"Black Devil_M2" на практике
  • Автор темы Автор темы NEULO
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Всем привет! Некоторое время назад наш товарищ из Сербии под ником Banat выложил схему и описание замечательного усилителя под именем Black Devil.
В нём было несколько слабых мест, на схемке отметил:
По пунктам:
1) миллеровская коррекция
2) вольтдобавка пропускающая ток через динамик в размере 10мА
3) дарлингтоновский выходной каскад, такие транзисторы ещё поискать, да и смысл?
По итогу мной был в той теме предложен апгрейд по схеме:
Все слабые места были ликвидированы.
И тогда поступил вопрос от нашего товарища:
Ладно, что мой ник не так пишется- опустим для ясности. Однакож просьба поступила, почему бы и не реализовать модель в железе, подумал я, и реализовал) Правда штукенцию которая делала "ламповое ограничение" я выкинул за ненадобностью. Кому надо может обратно добавить, но есть мнение что смысла в этом будет мало.
Схема как выглядит разводка шин , рельс питания, и номиналов в железе такая:
Итак, собранная железка выглядит вот так:
photo_2023-09-24_16-43-18.jpgphoto_2023-09-24_23-12-59.jpgphoto_2023-09-26_01-06-45.jpg
Правда дальше выяснилось что таки "верхний" радиатор с кт819 нужно бы заземлить поэтому его пришлось заменить, изолировав от него один из транзисторов:
photo_2023-09-27_11-59-45.jpg иначе спектры жутко зашумлённые и грязные:кривой1.jpg
Затем настал черёд подключить осциллограф и генератор и глянуть скорость нарастания и клип.
которые полностью совпали с симуляторными картинками, за исключением меньшего порога ограничения, выяснилось что источник питания в клипе проседает с 39 вольт до 34 ажно.)
Чтож, коррекция встала как влитая, кто бы сомневался. Дальше пошли замеры:
FXau_normal.jpgЭто искажения измерительного сетапа самого на себя, ЦАП FX-аудио, АЦП - Cosmos ADC.
Во всех режимах измерения: питание- 40 вольт нестаб, нагрузка - 7.6 ома (два резистора 3.8ом 20 ваттных последовательно) выходное напряжение по осциллографу 10 вольт в каждую сторону, ток покоя выхода- 75мА.
Коэффициенты гармоник на разных частотах со спектрами, и цифрами которые выдал ЛТ-спайс в модели:
Спектр в звуковом диапазоне почти триодный. _kluch
ИМД
Примерно все искажения больше на 6-9дБ чем в симуляторе, оно и понятно- он не учитывает длинные провода и неидеальность источника питания. Но итак хорошо получилось)
Собственные шумы, и белый шум с генератора:
И на третий день я наконец подцепил колонку и послушал. Что тут скажешь, конечно слушая один канал да ещё и ночью особо много не услышишь, однако звук чистый и фона нет совсем.
Да, на измерениях видно что усилитель имеет довольно низкие шумы и очень низкий уровень фона, даром что навесом собран и в БП всего 9000мкФ в фильтре.
В общем- рекомендую желающим к повторению- не пожалеете.) _da
ЗЫ. Подстроечник регулирующий выходную постоянку не стал ставить, просто подобрал резистор, при этом питании -22кОм., но вообще то в боевом устройстве он нужен там же где и в обычном Чернодьяволе.
Даже в этой схеме они не ликвидированы, тем не менее, это достойный образчик высокого схемотехнического кунг-фу (это я про себя _hm_)
    67.1 KB · Просмотры: 592
Занятно что в хозяйстве у меня не нашлось достаточно крупного выходного конденсатора с напряжением хотя бы 40 вольт, так что на плате стоит 1200*63вольта. Включил счас с утра погромче. Басы будь здоров.)_preved
ЗЫ. Что касаемо других схем- эту усложнять не стал, задача была не усложнить а получить из того что есть.)
на самом деле у меня есть куча моделей всеразличного типа, а подобный твоему усилок есть и в макете, от него как раз я выходники и отцеплял. но модели хорошо, однакож бытует устойчивое мнение что модель в железо перенести так сложно, ну так сложно что никто этого сделать- не может. ибо не совпадает оно со стимулятором то. любого Василича спроси - он тебе расскажет.
но почему то вся настройка у меня уложилась в установку тока покоя и симметричного ограничения резистором входного делителя. это оно вот так "несовпадает" и "невозможно".
Микроамперы первого каскада и миллиамперы второго логично согласовать повторителем. Усложнение незначительное, а УНу должно похорошеть.
Из каких соображений ток первого транзистора не увеличил?
Привет! ничего особо повышение тока не даст, но усиление в петле немного потеряется.
В линейном режиме, на самом деле, там размах тока не превышает 40мкА, стало быть входной транзистор работает в очень малосигнальном режиме. ну и как видишь по графикам входные шумы довольно низкие получились. правда рг там нет- цап на входе напрямую.
