Пентодный однотакт на Г-807
Я шуткую и ерничаю, по привычке. не обращайте. Измерил сам динамическое у светодиодов, с током от 5 до 20 ма, получил ту же скучную цифру в 30 Ом, отсюда мораль.
Емкость шунта получится примерно ваши 3300- 4700мкф.
Можно самому измерить- мало-много -или в самый раз, глянув полку меандра осциллоскопом. Ежели мало- свалится вправо ниже 50 проц.
Добро. Благодарю. Читал про сопротивления светодиодов и стабилитронов в катоде, где то видел таблицу их сопротивлений, если найду, приложу сюда. Много ёмкости в катоде тоже бывает?
    44.5 KB · Просмотры: 143
Таблица сопротивлений светодиодов была в книге по ламповым схемам , англичанина одного....как его.... :oops: :unsure: Дж......Л......Звукорежем на BBC работал...
Морган Джонс!!!
Тут Алекс TV собрал и рад звуку, слушает отлаженную мной на форуме у Сергеева схему от АБ. Там 6П3С в пентоде и с оос по первой сетке. Ежели 807, то тоже катит, лампы в принципе те же.
Просьба к Александру Бокареву дать ссылку на форуме у Сергеева. Спасибо
Меня там давно нет, в каком состоянии тема- без понятия.
Ссылку дам, если вечер потрачу на поиски ветки. только там вместо схем дули выглядывают . Типа, на этом месте была когда-то ваша картинка.
ага. Темы про Поке-и Бокемоны уже нет. Есть некое продолжение, где сами схемы высохли. https://hiend.borda.ru/?1-26-0-00000106-000-0-0-1659277569
Моя ветка звалась Возвращение блудного Покемона. Там было две темы с продолжением. Сейчас пусто.
    222.3 KB · Просмотры: 144
С ростом ёмкости растёт также паразитная индуктивность обкладок и тангенс угла диэлектрических потерь, что может негативно сказаться на ВЧ. Поэтому на результат влияет весь комплекс параметров основного и параллельного шунтирующего конденсаторов.
я о другом, о ДИНАМИЧЕСКОМ сопротивлении светодиодов. Это такая дифференциальная названия, приращение напряжения на единицу тока. Нелинейное сопротивление, так сказать.
Это оно и есть, дядь Саш. Похоже на правду. Я мерял когда-то, примерно такие цифры и были. Лучше всех красные диоды были неизвестного происхождения.
Несколько в параллель или просто небольшой полипропиленоый шунт, который убъет индуктивность напрочь.
Раз «пошла такая пьянка» давайте батарейки в катоде обсудим. Мой первый ламповый был SE на 6н9 и 2х6п3с в параллель. Звук был так себе, пока аккумулятор в катод не поставил. Не ХиЕнд, зато звук преобразился в лучшую сторону. Перепробовал все имеющиеся в наличие еккумуляторы, самым лучшим оказался GP. Было это 20 лет назад а эффект от аккума вспоминается до сих пор.
На DIYA было обсуждение в каком-то топике, счас найти затрудняюсь, в общем выявили что лучше всех выполняют данную хвункцыю тусклые светодиды лохматых 70-х годов изготовления. Были приведены сравнения и таблицы. Оказывается, в те годы был какой-то недостаток технологии, который впоследствии был устранён.
И вот тут как раз Совпром оказался впереди планеты всей: у каждого наверное валяется в хламе какой-то кунштюк из которого можно выколупать наши советские 80-х годов еле-еле-еле-еле светящиеся "зелёные светодиоды". От 40-летнего старения света там сейчас практически чуть более чем ноль. Вот они. Практически Грааль. У меня оказалось несколько в привезённом с собой девайсе.. действительно, звучат лучше современных супер-пуперных.
Вот это точно не стоит делать. Аккумуляторы от перезаряда вздуваются и текут. И вообще, не важно как это влияет на звук, но если это безграмотно с технической точки зрения, то и существовать не должно. Я скорее соглашусь с батарейкой в сетке и катодом на земле. Это более правильно.
Какие есть хитрости, чтоб не разносить по разным баллонам верхние и нижние этажи СРПП при питании 400 вольт? Прикинул монтаж в графическом редакторе, не очень красиво получается
Накал подпереть плюсовым смещением, вольт +130-150.
Через емкость на землю.
Найти лампы с допустимым напряжением накал-катод больше 200 В. Например, PL36 (накал 25 В при токе 0,3 А) при положительном катоде имеет 250 В, при отрицательном 200 В.
Другого не придумано в доступности.
6Н8С - допустимое напряжение накал-катод 100В. 6Н23П - 200В.
Превысить паспортные режимы ламп - любимое развлечение "ламповиков".
Это непреходящие ценности.
Куда ни сунься, везде тюнинг, оверклокинг да турбонаддув.
Хочется чтобы круто но за ту же цену
Добавь в список оверклюкинг.
Это скорее термин построения избыточного взаимодействия пищевода с жидкостями, содержащими этанол.
кто чего скажет об такой ООС с тетродом ? интересно какое выходное сопротивление ?это как то можно смоделировать-посчитать?
    10.5 KB · Просмотры: 236
Если оба этажа СРПП в одном баллоне, как организовать положительное смещение накала? С катода верхнего этажа через резистор 200к на один конец накальной обмотки. Другой конец накала через конденсатор на землю, так?
