Панель акустического сопротивления (ПАС)
Доля мГн не может скомпенсировать бафл, поэтому все- таки динамик непростой. А проблемы нижнего края пищалок решались раньше выбором размера оных в 1.5 дюйма, и решаются сейчас подбором в комплекты могущих в низко твитеров.
Широкомордый измерительный ящик наличия баффла не выявил, полка ровная с красивым спадом. Но на верхнем крае ачх имелся некоторый подъем , который легко убирался небольшой индуктивностью. В идеале хватило 1 мГН.
И другое. Имея перед собой реальную картину поведения динамика в реальном оформлении, мне трудно убедить себя, что там есть и что-то другое. невидимое, по теории, как тот суслик. которого не видно. а он-есть.
За время торчания на форумах не припомню случая, чтобы кто-то хлопнул своей ачх поверх моей , с тем же динамиком и сказал: вот так надо мерить , правильно. Всегда одно и то же, вот я читал , что там вот так должно быть. И даташит мне в морду.
Я другой,принимаю кутээс как кутээс, по реальной картине на экране.
Приветствую! Александр хочу вас спросить по поводу катушки,то что она понижает АЧХ понятно,но у вас в фильтре для 25гд26 перед катушкой стоит конденсатор на 22мф.как он влияет на АЧХ?если бы он стоял параллельно катушке, получается режектор,это мне понятно.но у вас он последовательно стоит.обьясните пожалуйста.
вы что-то путаете. Это к среднику относится, не к 25ГД26. Кидайте схему сюда.
Да,не правильно сформулировал.про средник и хотел узнать.
    148.3 KB · Просмотры: 147
емкость 22мк на входе в паре с катухой следом работают контуром, выделяющим нужный участок средины. Если особо не усложнять, то работает достаточно правильно, звучит красиво.
Спасибо.как я понимаю конденсатор понижает АЧХ от 2000гц слева ,а катушка от 900 справа,т.е.катушка проводит то что уже придавлено кондером.нужно попробовать.
Если Вы про полосовой фильтр СЧ динамика то, как раз катушка обрезает то что пропущено кондёром в какой-то части диапазона.
Конденсатор срезает НЧ часть диапазона и пропускает ВЧ составляющую. Катушка срезает ту часть ВЧ диапазона пропущенную конденсатором которая не нужна СЧ динамику.
Возможно я не всё понял,но катушка (в схеме выше)0.68мгн режет на 950гц а конденсатор на 2000.как я понимаю после конденсатора уровень сигнала на 900гц гораздо ниже исходного и катушка его ещё больше режет.
Если принять во внимание, что нагрузка фильтра (динамик) имеет сопротивление 8 ом, то... При расчёте первым порядком, а полосовой фильтр это первый порядок, получается у катушки
L=160*R/F где L - милиГенри, R - Омы, F -Герцы. Отсюда F=160*R/L = 160*8/0,68=1882,35 Герц.
Выше (по расчётам) звучать не должно.
Всё, что ниже по частоте, для катушки препятствием не является.
Учитывая то, что первый порядок имеет спад 6 дБ на октаву, то вполне ожидаемо звучание динамика и на частоте в 3754,7 Герц. Условно конечно, но слышно точно. Можете проверить генератором.
Так же дела обстоят и с конденсатором
C=160000/F*R Отсюда F = 160000/C*R = 160000/8*22=909 Герц.
Ниже этой частоты звучать динамик не должен (по расчётам).
Всё, что выше, для конденсатора препятствием не является.
Учитывая то, что первый порядок имеет спад 6 дБ на октаву, то вполне ожидаемо звучание динамика и на частоте в 454,5 Герц. Условно конечно, но слышно точно.
Это так,но в фильтре стоит резистор параллельно динамику,что по моим прикидкам уменьшает сопротивление до 4ом.я только учусь и хочу понять суть.Вы,как специалист по фильтрам,для меня как что то фантастическое,как и другие товарищи на форуме.по картинкам настраивать звук это что то немыслимое.
Возможно я не всё понял, но катушка (в схеме выше)0.68мгн режет на 950гц а конденсатор на 2000.как я понимаю после конденсатора уровень сигнала на 900гц гораздо ниже исходного и катушка его ещё больше режет.
На частоте резонанса последовательного контура, образованного этими элементами, никто никого не режет: реактивности конденсатора и катушки полностью скомпенсированы, остаётся активное сопротивление катушки. У вас пробел в теории.
у катушки=1882,35 Герц.
Игорь Германович!
Зря ты влез в эти схоластические (бессмысленные споры). Всё будет звучать и ниже и выше, спады везде ПЛАВНЫЕ (крутизна растёт с увеличением порядка НАСТРОЕННЫХ фильтров). Поэтому нет и быть не может никакой граничной частоты с точностью 0,01 Гц.
