Схемотехника усилителей 2021
Neulo? вот результат снижения ГВЗ до 50 нс. Как видите снизились и искажения, в том числе и коммутационные которые зависят от быстродействия ОС
    83.5 KB · Просмотры: 119
    91.6 KB · Просмотры: 125
    96.7 KB · Просмотры: 106
    83 KB · Просмотры: 103
    79.1 KB · Просмотры: 116
    96.8 KB · Просмотры: 123
Меандр подайте будет понятно почему конденсатор в ООС пришлось до 8пФ нарастить.
Вообще схемку конечно надо ещё поднастроить было бы. Если бы кто захотел её паять.
Там много чего можно поменять,говорю вам как Истинный Смехотехник
И уберите уже эту Локанти, она морально устарела.
Для концертников - самое то, но для домашнего звука, надо что - то поизящнее.
Хех...когда можем паять - нет идей, когда есть/приходят идеи - не можем паять :(
Обычное дело.
У меня пока так же.
Хотя был небольшой период когда были идеи и мог паять.
Но тогда я занимался гитарными перегрузами.
Комутаційні спотворення залежать лише від схемотипу і співвідношення режимного струму з сигнальним. Звісно, загальний зворотній звязок зменшує їх в глибину себе разів, але то спосіб екстенсивний. Затримки імені пана Пєтрова тут зовсім збоку.
Значно ефективніше спочатку оптимізувати режими, а все, що залишиться, додавити загальним зворотнім звязком..
Для вихідної пари, якщо резистори в їх емітерах по 0,1 Оми, оптимальний, з точки зору спотворень перемикання, режимний струм близько 260 мА. Але цей оптимумм тим менше виражений, чим менший опір тих резисторів. Це математика, відома з 1971 року від Олівера, в подробицях розжована у Селфа з Корделом, якщо що.
І режим драйверної пари необхідно встановити таким, аби за будь-якого струму в навантаження, вона залишалась в режимі класу А.
Обычное дело.
У меня пока так же.
про локанти ничего не скажу, спроси дядь Петрова он в вк разбирается лучше меня, думаю он тебе скажет как она устарела. про паять, я пока занят.
Про трійцю від Локанті все сказав сам Локанті, а спільнота продемонструвала півсторічну прихильність до цього схемотипу. То, навіщо нам тут пан Пєтров з його наспівами репертуару Карузо телефоном?
ну, я читал товарища Петрова статью про вк. но судя по моим ощущениям пока на бт ничего лучше тройки локанти - не придумали. а там куча всяких моделировалась и сравнивалась. условно по отношению цена/качество тройка вне конкуренции.
Идея витала в воздухе, но чего то не хватало, и недавно, посмотрев схему ВК А.Петрова, я понял,чего именно.
Не претендую на оригинальность, но кмк, в тройке ВК для домашнего звука ,на буферный каскад, лучше ставить параллельник, чем ЭП.
Во- первых,он более спокойный чем ЭП, (менее склонен к возбуду) во-вторых, запитка ёмкости перехода транзистора драйвера с помощью ГСТ - более линейна,чем с ЭП.
Вот с этой схемы я понял,чего не хватало тройке ВК для домашнего звука.
Т10,11,12,13
Т10,11,12,13
Двух кирпичей? На один положить другим прихлопнуть, что ли?) _inkviz
Причём тут вообще тройка если ВК полевой?
Півсторічна прихильність канула в лету. Бо не тільки біполярами єдиними жива мавпа.
Это без разницы.
Просто я понимал что для моего малоосника очень нужна именно тройка, потому что ООС слабая, и двойку не вытягивает как надо.
А классическую тройку Локанти, делать не хотелось, уж больно она брыкучая и резковатая.
И здесь "бог услышал мои молитвы", и послал мне схему А Петрова.
Вечером может нарисую эскиз схемы ВК попроще, и понятнее , без наворотов схемы А. Петрова
Тільки от пан Пєтров скромно мовчить. Чому б це? ;)
А тому, що з поза тієї схеми стирчать вуха Малькома їхнього Хоуксфорда і Боба Кордела. Та схема іншого автора.
Буде час, знайду посилання на оригінал.
Понятно что "все уже придумано ", и схема А.Петрова была лишь катализатором того, что я думал, но не мог вытащить наружу до этого момента
...да тот же паралельник Агеева и иже с ним, всё суть то же , здесь лишь принципиальный момент, то - что паралельник не драйвер,а - буфер.
И это принципиально важно по нескольким причинам.
Во первых, - малые токи,на которых паралельник работает хорошо, во вторых - лучшая устойчивость к возбуду, в составе трехкаскадного ВК.
В третьих, лучшая линейность при запитке драйвера,ибо от ГСТ .
Это важный момент.
За паралелльник хорошего особо сказать ничего не могу. Ты явно преувеличиваешь его достоинства. Любой ВК нуждается в умелом обращении.
Вот например, ты тут в Шушуринской теме писал, и её читаешь. А знаешь ли ты главную ошибку Шушурина допущенную в этой схеме?
Паралельник,это обобщающее название
В случае буфера в тройке ВК, это просто ЭП с динамической нагрузкой (ГСТ ) на транз.обратной полярности.
