Шмидт-Стоунколд
Якщо ви з поміж тх, хто героїчно створює собі труднощі, щоби потім героїчно їх долати, краще стоячи і в гамаку. _da
Не доречі. як почувається ваш підсилювач з коротким трактом і виходом за схемою Локанті?
1.Особо трудностей не было, уж больно меня зацепил звук усилителя по этой схеме, поэтому я вцепился в эту схему,и довел ее до рабочего состояния
2. Короткий тракт с Локанти?...я ведь выложил тему как " пища для размышлений", это была тема "для всех", а мне вообще -то нравится схема Шмидта, ну...или любая,которая устраивает по звуку
смоделировал стоунколд Гумелевского разлива. что тут скажешь? этому усилителю приходит капец при малейшем клипе. вот вам и "внезапное выгорание усилителя".
Да что ж вы берете самое плохое то?...
Гумелевский усилок это же тихий ужос..любой чих или пук...и он пыхает...знаю,собирал давным давно,когда ещё только искал хорошую базовую схему.
Вы попробуйте смоделируйте хотя бы заводскую схему Форманта М50-2, и посмотрите разницу между ней и Гумелей.
Здрасьте Вам.
да читали , и по несколько раз (другого нечего было особо читать) и диоды нужные отбирали по падению, и в мурзилку писали , мол , что за хрень ?
Из-за этой с...чьей схемы я выпалил тогда свой запас драгоценных BD-шек, 139 и 140-х, дар шефа. Их в 80-х даже не хернайди, а вообще нигде. Я тогда ушел с завода в лабораторию при больнице, а кореш остался на заводе. И мы с ним параллельно собирали эту гумелю и крыли звериным матом эту схему и мать ее , автора. Шикарно работало все до случайной непонятки, после чего выноси ведро горелых транзисторов.
И как обычно, в традиции тех лет, через 2-3 журнала автор снизошел до комментариев к этому уродству. Оказывается, транзисторы надо было на радиатор ставить и что-то там подгонять. Ну, спасибо, дядя, очень вовремя.
может надо кому схему..ремонтировал как то эту Форманту (звук не понравился кстати)..другие тоже делал (на рассыпухе, где не составные на выходе..тоже не понравилось)
    502.2 KB · Просмотры: 189
    88.3 KB · Просмотры: 201
    64 KB · Просмотры: 215
Да,схема именно та самая,все верно.
Спасибо.
2. То что звук не понравился,я не удивлен, он не всем нравится,потому что в нем нет пространства, звук же снимается по питанию, там происходит некая аппроксимация волны,некое её упрощение, но кому то такой звук нравится, он воспринимается более цельным и плотным, например для рок-музыки,такой звук,самое то.
Звук схемотипа Шмидта весьма отличается от традиционной схемотехники.
Спасибо.
Более- менее понятное объяснение этой схемы заключалось в том, что потребление тока по питанию опера не идентично току в нагрузке, какие-то процессы внутри микросхемы искажают эту зависимость , порождая нелинейность.
Возможно так и есть,ведь там не только ток сигнала,но и токи всех ГСТ,и входных каскадов, и все это суммируется каким-то произвольным образом в питании,в результате ОУ работает как некий гармонизатор.
Может поэтому схемотип Шмидта идёт на ура в концертных и инструментальных усилках,а я именно этим и занимался
Как мне говорили -"твои усилки звучат тепло "
Ерунду вы несёте дорогие товарищи. Гармонизатор, хрендизитатор. Конденсатор С7 - частотнозависимая оос которая не охватывает выходные транзисторы. Всё. Вот вам и весь гармонизатор. Полу-могильнянская коррекция. Двухпетлевая ООС.
А интересно, эти Форманты так же внезапно горели, как те гумели, или заводские нашли способ схему успокоить, пусть даже ценой никаковского звука?
Нет конечно,не все так плохо как с Гумелей,но видимо горели.
Я лишь использовал заводской корпус с радиаторами от форманты, а начинка была своя.
Ну то есть,схема была та же,но доработанная на устойчивость и надёжность.
2. Звук....у Стоунколда хороший звук,но на любителя. Он чистый,плотный,хорошо читаемый до самых пиков, но в нем нет лёгкости,нет воздушности.
В него хорошо звучит вокал,струнные инструменты,ударные, но самые высокочастотные и мелкие компоненты он немного проглатывает.
Причина, по которой горят транзисторы в этой схеме, проста. Если схема возбуждается на частоте единиц мегагерц, то транзисторы драйвера не будут работать в противофазе на такой частоте. Они продетектируют высокочастотный сигнал, и откроются сразу оба, хором. И уже не закроются. Потому как открыться-то им недолго, а закрыться - время надо. Отсюда вывод - этой схеме нужна адекватная частотная коррекция.
А вообще, применить в этой схеме ОУ таким необычным способом - идея смелая, но навеянная действием сильных психотропных средств.
Я уже приводил схему по мотивам Маранца. А вдохновился я схемой от самой топовой модели РМ-11S, немного упростив, и выделив главную идею.
Конечно он не будет народным,но всегда найдутся ценители и на него
Фишка этого усилителя не в том, что ОУ по питанию управляет последующими каскадами, а в токовой обратной связи. Скорость нарастания выходного напряжения этого усилителя в несколько раз превышает скорость нарастания применённого в нём ОУ. В этой схеме она работает по переменке, на ВЧ. Есть много других реализаций такой обратной связи. Большинство из них делается с ТОС по постоянному току, как в схемах, что я приводил выше.
