NEULO
- 14 Июл 2019
- 4,594
- 2,749
- 125
- Возраст
- 53
- Россия
- Одинцово
- Предупреждений
- 7
Всем привет! Некоторое время назад наш товарищ из Сербии под ником Banat выложил схему и описание замечательного усилителя под именем Black Devil.
В нём было несколько слабых мест, на схемке отметил:
По пунктам:
1) миллеровская коррекция
2) вольтдобавка пропускающая ток через динамик в размере 10мА
3) дарлингтоновский выходной каскад, такие транзисторы ещё поискать, да и смысл?
По итогу мной был в той теме предложен апгрейд по схеме:
Все слабые места были ликвидированы.
И тогда поступил вопрос от нашего товарища:
Ладно, что мой ник не так пишется- опустим для ясности. Однакож просьба поступила, почему бы и не реализовать модель в железе, подумал я, и реализовал) Правда штукенцию которая делала "ламповое ограничение" я выкинул за ненадобностью. Кому надо может обратно добавить, но есть мнение что смысла в этом будет мало.
Схема как выглядит разводка шин , рельс питания, и номиналов в железе такая:
Итак, собранная железка выглядит вот так:
Правда дальше выяснилось что таки "верхний" радиатор с кт819 нужно бы заземлить поэтому его пришлось заменить, изолировав от него один из транзисторов:
иначе спектры жутко зашумлённые и грязные:
Затем настал черёд подключить осциллограф и генератор и глянуть скорость нарастания и клип.
которые полностью совпали с симуляторными картинками, за исключением меньшего порога ограничения, выяснилось что источник питания в клипе проседает с 39 вольт до 34 ажно.)
Чтож, коррекция встала как влитая, кто бы сомневался. Дальше пошли замеры:
Это искажения измерительного сетапа самого на себя, ЦАП FX-аудио, АЦП - Cosmos ADC.
Во всех режимах измерения: питание- 40 вольт нестаб, нагрузка - 7.6 ома (два резистора 3.8ом 20 ваттных последовательно) выходное напряжение по осциллографу 10 вольт в каждую сторону, ток покоя выхода- 75мА.
Коэффициенты гармоник на разных частотах со спектрами, и цифрами которые выдал ЛТ-спайс в модели:
Спектр в звуковом диапазоне почти триодный.
ИМД
Примерно все искажения больше на 6-9дБ чем в симуляторе, оно и понятно- он не учитывает длинные провода и неидеальность источника питания. Но итак хорошо получилось)
Собственные шумы, и белый шум с генератора:
И на третий день я наконец подцепил колонку и послушал. Что тут скажешь, конечно слушая один канал да ещё и ночью особо много не услышишь, однако звук чистый и фона нет совсем.
Да, на измерениях видно что усилитель имеет довольно низкие шумы и очень низкий уровень фона, даром что навесом собран и в БП всего 9000мкФ в фильтре.
В общем- рекомендую желающим к повторению- не пожалеете.) _da
ЗЫ. Подстроечник регулирующий выходную постоянку не стал ставить, просто подобрал резистор, при этом питании -22кОм., но вообще то в боевом устройстве он нужен там же где и в обычном Чернодьяволе.
По пунктам:
Это искажения измерительного сетапа самого на себя, ЦАП FX-аудио, АЦП - Cosmos ADC.Во всех режимах измерения: питание- 40 вольт нестаб, нагрузка - 7.6 ома (два резистора 3.8ом 20 ваттных последовательно) выходное напряжение по осциллографу 10 вольт в каждую сторону, ток покоя выхода- 75мА.
ИМД
