    119.3 KB · Просмотры: 149
    104.9 KB · Просмотры: 145
так и есть помеха
Ничего там не видно, видать не тот канал выложен.)
Если подать на вход смесь сигналов 19 и 20кГц то график будет немного другой.
Что то вроде такого.
20 минус 19 = 1 кГц . Интермодуляция называется. Третий (и очень критичный для звука) параметр качества, после АЧХ (боготворимой всеми) и Кг (который на динамиках никто не смотрит).
ПС. В теории еще есть "верхняя боковая полоса" 20+19 = 39 кГц.
ПС.ПС. Это простейший случай. Т.к. посмотрите, что бывает с Тремя и более рядом стоящими частотами . Там не просто появляются "нижние боковые", но и их "боковые- боковые", т.к. они также взаимодействуют между собой.
Теперь представьте сколько "лишнего" присутствует при реальном звуковом сигнале при высоком К интермодуляции (который никто никогда не смотрит во избежании паники на корабле)
прям никто- никто имд не смотрит, окромя великого Кузнечика?
надо в комплексе все смотреть, на самом деле.
Дык, именно об этом. Ибо, как говаривал АБ, – "в море утопающих там видно..."
ТА картинка (#363) по поводу ТОГО (#360)
я понял что там в той картинке. Оба основных тона подавлены полосовым эллиптическим фильтром на 100дб, примерно.
Да ХЗ его знает, что, чем и как там подавлено. По факту (по картинке #360), – ИМД где?
А то, как в кине: "ИМД видишь? А они есть";)
Тому и обратил внимание ув. murl'ы.
А так, то спектр#353 красивый.
А звідки ж їм там взятись, якщо у верхньому лівому куті екрану англійською по сірому написано Noise level ? _da
На моем спектре нет несущих на этих частотах, так как снято при помощи rmaa. А она по умолчанию ставит свои частоты. сегодня боролся с шумом. Оказывается по юсб шнурку от компа тянется целый шлейф. Повесил несколько колец и стало заметно лучше.IMG_20231218_160223_edit_1215336397757475.jpg
На моем спектре нет несущих на этих частотах, так как снято при помощи rmaa. А она по умолчанию ставит свои частоты. сегодня боролся с шумом. Оказывается по юсб шнурку от компа тянется целый шлейф. Повесил несколько колец и стало заметно лучше.Посмотреть вложение 80835
нормальный спектр, все читается и считается. Вторая по минус 75. третья по минус 90. Супер.
Я бы не ворчал, кабы це murlo казав : рятуйтэ, громадяне, що такэ в мэнi на экранi робыця, ничого не розумiю. Но он же выложил это с умной мордой лица, типа, вот результаты измерений, представляю их на усмотрение паньства, чого можете казаты?
А ничого нэ можемо казаты. Усэ паньство в священном ахере. :)
Виноват, уже не знаю, на якой мове розмовляты... Сбой программы....
Дабы оживить тему, не более. Этот проект я больше двух лет вынашиваю и ничего так справляюсь так то... коль такое отношение к новеньким. В среду зацеплю оконечник и замерю imd в rew. Она умеет.
Та ладна;)
Тулите в F1/F2 нужное Вам.
Забавно, не правда-ли(?)
И это древненький RMAA 5.4
RMAA 6.X.X
Аналогично, потыркался по экрану в RM, изменить частоту не смог.
Платить за Прошку - жаба давит, не настолько она прекрасна.
Пока настроил на работу с Фокус Райт Соло, умаялся.
Со скуки Визуальный Анализатор запустил и Арту испробовал.
Всё это на одном пациенте, ушной на П605, Худовский.
Радует , что по КНИ разброс среди них не сильно велик, процентов 15-20.
Так что есть ещё куда "расти".
Была у меня RMAA , причём ещё в 2015 купил за 1200 руб. , в платной версии можно было менять любые параметры, возможно пользоваться и сейчас , но желания нет , очень глючная , в конце концов я её больше не использовал, наверно буду пробовать REW.
Отношение к новеньким хорошее.
Я решил сделать такой гибрид, глядя на лечебную катушку от АБ.
Но кроме первой пробы оконечника так ничего и сделал. Собираюсь каждые выходные, но всегда возникает какая-нибудь неотложная хрень.
У меня в ламповой части планируются 6С31Б или 6Н28Б. Какую лампу применили Вы?
Дважды приятный день и добрый вечер. Запустил свой гибрид сегодня и даже немного послушал на тестовой 6н23п-ев. И сейчас возвращаюсь домой, а в кармане только что купленные теслы ecc88 🤗 доволен как слон. В пятницу проведу замеры. Всем добра!
По мне, Е88 подвизгивали, в отличие от наших ядреных ЕВ-шек. Не ценил сокровище, пораздарил напра-налево, сейчас держу их обеими руками, себе не ставлю, жалко.
И кстати, тщательно отобранные обычные 6Н23П ничем не уступают крутым ЕВшкам.
Добрый вечер. Оказывается в темноте не очень видно уставшие лампы. Квартет не вышел, ну и х с ним. Померил и две подошли а две оставлю по запас. Решал целый день проблему виртуальной земли для оконечника, а именно ухода нуля на выходе. Вроде как решил. Схему позже.
    205.4 KB · Просмотры: 100
Я тоже снова вернулся к своему гибриду.
Пока собраны оба канала Агеевского выходного каскада.
Но возник вопрос. На выходе БП получилось +27, 2 В и - 27,0 В. Соответственно на выходе 0.2 В постоянки.
Вопрос, какое постоянное напряжение на выходе допустимо? Сколько максимум можно оставить? 100 мВ, 200 мВ, 300 мВ?
Не получается у меня почему-то на выходе БП одинаковые +/- 27 В.
По идее, даже 0,3 вольта на выходе дадут 0,0225 ватта на нагрузке. Вроде как и не страшно. А сколько считается допустимым?
На выходе БП, почему то, никогда одинаковые напряжения не получаются. Потому, на входе ставится делитель с подстроечником, которым ноль выставляется. В большинстве случаев ноль на выходе обеспечивает предварительный каскад на микросхеме, с обратной связью. Кажется так.
Разделительный конденсатор на выход, при этом логичнее использовать однополярное питание. И никакой постоянки на выходе.