зы. сегодня вечером допаяю , надеюсь , версию с тройкой, вот это будет уже взрослая конструкция, к ней можно будет и плату чертить.
CFP+CС двойку по Локанти лучше, как в Соколе, Хармане. Предвыходные транзисторы 1930-5171 лучший выбор.
Вот и померим, как говорится, что лучше. Что касаемо предвыхода- у меня есть БДшки, для этого питания их вполне достаточно.
Копировать схемы наркомана 308-ого мне как то не прёт. Своих хватает. _preved
Его в 1979 году в Harman Kardon HK505 применили впервые, кажется. Отала изобрёл скорее всего. Так что применяй спокойно.:)
Сокол слегка подкосячил с номиналами резисторов б-э драйверных транзисторов. С 1930-5171 200 ом оптимально. С БД-шками скорее тоже, они схожи по параметрам. Кондёр между базами 10мкф.
    252.3 KB · Просмотры: 393
Спектр улучшенной "дьяблы" при тех же условиях что и раньше. Вот, это уже заявка на победу.)
Такое ещё попробуй. Только транзель нужен с узкой зоной квази-насыщения. Низковольтный какой нибудь скорее отыщется на такую должность. Его коллектор можно ещё на рельсу питания попробовать, больше Юк-б будет. Или диод можно добавить в эмиттер Q2.
    40.6 KB · Просмотры: 343
Так же можно сделать и в усилителе мощности NaD3020, с той разницей, что в усилителе NaD нет источника постоянного тока, как в этой версии усилителя Black Devil, но это решение следует попробовать хотя бы через симулятор.
    49.6 KB · Просмотры: 359
эта штукенция называется "пара Баксандала" , но я воспользовался предложением товарища под ником Vik, в сравнении в симуляторе оба варианта оказались почти эквивалентны , с повторителем чуть лучше. по итогу имеем что имеем. Плату теперь разводить надо. вот что.)
кто у нас смелый в разведении плат? или конечно я и сам смогу.
без проблем. именно навесным сейчас и собрано. просто долго паять. на печатке желающим быстрее собирать будет)
Схоже по параметрам с тем вариантом ,что я в другой ветке по этому блек девилу в посте 44 выкладывал. У меня даже плата была давно нарисована. Ныне правда не до рисования . Голова вообще не работае
Есть на плате лишние детальки для эксперементов.Не подписаны и не от маркированы. Валяется без дела в архиве
    175.6 KB · Просмотры: 289
Вот двухцилиндровый, оппозитный братан девила. Может его уже мучить лучше?:)
Модель для симулятора слегка прокачанного прилагается.
Раз гст прикрутил, чего ему зря электричество наматывать, пусть качает.
  • Borys Darlington Amp.zip
    89.3 KB · Просмотры: 171
  • 355017d1371576132-my-first-diy-amplifier-20-years-go-gaborela-my-first-diy-schem.gif
    46.8 KB · Просмотры: 421
    217.4 KB · Просмотры: 398
    124.8 KB · Просмотры: 403
На жаль, Тигре, це буде топтання на місці.
Якщо до такого підсилювача напруги сигналу додати будь який підсилювач струму, за смаком, на загал вийде значно краще.
Якщо до такого підсилювача напруги сигналу долати будь який підсилювач струму, за смаком, на загал вийде значно краще.
То не то, там почерк другой будет. То инверт с ОБ (преобразователь I\U), А это неинверт и ТОС-ник. Эту схему любят из-за ТОС низкоомной, думается. Ну и мало кристальник.
У Агеева 8/85 тосник такой же .Выхлоп параллельник
Даж не знаю. Задача была получить хороший и крайне простой усилитель. Даже в версии МК2 он уже ничего так. А в последней- цель достигнута полностью. Можно УН усложнить и ещё поднять петлевое усиление, можно двухполярное питание сделать. Но, мне лично пока достаточно)
А глядя на схемы выложенные моим другом Тигром.. Я не понимаю нафига там столько всего если коррекция однополюсный миллер?);)
У меня их целая коллекция. От простых, до навороченных. Фотон наворотили недавно из Cyrus 3i (APEX15,17,33,40), монстро вышло.
Ещё есть Праздников, Король.
А это оригинал, с чего эти апексы выросли. И Фотон.
Можно, получится такое. Только никто паять не будет.
Видел, моделировал. Уверяю тебя - если выкинуть 2/3 деталей то работать будет лучше) Однако вот ту схемку первую из трёх что ты выложил- стоит поглядеть в симуляторе заради интереса.)
По иному надо . Позже удалю. это из работ по неофиту
    76.4 KB · Просмотры: 343
Та схема тоже самое что все девилы, только симметричная. Под неё печатки есть.