А все эти хвормулы типа L=160*R/F расчитаны что динамик равен резистору что бред. И вот спорят схоласты над диаметром сферического коня в вакууме.
Есть один ЕДИНСТВЕННЫЙ верный способ - ИЗМЕРЕНИЯ, правильные, а не кое-какерные.
До чего же люди любят по3,14здеть ни о чём, хлебом не корми, поэтому столь популярны ток-шоу (показушная болтовня) на ТВ. Моментально переключаю ТВ-канал если вижу морду малахова или его коллеги. Но ведь есть их почитатели.
Тема ПАС ожидаемо перешла на пустое бла-бла-бла.
А ведь опыты здесь можно и нужно ставить. Я это делал и писал неоднократно. Методика простая: измерения+прослушивание результата.
Просто слушать - мало толку поскольку это слишком субъективно.
Добротность, а нужна только полная добротность Qts просто определяется по графику импеданса программой без дурацких резисторов и миллиметровок.
ПАС весьма полезна для СЧ динамиков, это ПАС в окнах и она настраивается.
ПАС для НЧ динамика - вспомогательное средство, "таблетки", помогает в определённых границах, если нет возможности подобрать правильный объём ящика. Всё давно написано-расписано.
"Я так слышу" - слабый аргумент.
Этот резистор служит так называемым L-Pad - ом. Делителем. Условным конечно.
При полностью выведенном резисторе 15*8/15+8=5,2 ома.
При положении ползунка в середине резистора 7,5*8/7,5+8=3,87+7,5=11,37 ома, ну и так далее. Естественно уход по частоте имеется, но вспоминаем про первый порядок фильтра, напряжение на входе и напряжение на динамике учитывая общее сопротивление нагрузки фильтра.
При специальных регуляторах L-Pad, сопротивление нагрузки для фильтра фактически одинаково. Но динамик в том или ином положении регулятора находится (если по простому) либо ближе к сигналу, либо ближе к общему проводу (земле).
Не знаю, понятно ли объяснил...
Согласен,я только учусь.а конкретных статей по таким контурам не встречал.везде только простые фильтры
Вполне понятно.есть такая же схема от АБ но без переменника а с постоянным сопротивлением.у меня получилось 4 ом
    67.3 KB · Просмотры: 92
Вот это и есть L-Pad. 12*8/12+8=4,8 ома. Но с полученным сопротивление последовательно включено сопротивление в 3,9 ома. 4,8 + 3,9 = 8,7 ома. Спад где-то в районе -3дБ.
Для -6 дБ нужны сопротивления 8 ом в параллель динамику и те же 3,9....4,2 ома последовательно.
Игорь Германович!
Извините за то что влезу в диалог.Ваши простые советы помогли мне не делать лишних движений.вопрос такой:есть низкодобротный динамик 5". параметры на фото(знаю что вам не нравится но пока только так) АЧХ будет позже,суть в том что у этого динамика полки как таковой нет.плавный горб от 50 до 2000 и резкий спад.сможет ли пас его приручить?
Кстати коллеги!есть динамики 4гдш3-8.из Веги 300.планирую сделать звук для компьютера.по отзывам АБ они не плохи в родныхящиках.мне нужно уменьшить их по толщине,вплоть до оя.по этому могу провести эксперимент с пас на окнах корзины или на задней стенке.пишите свои пожелания
Ему показан ФИ, а не ПАС. Показывайте АЧХ.
ЗПМ нужен на боковых стенках ОЯ и на окнах корзины.
К сожалению сейчас не могу прислать АЧХ,комп на ремонте,на днях сделаю.моя мысль была повысить добротность.т.к.расчетный короб выходит+/-1.5, 2л.а в наличии 12л.
Повысить добротность можно разными способами. В 2 литрах Вы получите ну очень высокую граничную частоту, есть способы почище. Резкий спад ремонтируется Лечение излома АЧХ режектором
Я пробовал обрезать корректором, катушка+резистор, АЧХ выравнивалась.но это был макет.сейчас поменял подвес и колпак,Жду когда можно будет сделать замеры
Изуродовал такие динамики, ну и о чем теперь говорить? Что советовать, пить боржом, когда почки отвалились?
Это сообщение о других,нс динамиках.4 гдш в первозданном виде, единственное что сделал это промазал герленом самый край,возле корзины ,гофра герленом
Отлегло. А то уже собирался злиться. А 4 ГДШ и мазать не стоило, они ровнее некуда и без косяков.
    162 KB · Просмотры: 101
Александр может подскажете что можно улучшить?
Напоминает "козу", которую уважительно показывают из зала- надрывающемуся на сцене рокеру.
По моим куриным понятиям нормальная ачх должна выглядеть примерно так
    246.7 KB · Просмотры: 111
    205.4 KB · Просмотры: 127
    222.1 KB · Просмотры: 124
Левый палец, наверное от корпуса
Эту АЧХ снял с 4гдш3-8(вен 300)в 1л корпусе
