Акустическое оформление ЩИТ
А, мне "кажется" - громче, разборчивее, выразительнее, более восприимчивее...
А, справа 3-х полосная АС "ОТТО"...
То-то же. Не удержался - достал из коробки. Всё щиты некогда сделать.
С винды слушаете? Могу поделиться файлом коррекции - тогда ваще балдёж будет...
Не с Винды ..., СД слушаю через JLH1969...
А, что за дин у вас!?
Именно так и есть. Поэтому при настройке очень полезен аттенюатор-крутилка, который позже меняется на два резючка.
Мы с коллегой проводили такой эксперимент, разница в "целелевой точке" по отдаче между пищалкой и мибасом - плюс минус 0,3 дБ. И вся синергия "уходит" резко. Прав АБ, "крутилки" наше все, без вопросов.
Коллеги, а в мебельном щите аккуратно отверстие под дин электролобзиком можно вырезать, или только фрезером...!?
Если ставить динамик в накладную снаружи можно и лобзиком.
А, как правильно - грамотно...
Правильно поступать экономически оправданно, исходя из поставленной задачи. Может вам лучше пойти на росхайэнд и купить готовое, кто ж знает.
Также в планах три динамика разместить на щите. НЧ наверно размещать буду вровень с передней плоскостью. Насчет СЧ (ШП) - с обратной стороны крепить, но тут снимать фаску придется. Только как эта воронка на ачх повлияет, наверняка не в лучшую сторону?
Не в том направлении думаете-надо "как повлияет смещение центра излучения СЧ относительно центров НЧ и ВЧ". Что бы в месте "склейки" ваша любимая АЧХ не взбрыкнула по фазе. А там еще вы электрическим фильтром по фазе крутанете добавочно, и чем выше порядок фильтра -тем сильнее.
Вот только. Если динамики ...."4 ой группы сложности" то можно не заморачиваться вообще ничем-как прикрутил так и норм_elka
НЧ и СЧ можно ещё как то акустически по центру попасть примерно, где нч выступает вперед относительно сч. С ВЧ сложнее на щите. Как получше согласовать пищалку с СЧ, без замеров ачх не обойтись наверняка?
Вариантов согласования вагон. Можно считать по формулам , паять и слушать. Можно считать по программам, паять и слушать. Можно взять готовую промышленную схему колонки, спаять , послушать и решить. оно или не оно. А есть самый безнадежно отсталый способ, дать шум в макетку, скидать пробный фильтрик. Глянуть поведение динамика с фильтром, потом подкинуть соседний динамик, отсимметрировать стык, глянуть сумму, подправить, послушать, вновь подправить, оставить как есть, перейти к следующей полосе. И так далее до победы.
Думаю на щите сначала НЧ-СЧ(шп) прикинуть со смещением от центр. линии щита. Посчитать по формулам 1й, или 2й порядки, послушать на скрутках проводов, подправить, может пошуметь ( есть диск Лэтс зе тест), поискать "шум прибоя", отслушать знакомый материал. После наверно пищалку уже прикладывать, пробуя 2й порядок, и опять заново подправлять все фильтры, пошуметь, и может что то уже можно будет сносно слушать.
Напугаю для начала. Без возможности увидеть на экране поведение динамика можно на слух до ишачьей пасхи гадать , что так в звуке. что не так. Увидев АЧХ , поднабравшись опыта, можно соотносить увиденное с услышанным и позже уже на слух примерно знать, где косит . Единственное, что слух слабо ловит. это узкие провалы на АЧХ. А микрофону это влегкую.
И уж если вы сходу кидаетесь свести в щите три полосы, то начните с простого. Включайте басовик через разные индуктивности, от 0,47 мГн до 3 мГн, найдете то значение, когда бас проявится , средина перестанет его перекрикивать, но сама средина будет звучать ясно и красиво. Не просто мычалка гудящая, а басовая часть колонки, отвечающая не только за бас. но и за его качество. Повозитесь- сами поймете. о чем бурчу.
В теории- На частоте раздела дать тон и слушать СЧ и ВЧ. Смотреть амплитуду на спектроанализаторе, двигая пищалку вперед-назад (уже с фильтром).
На практике - как поставил -так и будет. От нечего делать, плюс и минус на пищалке поменять и еще раз послушать вокал. Если стало хуже -вернуть как было.
У меня обычно конские индуктивности на нч появляются, примерно 7-9млг. с 1 или 2пор. Если меньше, то мидбас и нижняя середина пытаются вылезти из нч динамика. На сч кондер вначале идет примерно от 50 до 80мкф на полосовом фильтре.
Прикинул расположение динамиков на щите, возможен ли такой вариант -
    62.8 KB · Просмотры: 156
конские индуктивности появляются не от избытка мидбаса и средины, а от отсутствия собственно низа. По причине размеров щита и КЗ на низах.. Поэтому остатки низа вы пытаетесь выделить , убив все что выше. В итоге получаете реально звучащее нечто герцах на 150 в виде пузыря с обвалом в обе стороны
Думал, что я один такой "сообразительный" насчёт конструкции составного щита с использованием рояльных петель...
фото с сайта "Glow in the Dark Audio"
Умница эти щиты делал. Все правильно реализовано, в тонкостях. Не придраться ни в чем.
Это плохо? Сбросьте схему фильтрОв.
СЧ большой по диаметру, не иначе.
Всё возможно верующему! Но центры СЧ и ВЧ по вертикали лучше не разносить больше, чем на пару см.
Надо не деревяху увеличивать, а динамик опускать сантиметров на 10-15.
Если основной динамик 12", то действительно лучше добавить сверху. А если 15" то тем более.
Делайте каркас из профильной трубы. На него спереди щиток с динамиками. А вокруг пока не надоест можно крепить съёмные крылья любого размера
Основной динамик Zenith 49CZ852 1950-х годов выпуска.
- размеры основной панели 16*36 дюймов
- размеры боковых панелей 12*36 дюймов
Когда в щите середину и бас играет один динамик - не будет нормальной середины и нормального баса. Это аксиома.
Когда в щите басовик задран почти в самый верх - нормального баса не будет. Это тоже аксиома.
Ещё: когда щит стоит прямо на полу без зазора - будет гул. Тоже без вариантов.
Разве что кому-то нравится гул вместо баса. Тогда сойдёт.
