Применение звукопоглощающих материалов в изготовлении самодельных АС
  • Автор темы Автор темы Segun
Если нужно дёшево, сердито, экологично, и чтоб моль не ела, то можно спросить в строительных магазинах https://megastroy-yar.ru/shop/uteplitel/dzhut-paklya-verevka/paklya-v-kipah-20kg/
Натуральное волокно. Звук глушит превосходно.
Для оклейки стен есть джут
Мысль сразу про кокосовое волокно, набивка подушек в диванах. Свои колонки набил холофайбером, очень удобно пользоваться. И результат хороший.
Кстати, джут - это не лен. Его нам из Азии везут.
Попадался фирменный немецкий наполнитель ВИЗАТОН, с названием Овечья шерсть, цвет грязно-серо-желтый. Как настоящая овчина. Но на ощупь что-то знакомое и оно не шерсть. Ткнул паялом- расплавилось и налипло на жало. Синтепон крашенный. Но ФИРМА.
В общем туда надо что нибудь натуральное, прочное и лохматое
Подарили мешок настоящей овечьей шерсти, Коша чуть умом не тронулась, глаза бешенные, рычала, когтями вцепилась, еле оттащил.
У меня пся с оленьим рогом воевала, который принес из леса.
Я думал над войлоком. Но передумал, когда про моль вспомнил, как она старые валенки любит. В герметичный ЗЯ ещё можно, а из ФИ будет тучей лететь. Кстати! Старый валенок в ЗЯ засунуть. Вот и поглотитель.
Это так. Из синтетического войлока делают пластины длинные. складывают их гармошкой и внутрь ФИ трамбуют. А валенок это круто, старинный русский способ оптимизации колонок !
А внутрь ему- синтепона, синтепона!
Селешины Ditton15XR . Внутри хитрой формы поролоновые конусы , заполнявшие почти весь объем. Я как самый умный, вытащил поролон оттуда, привычно забил синтепон и увидел, что стало хуже. Прочел про акустический поролон, поглупел и вернул его обратно. Все вернулось к прежнему , лучшему звуку и замерам.
Теоретическая база, откуда берётся желаемый, но недостижимый коэффициент 1,4
Сутки-вторые вымокать войлок в уксусе + пару капель борной, потом натереть обычным "хозяйственным 72%" мылом – моль и пр. пернатые таки ЁК, не лезет и не плодится (тараканы тоже дохнут). Периодически, разок в полгода, мазюкать-взбрызнуть любым эфирным маслом /"Лаванда" норм./ (бл*, "духами Шахрезада".Только осторожно с ними – человеки от вдыхания оноґо могут уныть... Одеколон "Новичёк" залипает:))
Это ради чего всё?
Ой все...
Может просто пару таблеток нафталина инсталировать?
А вообще - я за синтетику.
Особо очищенную?
Ой.
Да пофиг.
Лишь бы выполняло свою функцию
ейчас такая синтетика, что не только вредители, но и их хозяева с соседями дохнут.
Ну.... Тут наверное стоит посмотреть на химию, которой натур-продукт обрабатывают =)
_hm_
Вы ещё цикл Карно тут нарисуйте. А как термодинамика связана с наполнением корпуса звукопоглотителями, которые, помимо прочего, ещё и теплоизоляторы? Вы бы лучше это в теме про ПАС написали. Вот там как раз термодинамика работает.
ЗПМ одновременно и ПАС, и, собственно, поглотитель, и таки объёморасширитель. Но, как всё неидеальное, занимается всем отчасти. Кстати, статья Смирнова за 2006 год, где он разносил в пух и прах КЕФ-овцев, Нуиссана и кого-то из Автозвуковцев, кажется, сама нуждается в подобном разносе. Несмотря на интересные полученные результаты, она такая же тенденциозная, только со знаком минус относительно термодинамики.
потому что термодинамика играет не основную и даже не второстепенную роль
Термодинамика имеет основную роль, да так что коэффициенты расширения, теплопроводности и упругости взаимосвязанны. Плотно.
Нашёл и перевёл статью https://web.archive.org/web/20020808224043/integra.cyberglobe.net/caraudio/resources/fiberfill/
Make a small box act like a larger one with polyester fiberfill
By
TOM NOUSAINE
Туфта. Начиная от несуразностей в таблицах и заканчивая пояснением (точнее, его отсутствием) физики процесса. Но на опровержении этой туфты построена статья Смирнова, которую не мешало бы раскритиковать на широкой публике. Сначала обработаю Тома.
Такой вопрос. У нас сжатие воздуха поршнем (подразумевается динамик) требует большего усилия, нежели разрежение воздуха при его обратном ходе . Создаются искажения. А кто мешает заранее сместить катушку в зазоре так, чтобы движение внутрь привлекало все больше витков и усилие создавалось большее, нежели обратный ход.
Можно для забавы подать поляризующую постоянку на время опыта. А вдруг...
Такой ответ. При движении ЗК внутрь BL обычно растет, а при движении наружу - уменьшается. Осталось выпустить ЗК с таким законом изменения BL , чтобы в оптимальном ЗЯ два влияния скомпенсировались.
Если серьёзно, то воздушная пружина гораздо линейнее подвесов. А вот скомпенсировать нелинейность подвесов - задача посложнее.
Такой ответ. При движении ЗК внутрь BL обычно растет, а при движении наружу - уменьшается. Осталось выпустить ЗК с таким законом изменения BL , чтобы в оптимальном ЗЯ два вл время скомпенсировались.
Иначе говоря, катушка в зазоре изначально сдвинута кнаружи? Если BL растет движением внутрь.
Чаще сдвигают внутрь, - как правило, в динамиках с простой МС, где керн заподлицо с верхним фланцем.
Преднамеренно сдвинутых наружу не попадалось, разве что это был брак.
"Пружины" работают в динамическом режиме, линейность их наверняка выше, чем у механических подвесов.
Можно выдохнуть и задвинуть идеи в ящик стола.
Ну почему задвинуть? Можно попробовать "полуторную" намотку ЗК, с преднамеренным недоматыванием второго слоя, хоть на верхнюю, хоть на нижнюю часть обмотки.
Производители этим активно "балуются"
Или вместо грубого недоматывания пустить разреженную намотку. Хоть с прогрессивным шагом.
Обмотка катушки слишком уж резко обрывается. А с таким подходом можно "сплавнить" ее окончания. Притом бОльшая часть будет обычной плотной намотки. Чуйка не сильно пострадает.
А гармоники, и особенно зловредная интермолуляция при больших смещениях облагородятся.
Была мыслЯ пустить по каркасу ЗК отдельную обмотку микропроводом, с выходом на отдельный клеммник. Ее можно сделать намного длиннее основной. Тогда она будет контрольной. Для исследовательских целей, или использовать ее в качестве датчика смещения, или в конце концов засобачить в какую нибудь оос.
Зелений
