Шмидт-Стоунколд
Основная проблема этого схемотипа - это не коррекция и устойчивость в симуляторе или рабочем макете. Оно горит на старте. И чтобы ловить и устранять это, нужно создавать специальные условия, т.е. исследовать и корректировать схему начиная от минимально-рабочих напряжений питания, либо обвешивать дополнительными защитными цепями. ИМХО
Ну, это как сказать. Есть у меня, к примеру, 2SC5198, родные тошибовские, самые что ни на есть усилительные. Так у них ёмкость база-эмиттер измеряется на уровне 4500пФ. У IRF540 не мерял, но по даташиту 1700пФ.
Так те Тошибы никто в здравом уме напрямую к высокоомному выходу УН и не подключает. :)
А IRF - сплошь и рядом, затвор тока не потребляет, типа. _hm_
В общем случае, обратная связь может быть по току, а может быть по напряжению. Употребляя термин "ТОС", обычно имеют ввиду это
Схема Маранца, которую я привёл выше, имеет как раз такую ООС. В усилителе, что приведён в статье, в начале схемы, такая связь идёт с выхода усилителя, через конденсатор С2 5,6нФ разгружает на ВЧ по току выход ОУ. Статья и называется "Current dumping amplifier" (усилитель с токовой разгрузкой).
Так же подобная ООС применяется в топовых и не самых топовых моделях усилителей Accuphase
Спасибо,посмотрю.
Я почему упомянул что я на треть музыкант...потому что я делал усилки для работы, а не как хобби, и когда делаешь для работы,главное -во время остановиться,когда всего хватает, когда все в балансе.
И для меня звук этой схемы оказался оптимальным и универсальным для всех моих задач.
Это "мой" звук, а то что схема "неправильная",меня как то не смущало,главное что она звучала как мне надо..звук гладкий, сухой,динамичный.
какое там насильство, с выхода ОУ ток- десятки микроампер. Микротоки короче. В клипе только да- если бы не было токовой защиты в самом ОУ - ток был бы сотни мА, от которого оу просто испарялся моментально, к счастью токововая защита на выходе есть почти всегда.
Так это не от большого ума. Всякие "пассы-зены" - это да.
Здесь-то всё как надо
Так саме про кліп і мова. Я би не покладався на внутрішнє обмеження струму мікросхемою операційника.
Насправді, у BUF634 всередині дещо інше.
Воно горить (С), коли хочби один зі зворотніх зв'язків розімкнено. А їх там два. Найнебезпечніший режим - кліппінг. Побічно, це може бути пов'язане з невірно вибраною корекцією, яка не забезпечує стабільність.
Всё так, но возможно, дело не только в этом. Схема на старте проходит через начальный этап малых напряжений питания и установления рабочих режимов. Частотные свойства её элементов (как дискретных транзисторов, так и ОУ) зависят от приложенных к ним напряжений. То, что было "железно-устойчивым" и стабильным в рабочем диапазоне питающих напряжений, совсем не обязательно будет таковым в момент старта и до выхода в рабочий режим. Какие-то схемные топологии спокойно проходят этот момент, какие-то не совсем (или совсем не _hm_).
Особенности включения ОУ и "бешеные скоростя" токовой топологии в данном случае предрасполагают к нехорошим последствиям, если не уделить должного внимания данному моменту, хотя бы даже из лишней предосторожности.
PS. Если конкретизировать мысль, то причиной "вылета" усилителя на старте могут быть как заход в клип, так и "сквозняк" по возбуду. ИМХО
"привязка" к шинам питания, а там засада!
таку хотел запаять внутрь Форманты
:)..есть mj2500/mj3000
Делал такой усилитель .ТДА2030 ,КТ816-17,КТ818-819.Вполне устойчивый +25,-25 вольт
По вопросу "насилия" над ОУ. Если взять ОУ, изначально разработанный для низкоомной нагрузки (какой-нибудь кабельный драйвер для 50 Ом с выходом rail-to-rail, к примеру), то никакого "акта насилия" не произойдёт. У AD есть (были) такие с полной внутренней ветрикальной симметрией и токовой топологией (как вариант).
Схемы на ключевых-силовых IRF с их "конскими" емкостями и стоками на выход лучше подойдут где-нибудь в управлении электромоторами, например. :) Какое от них можно ожидать "качество звучания" - я себе не представляю... smile_15
Да нормальное качество. К157уд2 ,IRF540,IRF4905.Можно применить и с меньшими ёмкостями,Выбор есть
Иногда,читая форумы, я думаю: а может и нет никакого особого звука Стоунколда? Может это просто ностальгия по тем временам? Но с другой стороны, почему я тогда слышал и слышу эту разницу,и не только я,ведь многие говорили о магическом звуке Стоунколда, о его возможности вовлечённости в звук.