У меня было такое стечение обстоятельств, как буд-то "сверху" хотели что бы я занимался именно Стоунколдом, и никакой другой схемой,что бы я довел до ума именно его, и когда я это сделал,меня "отпустило"
У меня было в конце пути, 8 усилков, 200 Вт на 4 Ом, неубиваемые усилки по схеме Форманты/ Стоунколда,с хорошим концертным и
инструментальным звуком,и меня это устраивало полностью.
Они и для домашней акустики были неплохи,хотя и не универсальны.Но рок-музыка в них звучала убедительно.
После этого опыта,я закрыл свою нишу с усилителями мощности.
Я нашел свой Дзен с усилителями.
После этого я уже просто "хожу гулять",а не - работаю,в темах с усилителями
Как то не угнетает, не тянет ноша нескольких "дзенов". Спокойно с ними уживаюсь.
Схема с "голыми" биполярными на выходе, без элементарной необходимой обвязки, и изнасилованный для большей скорости операционник - ну явно не лучший вариант схемы по нынешним временам.
Бегло ознакомился с темой и вспомнил про настольную книгу автора Шкритека: стр. 217-218, пункт 13.10.3 -- речь идёт о косвенной разгрузке по току со всеми вытекающими недостатками.​
"Гумелевская" схема неинвертирующая , в неё довольно непросто ввести защиту от перегрузки.
попробую начертить инверт , заради интереса.
Разделить на два резисторы в эмиттерах предвыходных транзисторов, и в точку их соединения завести коллекторы выходных. И вся защита.
забавнее некуда. Лет 50 схема существует, довести до ума никому не взбрело. Оставалось только паять и материться. А сейчас, нутром чую, за пару дней доведут до нормы , получится нормально работающий вариант. Примерно, как у меня сейчас, пляски с германием, перебрал чужие схемы, включая заводские, не устроила ни одна. А своя заработала сразу и на все сто. _hm_
вообще в схеме стоуна мне кажется нужно применить на выходе не ультра хорошие выходники , а что то средненькое работающее до 1 мгц , чтобы обрезать возбуды на железном уровне .
это как с усилителем Зуева , который с многопетлевой ООС , решили собрать "по богатому" на импортной комплектухе и убили неделю на борьбу с возбудом , пока не спалили наконец (сумели таки) выходные 1943-5200 и вместо них не поставили 818-819 ...все мгновенно настроилось и заработало , устойчиво , надежно .....правда звук никакой . но и требовалось "чтобы было громко и надежно"
Я применял 825-27,818-19, 8101-02...всё работало нормально
Высокочастотные не пробовал, да и зачем,если звук и так нормальный.
Зуев с многопетлевой ООС,оч.надежный сам по себе,но звук у него конечно на порядок хуже чем у Стоунколда...рыхлый и с окрасом
Стоунколд должен быть только инвертор, тогда он работает и звучит как надо.
smile_1 А Марк Александер прогулятись вийшов?
Просто, всі розумні, хто брався, зрозуміли, що довести до ума цю схему можна, але кожна з реалізацій буде унікальною. Тобто. кожен екземпляр потребує досить складного індивідуального налаштування. З приладами, а також з розумінням, що, як і куди. То не для рукосуя робота.
Якщо про ту схему на кремнії, що двома постами вище, так то великий крок вперед для вас особисто. Але, там ще є куди просуватись до всих ста.
Вперед і з піснею.
Я на треть инженер,на треть паяльщик,и на треть музыкант,поэтому мне не совсем понятно что значит "обратная токовая связь"
Любая обратная связь в схеме имеет ток,о какой именно "токовой связи" вы говорите?
ссылка не по теме , просто напоглядеть , возможно кому то , что то покажется интересным в ходе дебатов )))
особенно эта .....что то напоминает ))
    116.2 KB · Просмотры: 184
В общем случае, обратная связь может быть по току, а может быть по напряжению. Употребляя термин "ТОС", обычно имеют ввиду это
Схема Маранца, которую я привёл выше, имеет как раз такую ООС. В усилителе, что приведён в статье, в начале схемы, такая связь идёт с выхода усилителя, через конденсатор С2 5,6нФ разгружает на ВЧ по току выход ОУ. Статья и называется "Current dumping amplifier" (усилитель с токовой разгрузкой).
Так же подобная ООС применяется в топовых и не самых топовых моделях усилителей Accuphase
Оттуда же. Вроде как, потолковей. По крайней мере, ОУ не насилуют. Я бы вместо буферного усилителя клон маранцевского HDAM-SA2 поставил. Что там внутри микросхемы, неизвестно.
По вопросу "насилия" над ОУ. Если взять ОУ, изначально разработанный для низкоомной нагрузки (какой-нибудь кабельный драйвер для 50 Ом с выходом rail-to-rail, к примеру), то никакого "акта насилия" не произойдёт. У AD есть (были) такие с полной внутренней ветрикальной симметрией и токовой топологией (как вариант).
Схемы на ключевых-силовых IRF с их "конскими" емкостями и стоками на выход лучше подойдут где-нибудь в управлении электромоторами, например. :) Какое от них можно ожидать "качество звучания" - я себе не представляю... smile_15
Якщо правильно вибрати опір резистору, на який навантажено операційний підсилювач, не буде там жодного акту насильства.
Ну, это как сказать. Есть у меня, к примеру, 2SC5198, родные тошибовские, самые что ни на есть усилительные. Так у них ёмкость база-эмиттер измеряется на уровне 4500пФ. У IRF540 не мерял, но по даташиту 1700пФ.
Александр Биняковский
