние решения на комплиментарных парах или несимметричные на одинаковых пнп транзисторах. ? У меня было 4 усилителя с фи трансами, они на мои уши заметно лучше всех других . В частности были: Кертинг, Акустик Ресерч и Хит кит. Ну и множество более поздних.
Почему схемотехнически- скажу. Но как они звучат- не знаю, не довелось. Какой-то Акай послушал в начале 80-х, восторга не ощутил. Ну, играет.
    196.4 KB · Просмотры: 248
Не уверен, что он реально усилитель проверял.
Причина моих сомнений - отсутствие резистора Б/Э у транзистора Т8.
С этим резистором выходной сигнал сворачивается в дулю, схему перекашивает.
Ну так скажите, просветите. Я без издёвки, а чисто утилитарно.
Все изделия от почившей в бозе Акай играли и играют супер плохо. Причину я не знаю, никогда из за их звукового почерка изделия этого бренда не покупал. Даже в молодости .
Раз пять про это рассказывал. В этой германиевой теме буквально пару-тройку постов выше.Точнее, пост 2432, вкратце.
А если чуть длиннее- все схемы без трансов вкачивают в базу заряд, а дальше он сам, рассасывается. На это время уходит и токи сквозные возникают.
Люди, скажите, по какой причине винтажные германиевые аппараты с ФИ трансформаторами переигрывают более поздние решения на комплиментарных парах или несимметричные на одинаковых пнп транзисторах. ? У меня было 4 усилителя с фи трансами, они на мои уши заметно лучше всех других . В частности были: Кертинг, Акустик Ресерч и Хит кит. Ну и множество более поздних.
Из-за транса ,нет сибилянтов,очень короткий спектр. .Транс позволяет низкочастотным (с fгр. 200-350 кГц) транзисторам "добивать" до 20-60кГц .В свою очередь благодаря большой площади кристаллов у низкочастотных транзисторов,они хорошо, правильно и плотно воспроизводят НЧ и СЧ с правильной тональностью .
