Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,746
- 15,799
- 395
Я сейчас разгибаю спину после макетирования выходного каскада в крутом АВ режиме , раскачка маломощными транзисторчиками , сам каскад усиливает входной стгнал в 2 раза. Значит, можем применить операционник с питанием два по 15-16 вольт без летающего питания.
За основу взял усилитель Арасланова, перевел выходной каскад на латералы. Чуток повозился с подбором диодного смещения драйверных транзисторов.
Заодно понял , почему повыгорали как-то все мои германиевые транзисторы. Жуть просто. Не было времени искать пачку диодов 1N4148, впаял что первое попалось, Д220. Вроде кремний. Да не очень. Глянул- падение на одном диоде Д220- ДВА ВОЛЬТА!!!!!! А я тогда пару диодов впаял, вот выходные транзисторы на ухнарь и открылись. Полевички -те крепкие, просто выбило защиту в питании. А потом измерил падение на диоде и понял все. Нашел импорт, все пришло в норму.
Выходной каскад на латералах с током покоя 1 А выдал полосу за мегагерц , выходное сопротивление 0,25-0,3 Ома, усиление два раза, выходное напряжение на нагрузке 8 ом 9,1 вольта , резистор дымит. 10 ватт на 8 Омах с питанием 30в.
Дальше будет врезан в схему операционник 544УД2, питание будет два по 25в, мощность ожидается в районе 30 ватт на 8 Ом. Задумана триггерная защита от сквозного тока и кз в нагрузке. Она простая и эффективная, проверена временем.
Промуздыкался со схемой экономичного А класса, сигнал отвратный, выходное сопротивление 4-5 Ом, раннее ограничение. Зато эта схема заработала сразу и удачно.
. Еще ваш "минимокик" надо спаять
