2SK1058 + 2SJ162 - подделка и оригинал
Я сейчас разгибаю спину после макетирования выходного каскада в крутом АВ режиме , раскачка маломощными транзисторчиками , сам каскад усиливает входной стгнал в 2 раза. Значит, можем применить операционник с питанием два по 15-16 вольт без летающего питания.
За основу взял усилитель Арасланова, перевел выходной каскад на латералы. Чуток повозился с подбором диодного смещения драйверных транзисторов.
Заодно понял , почему повыгорали как-то все мои германиевые транзисторы. Жуть просто. Не было времени искать пачку диодов 1N4148, впаял что первое попалось, Д220. Вроде кремний. Да не очень. Глянул- падение на одном диоде Д220- ДВА ВОЛЬТА!!!!!! А я тогда пару диодов впаял, вот выходные транзисторы на ухнарь и открылись. Полевички -те крепкие, просто выбило защиту в питании. А потом измерил падение на диоде и понял все. Нашел импорт, все пришло в норму.
Выходной каскад на латералах с током покоя 1 А выдал полосу за мегагерц , выходное сопротивление 0,25-0,3 Ома, усиление два раза, выходное напряжение на нагрузке 8 ом 9,1 вольта , резистор дымит. 10 ватт на 8 Омах с питанием 30в.
Дальше будет врезан в схему операционник 544УД2, питание будет два по 25в, мощность ожидается в районе 30 ватт на 8 Ом. Задумана триггерная защита от сквозного тока и кз в нагрузке. Она простая и эффективная, проверена временем.
Промуздыкался со схемой экономичного А класса, сигнал отвратный, выходное сопротивление 4-5 Ом, раннее ограничение. Зато эта схема заработала сразу и удачно.
А вот это на мой взгляд в данном случае - ошибка.
2sk1058 от RENESAS...заказал на пробу в Промэлектронике. Приедет, отпишусь.
Вот из Промэлектроники с очень высокой степенью вероятности будет НЕ подделка.
А не факт. Всяких идей наслушался, их все делить на 25, слух сам выберет. Особенно учитывая , что скорость 544уд2 А в районе 110 В на мкС.
Можно конечно забить на операционник. драйвер на двух транзисторах по типу Линси Худа и вперед. Когда с латералами повозился- прочие схемы тошноту вызывают.
.....................................................................................................................................................................................................................А вот что получилось в итоге. Номиналы делителя входного транзистора уточню в сторону увеличения, как это в схеме Акулиничева, чтобы получить килоом 120-150 входного сопротивления. Полоса под Мегагерц, ток покоя 500мА, чувствительность 1 вольт. Мощность 9 ватт.
    287.8 KB · Просмотры: 499
    536.3 KB · Просмотры: 477
DIM
13 Дек 2019
На продавца с али я не давал, только почту.
Сумская обл.
Зашел на али. По картинке вспомнил продавца - здесь.
1 пара выходит 10 долларов, но продает только 5 пар.
Andy_PL
12 Апр 2020
Эти нормальные, показывает емкость затвор-сток.
Спасибо, успокоили. Если мерить ёмкость только затвор-сток, не подключая исток, то значения другие, и зависят от приложенной полярности
на моих тоже маркировка 9j4, по ихнему это новее 2019 года, а вообще странно, что у разных поставщиков и на разных транзюках одна и та-же маркировка?
Проблема "транзисторного усилителя" - дикое, чудовищное усиление, которое уменьшается хорошо если до нескольких единиц, а то до единицы (повторитель) или того хуже.
Это противоречит самой сути оконечной части Вашего усилителя. И зачем, если от предусилителя требуется усиление в несколько раз? Зачем, если есть миллион усилителей с ипользованием или самих ОУ, или их схемотехники?
Как раз вспомнил - я несколько лет проработал вместе с Бирюковым Сергеем Алексеевичем, это многолетний редактор журнала "Радио" , автор многих оригинальных конструкций, опыт у него огромный, но он не аудиофил.
Так он всегда возмущался применением ОУ в качестве повторителя.
Ещё забавно наблюдать за доработкой известных простых и удачных схем разными авторами. Резисторная нагрузка заменяется на источники тока, всунутые куда надо и не надо, потом важно докладывается о результатах от симулятора . В итоге схема постепенно прекращается в операционник по сути. Самое забавное, сколько поделал разных корректоров в свое время, результат один: усилительная часть в виде операционника на рассыпухе звучит куда тоскливее, нежели просто операционник, даже не самый навороченный.
11 Окт 2019
Дык рановато :). Еще ваш "минимокик" надо спаять :)
А вообще охота попробовать интегральник какой нибудь на них, с раскачкой лампой :), но тут я ни разу не инженер.
Проще всего, с чего сам начинал, это повторитель с резистором и смещение на затвор. Сигнал подать можно с выхода телефонного усилителя , хотя и от сиди плеера тоже слышно.
Сумская обл.
11 Окт 2019
:) я надеюсь на это ...емкость соответствует норме, да и Промэлектроника вроде как не была замечена в закупе у левых производителей.
Внутри у этих транзисторов встроена защита затвора от статики, стабилитроны. Чтобы не генерили, непременно нужно впаять в затворы послед-но резисторы на пару сотен Ом.
Сумская обл.
11 Окт 2019
по моему лазерная гравировка, в кругляшке штамп "малазия еа 11"
1206_1.jpg1206-2.jpg1206-3.jpg1206-7.jpg1206-8.jpg1206-9.jpgIMG_20201206_085532.jpgIMG_20201206_091508_1.jpg
Сумская обл.
Andy_PL
12 Апр 2020
У моих тоже в одном углублении есть такая надпись, но нечем макро сейчас снять. Очень похожи.
у моих тоже серия 8Н1
А мы лампочку внедрим, по привычке.
Вчера ночью все же подкинул пред на операционнике. Ну, получил свои 400кгц чистого синуса и меандра, картина привычная. Но не факт, что звук порадует, опер свою транзюковость притащит и расставит по углам. Получите Шарикова и кушайте его с кашей!)))))
DIM
13 Дек 2019
Мы же не корейцы, собак есть)
Сумская обл.
DIM
13 Дек 2019
Это частник, мы с Георгом у него брали, оригинальные.
11 Окт 2019
В нашем "уральском", вроде есть:
https://www.promelec.ru/product/327603/
Vladimir2025
