Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,161
- 16,138
- 395
И что, колонка в один литр- это наверное круто? я мало в этих делах понимаю, уж извините.Эту АЧХ снял с 4гдш3-8(вен 300)в 1л корпусе
Вы писали что у этих динамиков ровнейшая АЧХ,у меня провал 5кгц получается,хотел у вас спросить причину и возможность исправитьИ что, колонка в один литр- это наверное круто? я мало в этих делах понимаю, уж извините.
у веговского динамика иная ачх, не ваша точно.Вы писали что у этих динамиков ровнейшая АЧХ,у меня провал 5кгц получается,хотел у вас спросить причину и возможность исправить
У вас случайно не сохранилась АЧХ вашего динамика?у веговского динамика иная ачх, не ваша точно.
https://ldsound.info/4-gdsh-3-8-4-gd-53a/ Тут много про эти динамики и многое чистая правда, включая заводскую АЧХ.У вас случайно не сохранилась АЧХ вашего динамика?
4ГДШ-3-8 = 4ГД-53А. Здрасте... Какой литр? Тут с полторашкой-двушкой не разберёшься. Для сабжа нормально залить литра 4-5 со шторами в окнах (ПАС на корзину – Qts много больше 1, или ОЯ) + зелье-мазь на подвес...Эту АЧХ снял с 4гдш3-8(вен 300)в 1л корпусе
Ну да. Типа, ФИ но без фанатизьма. Низенько-низенько.Это что то типа ФИ больше.
В одном из старых журналов "Радио" в статье, а потом и в книжке от М. Эфрусси есть номограмма прямой зависимости частоты резонанса оформления от объёма корпуса и площади отверстия с привязкой к толщине панели в которой отверстие. Можно выбрать любое совпадение.Это что то типа ФИ больше.
Точно!На вопрос: "что такое Низкие Частоты?" Шорт отвечает следующим образом: для каждого динамика - граница НЧ своя.
Например, для диффузора 12" это 360 Гц, а выше для него начинается зона СЧ.
Для этого конкретного динамика - получается да.А как насчет 15 мм. ШП динамика в ноуте, планшете? Средние частоты с 6 кГц?
А вот и реализация, только на НЧ динамике, от которого не требуется отдача на частоте его резонанса в ЗЯ: #452Ленивая ПАС для СЧ за 10 минут.
Именно так. Задача с Компактбоксами стояла такая же, как с СЧ динамиками: максимальное снижение мех. добротности. Решение задачи также 1:1.Не уловил разницы между ПАС сч и нч. Те же колготки та же вата.
Прошло 1,5 года. Не сложилось, Дмитрий?Микрофон сегодня купил, программу скачал, сейчас ищу внешнюю аудиокарту (хотелось бы с мощным выходом), а далее будем мерить. У меня в наличии 5 систем с ПАС.
Не кто не против но в сообщении было указанно "Для ленивых" то есть колготки и вата и не каких фанерок и дырок.отдельный боксик с ПАС будет лучше тк позволяет сделать больше площадь отверстий,его можно сделать из 10...15мм фанеры и насверлить дырок 1 мм по всей поверхности
