Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Соберите усилитель Агеева 1982г.
Как и усилитель Шушурина один из самых популярных. Но ещё проще за счет применения ОУ. Простой и вполне с хорошим качеством. В 80годы его делали все подряд. Совершенно не проблемный. С приятелем даже маленькую серию на продажу сделали, во времена всеобщего изобилия.
Оно?
    128.9 KB · Просмотры: 139
Ещё -инфа к размышлениям.
Питание 25вольт одно-полярных, стабилизированных.
Нагрузка =4ома.
И того при выходной МАКСИМАЛЬНОЙ мощности в 10 ватт, потребляемый ток =1,5 Ампера.
Как раз тот, при котором МАКСИМАЛЬНОЕ усиление этих тип110.
При меньшей мощности, тоесть как раз ''рабочей'', усиление немного падает.
И того цель постановки этих дарлингтонов не ''умощнение'', а идея - Спустить большОе усиление в ООС, для уменьшения искажений и повышения ''качества''.
Но, в общем то, ваш консилиум решит - хороша ли эта идея или лучше оставить на выходе КТ817.
С дарлингтонами 10вт/4ом от 25в может не получиться (напряжение насыщения и квази)‐ нужно хотя бы 36в питания.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Да вот, хотя бы. С виду - страшная техника.
На деле: какие проблемы составляет спаять токовые генераторы? Дарлингтоны? Второй этаж питания УН?
Тут нет ничего военного.
Такая попроще, но не намного.
Петлевого достаточно.
Спасибо огромное, но для меня схемки пугающие...попроще хочется...
TDA7294 Вам в помощь , сразу работает , КИТ продаётся в Чип и Дип.
Нужен был мне усилитель , для снятия характеристик динамиков, получалась конструкция выходного дня, обвязку правда немного подкорректировал. Думаю усилитель на этой , не побоюсь сказать знаменитой микросхеме,
звучит не хуже Шушуринского, кстати некоторые фирмы делали на ней серийные изделия.
Фото внешнего вида , прямоугольник 50 Кгц, 20 кГц , 30 Гц на 8 Ом , цена деления 2 В, конструкция, схема .
По характеристикам очень даже не плохой усилитель получился, из схемы удалил С1 и С4, а С2 увеличил до 100 мкф.
Я уверен, что у нас ТДА одни подделки продаются. Почему я собрал Шушурина, были транзисторы выходные и собственно все детали в наличии, ничего покупать не пришлось, и все - оригиналы! Советские конечно.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Попроще можно на ОУ сделать. Но тоже .. Не два транзистора. А может даже шесть. А то и восемь!!!_preved
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
А можно этого Агеева от +35 В запитать? А то у меня есть два блока питания от +35 и на +42 В. На +28 В нету. Была ещё одна схемка Агеева на двух ОУ и двух парах выходных транзисторов, что про неё можете хорошего сказать?
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Делал такой, транзисторы подбирал, были с буквой "В", у них усиление больше. Питание было поменьше, +-30. Трансформатор мотал на торе от стабилизатора, сколько нужно, столько и сделал. Резистор вольтдобавки увеличивал. С номиналами, как на схеме, на больших уровнях усилитель затыкался. На 8 Ом работал безукоризненно, +- 25 вольт было ограничение, т.е. 40 Вт отдавал. Если бы делал такой усилитель сейчас, то обошелся одним операционником, коэффициент усиления сделал бы 5-6 - со звуковой карты хватает сигнала. ну край, 10, если CD подключать.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Вот парочку схем для обсуждения.
    56.2 KB · Просмотры: 132
    234.7 KB · Просмотры: 110
    9.6 KB · Просмотры: 115
    8.8 KB · Просмотры: 131
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
чуток шушурина доработать и неплохо может получиться
    57 KB · Просмотры: 273
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Это уже поинтересней! Какое напряжение питания? Q10-Q17 какие?
Вот схема от NEULO, его версия Шушурина
    79.4 KB · Просмотры: 674
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
схемки пугающие
Ниссы. Ты - человек. Человек схемы не проще.
версия Шушурина
Шушурин делал уси, соотв. своему времени, а вы - пятидесятилетней давности. Что его хвалили - так и хвалили его, исходя из превышенных им норм тогдашнего качества. Сейчас эти нормы устарели, да и сами хвалители давно перемёрли.
Хоть бы зеркало на выходе дифа поставили, повторитель перед ОЭ - сразу резкая прибавка качества.
Кстати, по факту, у вас сейчас - четырёхкаскадый ВК. Ничего не произошло?
Тревожусь, вы так их боялись.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Сложноватые схемы стараюсь обходить стороной.