Ведь я вцепился в эту схему, и довел её до ума по надёжности, именно из -за её звука,а не оригинальности.
Было вначале несколько моментов когда я не знал что делать,ибо схема горела, но я думал что даже если она не пойдет для работы,я оставлю её для себя,именно из-за звука.
Именно с этой схемой я сформировал для себя понимание " линейный усилитель" потому что он звучал настолько нейтрально и отстраненно,что мне казалось что именно так и должен звучать настоящий линейный усилитель
Если брать конкретно схему Форманта М50-2, то там не было проблем со стартом.Схема могла сгореть как угодно,но не на старте.
    255 KB · Просмотры: 150
Степь-103 (трансляционный)
Когда я был на РЦЛ,и сделал тему про Форманту М50-2,реакция была прохладной,но Рус 2000 был оч.конструктивен,он начал анализировать мой посыл,и для анализа, выбрал именно Степь -103.
Я не слышал и не собирал эту схему,ведь Стоунколды тоже бывают разные и звучат по-разному,просто мой вариант с Формантой,оказался для меня удачным и краеугольным.
У меня в звуке были две любимых темы: линейные УМ,и гитарные перегрузы,потому что я люблю гитарную рок-музыку,сам играю немного на гитаре.
Темы диаметрально противоположные,можно сказать - два полюса звука.
Это я к чему...а к тому -что, именно моё увлечение гитарными перегрузами,да и вообще - гитарным звуком, помогло мне проявить уникальность и благородность звука Стоунколда,потому что никакой другой усилитель,так корректно и благородно не реагировал на эквализацию и перегрузы, как Стоунколд.
Гитара и вокал звучали в него просто магически,ничего лишнего,все к месту, звук плотный,округлый,динамичный, с ядром, в общем - музыкальный.
С другими усилками такого не было,они все брыкались,каждый вносил какую - то отсебятину,то резкость,то непонятная реакция на эквалайзер, то какие то левые гармоники в гитарном перегрузе, и это раздражало и отталкивало.
Тоже от Гумели, но другой. До сих пор жив, и даже для разминки головок использую.
    366.9 KB · Просмотры: 159
    100.5 KB · Просмотры: 131
Скажу , что все вы верно услышали. Со мной было то же самое, когда макетная схема с динамиком без оформления звучала с первых звуков, завораживающим полетным звуком. Таких восторгов было два, в те времена, в 80-е. Это Стоунколд от Гумели из Радио, а позже схема Акулиничева за 93 год. Это было нечто. Жаль, сознание, забитое тягой к всяким 100-ваттникам , не оценило волшебства и тема остыла. А вернулась уже с ламповыми схемами.
Спасибо!
Вообще,там целая история как я пришел к этой схеме, и это не было одномоментно.
Позже расскажу вкратце, думаю это будет вполне к месту и в тему.
2. Гумелю из Радио я собрал почти как только вышла схема(усилками начал интересоваться где то в 87г.)..звук тогда не успел понять, поскольку, использовал как инструментальный вариант, для репетиций группы, с микшерским пультом,но он постоянно горел,хотя схема, печатка и настройка была целиком из журнала.
Тогда я ещё не отступал от канонов, да и вообще,наверное это был второй усилок который собрал тогда в своей жизни. Первым был известный и популярный "Олимп",но я думал что надо двигать дальше и собрал Гумелю
Лучше бы я для репетиций собрал Олимп,он не горел,но это была бы другая история )
Гумеля для гитар самый идеальный усилок. Лучше то не придумать, один дисторшен- и беги транзисторы с ОУ менять. Моментально. _hm_
Примерно пару лет назад меня тоже интересовала тема вот с таким управлением по питанию. И вчера даже модель нашел. Правда она гореть не должна, исчезло очарование гумелевского усилка.. запах палёных транзисторов... мммм...
Думаю на выходных спаять и выложить так сказать на суд общественности.)
Да откуда мне тогда было знать,что Гумеля - убицца выходников. Думал это я что-то не так делаю,а вот автор усилителя всё знает, но увы... недоступен)
Оказывается не я один наступил на это минное поле.
А заинтересовал меня Гумеля как раз необычным включением ОУ, не понял что это за странное включение ОУ, но стало интересно,и я начал собирать плату.
Не очень понятно как вообще в радио его напечатали. И сам Гумеля- не проверял что ли? Смертельный клип- это про этот усилитель.