Он делает то же самое что и обычный ЭП, только немного по другому
Там даже базы соединять вместе не обязательно, а делать как обычно, со смещением.
Мне схема Шушурина не интересна, я не помню что там писал, разве что-нибудь вне темы.
Знаю.
У него не было ЛТС-4
_da
Нет. Главная ошибка у него что он повторитель поставил на выходе усилителя напряжения, а не на входе.) По итогу очень тяжелый выходной каскад : ажно "четвёрка" , попробуй его нормально скорректируй. Никто особо "шушурину" петлевое нарастить и не пытался и не пытается. Ибо- нахрен нахрен.
Повторитель между дифкаскадом и уном решит проблему
    67.7 KB · Просмотры: 128
Да вообщем -то, повторитель для УН нужно ставить и по входу и по выходу.
Причем по входу, не простой,ибо ещё надо и закрывать транзистор хорошо.
Уж больно специфичная штучка этот УН :)
в смысле закрывать? а вот вчера , у тёмного воина как думаешь когда повторитель тот самый закрывается? а никогда. у меня такое ощущение что ты говоришь что "повторитель должен хорошо какать" смысла ровно столько же.
Радиаторы закошены под "японский стандарт". Микроскопические.
О, вижу, что это - "Корвет 100У-068СМ", как раз по нему есть модель!
Пожалуйста, измерьте величину тока покоя ВК. Если я не напутал в модели, то он должен быть равен 10mA в каждом из транзисторов (в заводском изделии).
Что с нагревом радиаторов?
PS
Сверх-тщательное изучение заводской схемы показало, что конденсатор C12 не является элементом "цепочки Цобеля", - он заземлён нижней обкладкой и образует ФНЧ второго порядка совместно с L1R48.
подал, если пропустить меандр через ФНЧ 500 кГц, то звона на полках уже нет
    94.4 KB · Просмотры: 100
    93.3 KB · Просмотры: 117
Пожалуйста, измерьте величину тока покоя ВК. Если я не напутал в модели, то он должен быть равен 10mA в каждом из транзисторов.
Да там надо сначала кисточкой грязь смести. И купить, если не найду коробкунужную, предохранители. До первого включения надо хоть в божеский вид привести. Регулятор Громкости бриговский.
Обычное дело.
У меня пока так же.
Барин, я не спорил бы с вами и кивал на ваши фонтаны идей, кабы на днях не смакетил ту самую древнюю , морально устаревшую схему от Локанти и повозившись с ней, как следует, не вывел в люди. А там просто шедевр . Просто схема та дана видимо в расчете на придурка, который тупо спаяет, включит и кинется слухать и учить других, как надо слухать настоящие гитарные усилители. Схема при всей своей простоте просчитана досконально, всех делов подвигать детальками и получить на выходе шедеврик.
А брать ее как есть и что-то там выуживать в симуляторе- ну я не знаю, пробуйте. может чего и вылезет полезного. На деле там сильно не так все.
Двигайте....я то при чем ?
Я же не плююсь на Локанти, и знаю как она звучит, нормально, но надо двигать дальше.
Меня она уже не устраивает,даже в идеально настроенном варианте, чисто принципиально.
Для концертников я её оставляю "как есть", но домашний звук,это немного другое,кмк
И потом,кто будет возиться с Локанти что бы идеально отстроить ? Есть желающие ещё кроме вас ?
Смысл меандра здесь в том, чтобы скоростным "ударным" воздействием проверить систему на отсутствие её реакции в виде колебаний (генерации). Если Вы уменьшили "ударность" этого воздействия, то что Вы проверяете таким меандром? Станет ли сам усилитель лучше или устойчивее от такой проверки?
Например, недостаток Локанти в том, что драйверу (и буферу) приходится тягать сразу - два нагруженных на него транзистора - один на открывание ,другой на закрывание,и это уже минус, ибо-ибо, а так же ,ещё реагировать на дёргания своего сотоварища в связке, (другое плечо) в силу не симметричности запитки плеч, и самих параметров транз.
Для грубоватого звука, такие выкрутасы, вообщем то пойдёт, но для более изящного - уже нет.
Я вечером попозже погляжу с вашего позволения. Если всё работает как надо(должно) то золотой ключик считайте у нас в кармане.
Самая простая схема, самая простая однополюсная коррекция, никаких троек, меандр 1Мгц нефильтрованый.
    50 KB · Просмотры: 164
    55 KB · Просмотры: 175
    48.7 KB · Просмотры: 177
Если будет время и возможность, пожалуйста, сфотографируйте рисунок печатной платы УМ (желательно так, чтобы удалось понять расположение деталей). Или просто сторону дорожек и сторону монтажа, а я уже сам переверну изображения и совмещу, чтобы разобраться.
Заранее - спасибо!
Вот, отличная схема! А на выход ей ПФ1П-2 поставить и прекрасный УПЧ будет. Профит!
На вход ещё ФСС и после фильтра детектор на 140уд1 с обратной связью..
Правда беда, кажется в АМ диапазоне у нас особо сейчас ловить нечего, окромя китаецов.
К сожалению в звуковом диапазоне похвастать будет особо нечем- обычный говноланзар немного по другому нарисованный. Что то вроде Fusion из китая.