Вообще, надо схемы просто РАССМАТРИВАТЬ. Ум, привлечённый к изучению чего-либо, начинает вникать в него и понимать, что к чему.
Если хочешь что-то понять, начинай понимать и поймёшь.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
нет, и весь УСь и по отдельности его БП со стабилизатором и корпус....
Всё есть, и пусть будет.
А вот за моЩЩёй я не гонюсь.
Что БУДЕТ с этих 25 стабилизированных вольт на выход - то и будет.
Сейчас вопрос ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, пока, - вот будет лучше, или будет хуже, от замены выходных кт817 на тип110 - это с искажениями?
Примерно на сколько и куда что измениться???
А и раньше я гонял, когда то, этот УСь на 2\3 громкости.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Просто у меня не так много опыта, я просто любитель. Сложноватые схемы стараюсь обходить стороной.
вот усилитель, плата печатная есть... до +\- 50 Вольт .. совеременные комплектующие..
главное поставить цель...и в пЫрёд...
Никитич
28 Ноя 2019
Еще одна версия, от Перепелкина Владимира:
Cтарый проект 2019 года. Улучшенный Шушурин. Использован схемный каркас усилителя из журнала Радио . Входной диффкаскад и второй каскад сделаны каскодными. Изменена коррекция, в том числе выходной каскад включен в общую ООС по ВЧ. В исходном Шушурине выходной каскад на ВЧ ООС не охвачен. Стоит конденсатор обхода ВЧ С5. Применены современные высоковольтные ВЧ транзисторы. Это позволило повысить напряжения и как следствие выходную мощность.
К чему привело: петлевое усиление увеличилось на 1 кГц до 110 дБ, было 75 дБ, на 20 кГц до 87 дБ, было 73 дБ. Соответственно нелинейные искажения снизились до 0,0004% на 1 кГц и до 0,001% на 20 кГц. Искажения измерены AP System One. Выходная мощность повысилась до 100 Вт на 8 ом.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Я вижу, схема интересная, но я такое собирать не буду, у меня нет таких транзисторов и купить это у нас негде.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Уже массу схемных вариантов предложили. Ничего не подходит.
То понос, то золотуха.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
собирай чего я предложил а то так долго можно всякие речи слушать и перебирать получив в итоге ничего.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
"Тот, кто хочет, ищет возможности, а тот, кто не хочет, ищет оправдания" © Сократ
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
А ещё ОМ2.7 советуют собрать, наверно тоже неплохой усилитель...
Да, ваш вариант мне понравился...
Я буду собирать ту схему, на которую у меня деталей будет в наличии, понос с золотухой тут не при чем...
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
шушурин просто уже был, теперь можно комплементарный.
помнится там вопрос про транзисторы был, а какие из мало и среднемощных есть? я то ставлю 5551 и 5401 именно из за их распространённости и дешевизны.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
чет надоело схемы перебирать , что не предложишь лаже с весьма высокими параметрами ,все не то. Ну найдите проще и лучше при простой коррекции.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
я докуплю 5551, а 5401 есть в наличии, 139/140 тоже пока нету, узнаю есть ли они у нас и по ценам что....выходники есть.
Я скинул 4 схемы, вы их смотрели?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
вчера проверял 814/815 тоже вполне подходят в предвыход
Vik
21 Авг 2020
Виктор
MJE340/350, да в принципе любые TO-126, подходящие по напряжению.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Вот и огласите весь список.
Может у вас комплектации только на схему Аккорда хватает.
Народ же не знает перечень комплектующих на вашем складе.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
У меня в основном советские транзисторы 502,503, 3102,3107, 814-815-816-817-818-819, 805, 808, 837, 626, 940, 972, 973, и аналогичные.
Скажите пожалуйста, вы плату не разводили в Лайоте на этот усилитель? Или может вы его собирали вживую? если да, можно фото?
Схемы меня устраивают конечно, спасибо большое, но процесс сборки усилителя не быстрый, поэтому спешить некуда, тем более у меня нет необходимых транзисторов в данный момент, а пока могу скинуть фото Ш78, который уже собрал.
    346.7 KB · Просмотры: 120
    325.7 KB · Просмотры: 112
    356.4 KB · Просмотры: 119
Vik
21 Авг 2020
Виктор
То, что смогли повторить конструкцию, это хорошо, но нужен прогресс. Используйте отечественные, вас никто не останавливает, если за максимальными параметрами не гонитесь. Спаяйте пока канал на макетке, проверьте на устойчивость, подкорректируйте номиналы под ваши транзисторы, послушайте. Потом уже и на плату перенести можно. Или вам только вариант copy-paste нужен, а сами подумать не хотите?