Насчет клипа не уверен, потому как многократно смотрел поведение схемы в разных режимах, включая тот самый клип. Который был просто загляденье, ровненький, симметричный и без зазубрин. А угорала схема от разных других причин, скажем, при включении , без сигнала. Или просто на ходу, среди полного здоровья.
У нас выгорала с прогревом. Ток медленно рос и,,,, лавинообразно БАХ. Потом подобрали диоды и гоняли его в лаборатории, в хвост и гриву на какой то АС с 10ГД36.
А, понятно теперь. Эти игры с приоткрытыми переходами на границе режимов В и АВ так и заканчиваются, печально. Каскад, переводящий ток через микросхему в ток через выходные транзисторы, не скомпенсирован по нагреву. Остальное по нарастающей.
Сам вижу. как ток покоя на амперметре вырастает после подачи максимального сигнала в нагрузку,без сигнала на глазах возвращается на место. Но это с термодатчиком.
Есть ещё один момент в подобных схемах, который пока прошёл мимо всеобщего внимания. Здесь уже упомянули про внутреннюю защиту по ограничению выходного тока в ОУ, которая во всех нормально разработанных ОУ должна быть. Но если скорость срабатывания/отпускания внутренней защиты ОУ ниже, чем скорость нарастания сигнала в последующих каскадах усилителя, то её срабатывание будет проиводить к "залипанию" УН в клипе с последующим его открыванием "на сквозняк" при выходе из него, т.е. внутренняя задержка в ОУ и потеря управляемости усилителя со стороны ООС в данной ситуации будут превращать его в компаратор. Защитные диоды антинасыщения в УН вряд ли помогут в этом случае, т.к. никак не воздействуют на причину проблемы.
Возможно, относительной живучести некоторых схем по этой топологии способствует именно старая советская элементная база на медленных транзистрорах, которая не позволяет получить высоких скоростей нарастания в каскаде УН. ИМХО
Или заменить ОУ на HDAM-SA2, собранный на дискретах. Неожиданностей меньше будет.
Простоты пожалуй не выйдет. При нормальной коррекции никаких "чудес скорости нарастания" этот усилок не даёт. Ну.. 10В/мкс с ОУ 544уд1. Всё. Искажения, правда, можно получить немного за пределами измерений.
Дерзайте. Реальная "победа над Гумелей" в списке достижений - это круто! +like
Уже не помню, что там у меня было, но опер был пафосный. Выжил. :)
"победа над Гумелей" достижима компромиссом в подборе R9 = 39 Ом ,который позволяет ОУ выдавать избыточные токи в базы усилителя напряжения.Увеличивая его можно добиться надёжной работы ценой потери быстродействия
... ценой потери быстродействия ...
... а также усиления в петле ООС и повышения искажений, и мы все понимаем это, и есть предположение, что одного только этого будет недостаточно, и вполне возможно, что это не самый верный путь, поэтому:
Простоты пожалуй не выйдет...
ибо всем рулит компромисс...
Опять же,я могу говорить только за свою схему и опыт,но моя доработанная Форманта держит клип нормально, я загонял его в клип чуть ли не до меандра на 4 Ом, на частоте 10 кГц, гонял в жёстком клипе на реальном музыкальном сигнале на 3 Ом, радиаторы греются как и должно,но усилитель держит
Да что там макет,он и в реальных условиях концерта держит продолжительный клип не выгорая,ведь рок-тусовки это эмоции,и хорошая проверка для усилителей и колонок.
Схемотип с его особенностями, это одно,но важно как он ещё собран в железе и настроен,как сделаны земли,развязки и прочее,это тоже сильно влияет на конечный результат.
Насчёт выбора ОУ....в заводском варианте ставили 544уд2б, или lf357...наверное они как- то проверяли и рассчитывали их на совместимость с остальной схемой, вот я их и ставил,не экспериментировал с ОУ, других проблем и дел хватало,да и просто не интересно пробовать другие ОУ, мне главное что бы звук устраивал
Это вы про что?
Хех...а как не привязаться к питанию,если усилитель мощности без питания,не усилитель мощности
На момент первой публикации,вряд ли.
Схему Гумели надо просто забыть как страшный сон,особенно ту,где ВК включен с ОЭ. Что я и делал всегда,после того опыта с его схемой.
Жаль что Гумеля не сделал тогда схему как у Форманты,там хоть перспектива развития есть, и по звуку,и по надёжности.
Хотя,...если схему Гумели собрать в сплошном земляном полигоне,перевести в инвертор, и изолировать входную землю опера от остальной земли,может усилок и заживёт новой жизнью .
Доработанная Форманта же зажила.
Александр Биняковский
