30ГДШ-1-4
  • Автор темы Автор темы Дима
Оценка по 5-ти балам
В какой-то из древних 15АС-1 (БРЗ) на 2х6ГД-6 стоял подобный последовательный режектор.
Условно можно назвать эту конструкцию режектором - из-за шунта в половину номинального сопротивления динамика.
Итого, после 4-х слоёв водорастворимой пропитки на основе латекса, результат получился таков:
Условия те же, коррекция +3дБ осталась, как и гнездо на 1.5кГц
Для сравнения, так было:
1701010517979-png.79207
Чудовий результат.
Неглибока ямка завжди краще горбика. Особливо в зоні максимальної чутливості слуху.
Рискну предположить, что пропитку нужно было жёсткую.
Скорее наоборот, чуть более мягкую.
Похоже, сработала зона осесимметричного резонанса.
Но и так от 90 Гц до 12 кГц + 4 дБ.
Ну и шикарнейший 5" широкополосник получился.
Блин, кто же и когда пробежится по радиусам и окружностям с микрофоном на расстоянии 5 мм от диффузора, чтобы понять: что и где партачит?
Осесимметричный резонанс. Можно и не бегать с микрофоном.
Или ребра жесткости из эпоксиуглепластика, по внутренней части диффузора.
Но тогда надо ставить пятак неодима на керн. Чтобы чувствительность не ронять.
Ну и внешний вид не изменится, бонусом.
В каких точках можно нарисовать?) Так для себя на будущее. Можно прям в пеинте, примитивно.
Причем бзик 1-1,1 в основном убирается конструктивно. А остальные, что правее, - вязкими пропитками.
Можно выклеить эпоксидным клеем ребра жёсткости из ровинговых стекло- или угленитей. От горловины диффузора до подвеса. 5 или 7 штук для небольших диффузоров. С этой же целью отлиты из целлюлозы на диффузоре такие ребра у динамика 30ГДС--1-8 "Красный Луч".
Балки-растяжки между участками диффузора, из легких, демпфированных, и одновременно жестких материалов. Колпачек побольше, наклееный на диффузор, и упереть в него каркас ЗК, приклеив его.
Или применить сотовый диффузор.
Центр диффузора пропитать цапонлаком, а остальную часть ПИБ-ом.
Ребра жесткости.
4гдш-3
25гдн-3-4
Причем с обратной стороны диффа видна радиальная "выпуклость" в тех же местах. Очень похоже на то, что ребра заложены в пульпе на стадии формования диффузора. Могли же раньше!
Единственному производителю динамиков на форуме такое не доступно. Поэтому никогда не приводит частотки своих динамиков.
Провал на первом осесимметричном резонансе. Слышим как всегда - "еготамнет".
Никакими облегчениями катушки это не устранить. Тканевые лечайшие подвесы не помогают.
"ЛазерА включать поздно"(с) АБ
Кстати, пошто не ставят их массово на нынешние?
Когда впервые прочитал про них в ж.Радио в далекозатёртом году, подумал - неплохо...., сейчас появятся несколько типов таких ДИНов.
Но - не срослось...
Чем обЪяснить?
Ломать\грабить страну тогда ещё не начинали массово..
Но - не срослось...
Чем обЪяснить?
Диффузор сота хорошая вещь, а вот лейка из жестянки, передающая усилие на соту от катушки - порно редкостное.
Но - не срослось...
Чем обЪяснить?
Так, это. Ставят. Регулярно. Только не алюминиевые.
Арамидные соты стОят как чугунный мост а технология сложнее чем штамповать из бумаги или полипропилена и иже с ними.
Есть и прямая передача от каркаса катушки. У НЧ "Technics SB-10". Катушка диаметром 165 мм.
Ага, а центр соты кто держать будет? Или валить ее до появления телепания. Хотя, у Мацуситы видел соту поделенную на кольца разного диаметра, каждая дрыгалась от своей катухи. Наверное, в этом что-то есть.
Извиняюсь, но в кукольнике кто центр держит?
Но и высота рамы при этом с 10ть копеек, для переделки классической конусной головки уже сложнее.
Пару раз чинил такие динамики. Аж с Владивостока присылали на ремонт.
От первых 10гд-30 самое оно. Распилить и сварить.
На МС пустить магниты от них же если это были 10ГД-30Б.
