Германиевые УНЧ
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
А кто качает гт402-404 это кто ? :)
А если наоборот - вот давний мой интересный вопрос - если П605 - одинокий такой, типа как у Худа - в пред.
И вот он качает пару выходных П215, в классе АВ, то это как ?
А вообще что это получится можете прокомментировать ?
А то я раньше именно такую идею вынашивал.
И несвязанный вопрос - транзисторы ''не наши'' корпус как у кт837 - большенький, а надписи на ём тока цифири 110 или 112
А пониже дата выпуска - 3 88
Что это за фрухт ?
Поиск выдаёт муру.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Думаю дарлингтоны TIP110 и TIP112
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Я тоже так подумал... Кажется неверно - на ТИП и пишут ТИП110.
А тут только цифры.
Тут тоже самое было с более мелкими транзисторами, оказалось ''упущено'' 2Т9***
Здесь попробовал добавить, опять не то...
Думаю, что 110 и 112 - комплементары, но вот как оформить правильный комплексный вопрос в гугль пока не понял
Проверил. Нет, тип 110 и тип112 оба н-п-н.
А тут, судя по всему - комплементары.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
может и так, сейчас войду и схем подобных пару приделаю и фоты транзисторов.
У меня процесс раздельный - писать могу только ''выйдя'', а фоты и картинки приделыаать только ''войдя'' - вот такой тут на форуме прикольный интерфейс для мобильных устройств...
Я с планшета тут.
сей секунд иду глядеть в Транзистор Атлас от Белы Мадьяри.
ТИП110 силиций N , 60 вольт 4 ампера 50 ватт. усиление от 500 и выше(Дарлингтон )
Комплементар к нему ТИП 115
Тип 112 Силиций N 100 вольт 4 Ампера 50 ватт усиление от 500
Комплементарный к нему ТИП 117
Так что там в атласе насчёт 110 и 112 написано ?
A-1
25 Июн 2020
По паспорту, максимальная выходная мощность при работе на внешнюю акустическую систему 10 Ватт. rms, если что. Но не на 8 Ом, верно.
5 вольт rms на 8 Омах дают только 3 Вата с хвостиком.
Арифметика это большая сила;)
Там последовательно два 8 омных динамика 2гд-38,
Поэтому я не понимаю может у него просто на 16 омIMG_20231218_225249.jpg такая мощность а внешку подключать 8 ом к примеруIMG_20231218_231148.jpgIMG_20231218_231222.jpg
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Нужен перевод к цифрам? TIP 110 TIP112 , транзисторы , кремний , составные ,N.
нет, это не ''тип''
Я читал, что на конкретных транзисторах ТИП такой то - обязательно и пишут ''тип такой то''.
А тут только цифры.
И ещё - логика. Я думаю, что 110 и 112 - комплементары. А вот Вы указали, что у ''типов'' комплементары других цифр.
И кто то писал, что знак какой то должен быть вырезан... ?
Сейчас при дневном свете, в очках и с лупой рассмотрел.
Нет там на кружках никаких значков или букв.
Зато обратил внимание, что железка теплоотвода - трапециевидная у всех.
    211.6 KB · Просмотры: 122
Переходы мультиметром прозвоните. Включите в схему проверки (с ограничительным резистором и напряжением 5в).
У Дарлингтонов есть защитный (обратный) диод Э-К.
Обычно железка (средний) -коллектор, База-слева, эмиттер-справа (у отечественных наоборот, но не у всех).
Это могут быть сдвоенные Шоттки из компьютерных БП. Бывают с разной полярностью диодов.
11 Окт 2019
выбросить..с глаз долой и времени вагон
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Мне кажется это болгарские 2Т7110 и 2Т7112, дарлингтоны, аналоги TIP110 и TIP112
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
нет, обратите внимание на моих всех есть пазики на кромках теплоотводов, а у болгарских нет.
Ещё вот я присмотрелся к форме теплоотводов - она несколько трапециевидная, а у болгар - чёткий прямоугольник.
Так что увы, это не болгаре
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
...Убавив чуток питание и ток покоя, спокойно ставим П 605е везде.
...Как доп вариант, резистор 2 ком в базе П605 меняем на резистор 4.7 ком обычный и 4. 7 ком терморезистор поближе к выходным транзисторам. Уменьшение базового резистора П605 уменьшает ток покоя.
Здравствуйте. Заразился, наконец то германием, в основном благодаря этому форуму и в часности Ю.Р. и А.Б. Спасибо Вам большое за теорию и особенно практику.
Начал прикасаться к класу А. Собрал схему из собщения№3162 только полностью на П605. Питание 28в. ток покоя 400-500ма. По приборам сигнал отличный, звучание тоже хорошее, только ВЧ маловато.
Сильно греется нижний транзистор. Хотел убавить ток до 350ма - резистором 2к в базе не особо получается (уменьшал до 1к), резистором 11к уменьшается, но меняется напряжение смещения. Вопрос, в каких пределах можно менять р-2к и можно ли регулировать ток покоя р-11к?
    400.8 KB · Просмотры: 95
Ток покоя выставляется резистором 20 Ом в базе нижнего триода. Симметрия выходных плеч- резистором ООС 11 ком. Режим схемы в целом- двумями резюками.
И это еще не весь усилитель, а только тренировочная макака.Чтобы она стала усилителем, нужен предик небольшой, хотя бы повторитель.
Резистор 2ком в базе драйверного транзистора можно собрать из пары резисторов. на 4, 7 ком, один из них термо. Его прижать к радиатору нижнего транзистора.
