10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Высота верхнего фланца, она же высота воздушного зазора 5 мм?
На своих намерял 4,75 мм, вроде от этих ГДШ.
5 мм. По паспорту. В реальности могут быть нюансы.
Какие нюансы? Кривые фаски?
5 мм толщина фланца. Высота зазора в реальности ~4 мм, а то и меньше.
Нет никакой «фишки». Это тупо брак. Если второй слой недомотан, значит первый перемотан.
Купите уже пленку- индикатор магнитного поля. 20_ый век давно прошёл.
Или сделайте ручками.
Некоторые известные фирмы зачем то делают катушки вот так
    220.2 KB · Просмотры: 165
    151.5 KB · Просмотры: 162
На моих 4,75 мм. Снятый фланец.
Две подвижки девственные от динамиков промаркированных как 10ГД-36К.
Теоретеги, как объяснят различие?
Скорее всего что-то не так с магнитными полями. Гыгы.
А фаски? Высота зазора не равна толщине фланца.
Посредством нехитрых манипуляций измерил высоту зазора во фланце из #633. 3(три) мм с копейками.
Да есть фаска, с другой стороны медная шайба одета, такая модель. Так что вполне возможно, что и у меня так же 3 мм. Не нашел в книге такой информации по данной модели.
Там только Mms. Автор ничего не взвешивал до сборки, от куда Вам известно его Mmd?
Взвешивай не взвешивай, в заводском исполнении (всё до кучи):
Диффузор с катушкой:
Катушка:
Заводской размер такой. У всех.
Новый (не б/у) с Красного Луча:
Тут с разобранного:
Всем привет! Сегодня решил поэкспериментировать с доп. магнитом. Снял магнит с 8гдш. Пока решил не клеить, а замерить параметры ТС. Что интересно, сначала доп магнит отталкивается, а затем бац и липнет. Это нормальное поведение?
Добротность с доп магнитом падает с 0,5 до 0,45
Пробовал к другому динамику (от саба creative) - он все время отталкивается. Во время замера доп магнит держал руками. Добротность падает с 0,93 до 0,75.
Правильно ли я понимаю, что это происходит из-за более сильного основного магнита?
И по этой же причине добротность снизилась не так значительно, как на динамике Creative?
Провел еще один замер, прицепил доп магнит через несколько слоев салфетки, чтобы он все таки отталкивался. И в этом случае добротность упала с 0,5 до 0,4. Возможно следует приклеивать через проставку толщиной миллиметров 5?
А вот интересно полезно ли будет нанести на край визера демпфирующий состав изнутри?
Видел такое на импортных динамиках давным давно раньше. Может это как то сгладит ачх на вч ослабив колебания кромки рупорка?
А еще производители снаружи ставят магнит меньшего размера.
Катушка:
Посмотреть вложение 76172Посмотреть вложение 76174
Посмотреть вложение 76175Посмотреть вложение 76180
Тут с разобранного:
Я так же взвешивал в сборе подвижки, некоторые весили 14 грамм, а некоторые 12! Те что были легче с более поздних динамиков были, с более тонкими диффузорами. По моему значительно отличались по массе именно диффузоры
Наверно были, только не 10ГДШ-36К.
Возможно 10ГДШ -2 в стальной корзине этим страдали.
Что в общем-то и неважно, ибо родной диффузор подходит только на растопку печи.
я реставрировал 4шт 10гдш-1 но с медью на керне, переклеивал подвесы. потом они последовательно сдохли ((( оказались подгоревшие катушки.
новые подвесы в сборе вышли по 6$.
надо еще проверять силу магнита. тк жара-горящая катушка приводят к деградации магнита. из 4шт 2-нормально, 1-ослабленый магнит, 1-сильно сильный.
противомагнит удобно привязывать стяжками по 150мм по 4шт накрест.
бонусом идет - визеры в ремкомплектах не приклеены, и еще со старых подвесов. можно играться с обрезанием)))
Це вже формується якась легенда, про те, що смалена котушка "садить" феритовий магніт.
Хоч би глянули точку Кюрі феррит-барієвих та феррит-стронцієвих магнітів.
Інша справа неодимові МС мікробного розміру - але і на такі можна почепити радіатор (і чіпляють фірми) і нікуди він на дінеться, не "сяде".
У 10ГДШ-1 інколи трапляються частково намагнічені магніти. Це так. Так що розбираю МС повністю.
Щоб бути впевненим. І, як правило, роблю нову МС. Або на здвоєних К85, або ставлю кільця ферриту 110 мм.
ну що ж Ви насправді ))) до чого тут точка Кюрі ) При нагревании магнитов выше 80 градусов по Цельсию, магниты начинают терять свои магнитные свойства
По перше, спробуйте нагріти котушкою ферритову МС хоча б до 50 градусів.
По друге, ця фраза ні про що - не можна порівнювати геть всі магніти, валити в одну купу неодимові, феритові, самарій-кобальтові. Точка Кюрі для звичайного неодима 85. Для самарій-кобальта 750 градусів.
В літературі чітко описано, що робоча температура феритових - до 300 градусів С.
Щоб так нагріти МС, треба розпекти ЗК градусів так до 2000.
Ферритовому магниту будет хоть бы хны. Пусть гори огнём катушка.
Сто причин этому может быть:
Динамики разных годов выпуска.
Разные слои клея.
Феррит. Мешка / шлифовка / размеры.
Плохо намагничена МС,
Кривые по плоскости фланцы МС.
Разный металл.
Отличие конфигураций плоскостей зазора. Ширина / высота / форма фланца.
Различия в плотности запрессовки керна во фланец.
Разная плотность посадки медного колпака на керн и различная толщина меди.
Отсюда и вылезает - выползает.
Если имеется контроль за магнитным полем зазора, можно разными противомагнитами попробовать уровнять индукцию в зазорах. Смысл имеет за это бороться при условии, если подвижки во всем равны.
Диффузерны чүпкә ташлагыз, кәтүкне, асылманы, кәрзинне, үзәк юу һәм магнит системасын үзгәртегез. Шулай итеп, гомумән алганда, спикер яхшы.
Вот бы еще измерить с "противомагнитами", тоже в четырех точках.
Хорошо бы, если бы нашлась и неодимовая "плюшка", пригодная для установки на керн "в противофазе".
