"Black Devil" - усилитель класса AB
Ширики точно есть получше. Но у меня готовые колонки, я их доработал немного внутри(добавил поглотителя на заднюю стенку), когда динамикам подвесы менял, загерметизировал входные отверстия, и слушаю их.
Низы- отличные, даром что ящики закрытые и не слишком здоровые.
Из шириков получше найдите французские Аудаксы Т24РА15. Синенькие такие.
Если воможно, поясните, пожалуйста, про звуковую коробку?
я вытащил эти динамики или звуковые коробки Philips из некоторых старых телевизоров Philips Hornyphon, а затем понял, что инженеры Philips, когда проектировали этот телевизор, думали не только о хорошем изображении, но и о хорошем звуке. от телевизора.
Динамики от Аудакс все очень звучные.Не даром их любили Бэнг с Олафсеном и Кабассе.
Ну, пустить. И чо?
На 8 омах это полвольта постоянки, а на 16-ти почти вольт. Считаете, динамик с подмагничиванием лучше работать будет? Мне моих старичков жалко.
И поверьте,если вы услышите хороший германиевый усилитель на американских звуковых транзисторах на качественных межкаскадных трансах с хорошей и подобранной АС на альнико ,пермендюре,то строительство 100 Ватных монстров прекратится.
Очень категорично. Особенно после того, как сходите на живой концерт, где сотни киловатт цифрового звука на компрессионных динах. Вспомнился концерт Вотерса на Дворцовой, когда звук вступления Time колокольным куполом накрыл всю площадь, у меня дух перехватило... Можно, конечно, и на паре ватт Pink Floyd послушать, но эффект получается совсем другой.
Никто вас не заставляет цеплять 4-омную схему к 16-омнику. При желании цепь вольтдобавки переделывается на классический вариант без тока через динамик. Тоже мне проблема.
Про 4 ома ранее не было ничего сказано, хотя и четверть вольта по мне слишком много. А переделать на классическую вольтодобавку для меня не проблема, но это будет уже другая схема.
Эпоха такая была. 4-омная. Куриное питание обязывало.
У меня не было возможности послушать такой усилитель, но глядя на схему я вижу, что это нечто уникальное, где полный прирост напряжения получается на входном транзисторе Т1, который находится под действием двойной положительной реакции. достигается за счет конденсаторов С2 и С4, транзистора возбуждения Т2 с его низким сопротивлением баз выходных транзисторов Т4 и Т5, также в отличие от многих других усилителей мощности, этот имеет инвертирующий тип.
    408 KB · Просмотры: 176
Для этого дома нужны АС с чутьем под 98 и способные держать большое давление, но есть риск развалить дом и убить соседей. Задача, в принципе не сложная, но потребует неких вложений. Благо высококачественные динамики для таких целей уже существуют.
Спасибо за схему. Ещё не собирают.
Когда соберут,поделитесь мнением после прослушки,желательно в сравнении с каким нибудь другим усилителем,типа Кёртинга (какой у вас был).
Вы обратили внимание на детали. о которых я давно забыл. И схема в самом деле интересная и достойная повторения.
Инвертирующее включение входного транзистора позволяет применить регулировку уровня , от легендарного Ивана Акулиничева. http://archive.radio.ru/web/1979/04/029/
Хорошо, сейчас есть маломощный германиевый Дюаль года наверное 72
При этом в студиях звукозаписи в основном трудились мониторы на 16 Ом.
4 Ома появились от первых транзисторов,которые были германиевыми и имели низкое напряжение К-Э ,но держали большой ток.Например ASZ15,16,17,18 от Сименс .
По подобной схеме был Дюал CV2 .Встречается редко на вторичке,уходит сразу.Пользуется спросом ,т.к. не имеет сибилянтов и очень хорошо передаёт голосовые пение,несмотря на достаточно большой коэфф. искажения,выручает очень короткий спектр.
Отлично!Скорее всего это DUAL CV12 ( или его каталожная база TV65).Его звук я знаю,как в прочем многих других Дюалов.
https://www.youtube.com/watch?v=gYrn180_tVg Даниэла Веселинович с коллегами, красивые мелодии и красивые девушки. По нашему ТВ была передача про их оркестр.
Борко Радивоевич и Тигрове - это просто огонь !! https://www.youtube.com/watch?v=WzLckJPJuIM
Входной каскад и каскад возбуждения (Т1 и Т2) этого небольшого усилителя во многом напоминают мне линейный усилитель на инвертирующей лампе, где положительная реакция создавалась во входной триодной цепи через конденсатор С1 с целью получения максимального усиления по напряжению, избегая при этом использование активного источника тока во входной анодной цепи.