Все действия наблюдать с амперметром по питанию и тестером в средней точке.
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Это понятно, только хотелось хоть немного понять как звучит германий в А классе. Собрал УНЧ по типу Зыкова, даже в корпус, макетка вроде нравилась, а готовый что то не очень. Куда то низы ушли и громкий он какой то получился, орет на средней громкости. Да и ступенька небольшая осталась (вначале был на входе высокобетистый кремний, параметры по ослику идеальные до 100кгц но звук оказался очень жесткий; поменял его на мп26 звук стал лучше но появилась ступень при токе покоя до 50ма, ступень убралась конденсатором как у Зыкова в схеме, но не полностью). Даже не знаю что в нем не так.
    364.7 KB · Просмотры: 116
    260.5 KB · Просмотры: 116
    310.6 KB · Просмотры: 117
    464.5 KB · Просмотры: 122
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Эта
    385.1 KB · Просмотры: 206
У вас эта схема крайне низкоомная по входу, как и моя измер-макака. И заставить ее работать как положено без согласования с источником не получится. Вы самим источником убрали ООС , которая выравнивает усиление по плечам и линеаризует всю схему, отсюда и ступенька и стремный вод вашего синуса на экране.
Повторитель нужен этой схемке, тогда все полетит. А не высокобетистый входной триод
И чтобы все как-то запело, на вход врежьте пару-тройку килоом, послед-но с источником сигнала.
Основная цепь ООС это R2, дополнительная R11 . Емкостишка ему в параллель служит успокоить возбуд, который может возникнуть из-за увеличения глубины ООС
Читайте там же, правее, входное 400Ом, а с доп ООС 150 Ом. И какой пред вам это качнет?
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Ага, спасибо за науку. Видимо пока макетировал сигнал подавал с плеера вот и было нормальное звучание, а сейчас стационарный ЦАП закорачивает ООС.
Повторитель самое первое, что в ум пришло и я ставил его на вход измермакаки, о чем написано выше. Транзистор что под руку попал, в базу делитель с питания в землю, по 100ком в обе стороны. В эмиттере 3 кила, баночка на 22мк и резистор послед-но, на 1 ком.
емкость на входе -1 мк хватит
А в плане добавить опыта по германиевым Ашникам- вот статейки от дяди Саши.
Классический Лин 1956 (можете собирать по Википедии)))
Подобрать диод и резистор R8 в цепи смещения с контролем тока потребления.
На входе (последовательно) включить резистор от 1к и больше. Высокобетистый кремний- во благо:)
Устанавливайте 1\2 напряжения на выходе (R2 или R3) и ток покоя. Можно попробовать диод Шоу.
Классический Лин (можете собирать по Википедии)))
Ток покоя полезно выставить переменным резистором, прикинув падение на нем от тока драйвера. Потом отдельно от схемы смакетить диодно-резисторную цепочку с таким же падением на ней. Почему так- потому что за неимением нужного по схеме автора диода впаял "первый попавшийся германиевый", а он оказался с дурным падением, собачий Д18, и упалил весь запас П 605-х.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Если вы не в курсе, то
В схеме Зыкова не указан один важный резистор, его роль исполняет РГ, а если РГ нет- то вых сопротивление источника, и это- нехорошо, коэффициент усиления схемы задан делением постоянной величины на мнимую. Вот у вас то басы пропадут, то звучит "резко". А усиление у вас не задано просто ничем.
Для многих неочевидно- но эта схема- инвертирующий усилитель. Так то.
Схема Зыкова в давние годы звучала от магнитофонной приставки Нота-М, там регулятор уровня зарыт внутри схемы , выход приставки- делитель с средним выходным сопротивлением. Поэтому как-то играло себе.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Само собой. А тут товарищ вкорячил без рг на вход схемке ЦАП. Выходное сопротивление цапа не больше 100 ом.
Чисто для конструктивности- я бы поставил перед той схемой что нарисовал- ещё эмиттерный повторитель. Чтоб музЫке выход не нагружать излишне.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Мы гадаем, может замерите мультиметром в режиме прозвонки диодов падение напряжения на переходах? будет яснее...
Обычному цифровому тестеру хватает тока пробить два перехода у Дарлингтона?
Стрелочнику Ц4353 c его 4 вольтами на клеммах такое запросто, отличает Шоттки от германия, составник от обычного, переход кремниевого транзистора от кремниевого диода. И все это- в углу шкалы, на глазок. ... "Дикари!" (Кин-Дза-дза)
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Увы.... ситуация такова, что я сейчас пытаюсь вернуться к ''паятельству'' после долгого перерыва.
Звук не паял с 1991, а вообще что то достаточно сложное не паял с 1997.
В те времена при настройке - наладке обходился вольтметром 3-30 и амперметром 50 ма - 3А.
Для определения генерации, уж если приспичивало, то обходился светодиодом через конденсатор.
Короче, я - спартанец, без излишеств.
Не ну есть еще фиговый кетаицкий тестер стрелочный, мини. Но я ему не больно то доверяю. И достался недавно Цешка, но я её не проверял, насколько она живая...
Транзисторы на живость всегда опредлелял прозвонкой ''на 2 диода''.
Как вариант, могу в следующем году сходить к товарищам - померить.
Был китаецкий стрелочник, в 90-е, удобнее его не было ничего, хотя, сопротивление невелико, зато прозванивалось все без проблем. Содран был с Sunwa корейского, содран неплохо. Позже появилась всякая SANWA , мусор.