    33.5 KB · Просмотры: 120
Поставьте выходной конденсатор на землю, а нагрузку включите между выходом и конденсатором:)
Скажите дилетанту.
  1. в те годы транзистоный усилитель с КНИ около одного процента считался высококачественным, так как вокруг были ламповые, с КНИ под десять процентов, и со смехотворно малой мощностью
  2. полупроводниковые приборы были всё ещё слишком дороги. Я помню времена, когда КТ312 стоил 3р50к (три рубля и пятьдесят копеек), а светодиод АЛ102 - больше десяти рублей...
  3. не было высококачественных источников и носителей звука
Была статья в журнале , кажется, Glass Audio. В ней от такой схемы плавно перешли к SRPP, доказав в деталях их близкие свойства . И теперь можно предположить. что данная схема есть не что иное. как SRPP с умощнением повторителем и ООС параллельного типа.
Конечно, иногда мне нравится слушать такую традиционную сербскую музыку, но в последние годы я больше сосредоточился на электронной или синтетической музыке в стиле дип-хаус, особенно после южноафриканской сцены дип-хауса, где я нашел невероятно талантливых исполнителей. DJ Miggs – один из многих из них. .
https://www.youtube.com/watch?v=vSOaiZlBPNk&t=4313s&ab_channel=TheVinylTouchSA
Не позорься, обычный повторитель на выходе. А первый каскад- типа с вольтдобавкой работает, ПОС.
Я тут попробовал как звучит мост, двухполупериод, и ОППВ в усилителе на германии. Блин .... ОППВ играет лучше всех и заметно. Но зараза фонит.
хотелось бы узнать что это за оппв такое? кстати, если питать черед д7ж то тоже считается германиевым
ОППВ это одно полу периодный выпрямитель т.е. один диод
ээээ... и зачем его слушать?
Можно было и так догадаться: четыре (мост), два (двухполупериодный), и, наконец, X диодов. По логике - X==1.
нет не можно. этож оппв наверное усилитель такой , который питают от разных выпрямителей пытаясь на слух(!) определить разницу. мне и в голову не могло прийти что кто то будет динамик к выпрямителю подключать и слушать благословенные 100 герц. за каким то хреном.
подавление помех по питанию у бдмк2 около 110 дб. давайте послушаем как выпрямитель заиграет, ага.
Тяжёлый металл?
В аккумуляторе - очень тяжёлый. А если вопрос про музыку, - то "тяжелее" Led Zeppelin ничего не слушаю (не нравится).
Как вы конечно же понимаете, аккумуляторное питание гарантирует отсутствие пульсаций. В звуке остаётся только тепловой шум, а он гораздо ниже, чем пульсации БП при однофазной сети.
Посмотрел я тут все эти схемы и накидал такой вариант. Как видно, прикол такой схемотехники в том, что верхний выходной транзистор остаётся всегда в классе А (даже в клипе) при умеренном токе покоя (150 - 200 mA). Но, эмиттерных резисторов не должно быть! Нижний p-n-p выходник (который в классе АБ) вполне можно поставить германиевый (ГТ806 например), тем более, что коллектор заземлён, а это очень удобно конструктивно. Ну а если заменить верхний выходник на благозвучный логический мосфет (irlz34n например), то получится что-то сильно напоминающее NAD-310.
    57.8 KB · Просмотры: 260
    334 KB · Просмотры: 258
Таких статей дофига. Запомни главное: в SRPP ОБЕ лампы отдают ток в нагрузку. И обе включены с общим катодом.
Все встало на место. Спасибо.
Ещё вспомнил, что проводил замеры СРПП и спараллеленного двойного триода. Кроме входной емкости, удвоенной у параллельного триода. прочие параметры одинаковые.
Имеется в виду СРПП без катодной емкости. С ней внутреннее ниже, выходное меньше. усиление выше. Но спектр кривой.
Много поклонников именно однополупериодного выпрямителя, с одним диодом. Книги дают скучное пояснение этому схемному решению, которое применяется в маломощных источниках питания для экономии. Про мощные усилители умалчивается.
Гляньте статейку Полякова в старом Радиве, про мультипликативную помеху от моста.
Я тоже смеялся, пока сам не нарвался. Питание для приемника делал, городил стабилизаторы, фонище на СВ и КВ лютый , не убирался. Соединил крохотным кондером схему приемника с сетью, тишина. Стабилизатор не нужен , мостик и баночка, все.
Обычный усилитель тоже 50 раз в секунду заземляется через емкость силовика на сеть и отсоединяется от нее. Ну так, теоретичски.
