TDA2030
график это хорошо. Но клоны с этим номиналом свистят и это факт.смотри на веге посты по тда
Схемку перепаял, в Цобель 10 Ом, 100кОм уменьшил до 47кОм, каким максимальным напряжением можно запитаться? Питание однополярное.
Не более 40 вольт или +/-20 вольт
Ток потребления Цебеля 1 Ом 100 нФ 15 В на 20к равен 190 мА.
190 мА - это много? Микросхема не сгорит?
220нф по даташиту
Мой Монакор как раз +31В однополярки выдает.
Само то. Если не гнаться за предельными параметрами , то можно и простенький янговский композитик
Всё собрал, подключил, к Монакору, один УМ родной, на 4-х транзисторах, второй на ТДА2030, БП и ТБ родные, В Монакоре установлены раздельные РГ на каждый канал (две крутилки). ТДА заиграла, но по ощущениям играет в два раза тише родного УМ и по качеству насыщенности звука в два раза хуже, примерно так же, как и прошлый раз, без изменения номиналов резисторов в схеме. Какие будут предложения?
Работа родного УМ Монакора по простенькой схемке на 4-х транзисторах в чистую уделывает ТДА2030 ! По мощности- в два раза мощней играет, по качеству звука- ВЧ достаточно, СЧ- приятные, НЧ- если на полную выкрутить, даже с избытком, звук сочный, самодостаточный, плотная атака, чистота на любой громкости, вплоть до максимума. По ТДА- ВЧ некрасивые, СЧ-колючие, неприятные, НЧ- явная нехватка. Наверно буду второй раз ТДА в "мусорку выкидывать".
Вот фотки, может кому интересно будет увидеть живьем. Монакор и ТДА, запитанная от ЛБП.
    415.9 KB · Просмотры: 111
    254.2 KB · Просмотры: 102
    392.1 KB · Просмотры: 102
Приобрел усилитель, но в нем отсутствует один канал УМ.
Подобная история - попал в руки Sansui RZ-5000, не работает один канал, выходные транзисторы на месте... Внимательный осмотр показал, что половины платы драйвера просто нет - аккуратно отпилена, см. правый край снимка.
Вот с братом и восстановили в 2006-ом аппарат по этому снимку, т. к. сервис-мануал не смог тогда найти.
Немного терпения и понимания - все получится.
    735.9 KB · Просмотры: 110
Предложения будут. Параллельно резистору 47к поставить конденсатор 5пФ где нибудь.
Я наверно схемку нашел, правда название усилителя другое, но я читал в нете, что фирма выпускала усилители в разных корпусах, но схема почти без изменений была.
предложение одно . подать меандр и скинуть его фото. Первый признак более высокого качества усилителя уменьшение громкости звука за счет отсеивания грязи . Чем лучше усь, тем тише он звучит
Меандр могу подать с компа, а вот ослика у меня нет. Фото не сделаю.
Ок, сейчас запаяю...поищу на 5 пф.
Я бы сказал так:
  • Чем лучше УНЧ, тем меньше он раздражает своим звуком, и можно добавить громкости.
А также можно слушать на очень малой громкости.
И произвольно долго.
PS
Я вчера ещё раз попробовал включить "Амфитон 25У-002С", подав сигнал на 6АС-2.
Это незабываемо!!!
Дай бог вам не заполучить такое состояние ,когда любой звук по голове бьет.
Это дядьк Васильев надо к стоматологу, чтоб такого состояния не было. В смысле когда зубы болят сильно- так и бывает.
Неужто в Могилеве нет скопов. Петров с Могилева
Петрова знаю и его сына, его племянник Ромка мой друг. Осликов нет и в помине , а если попадаются, то чермет или по космической цене. У нас их нет. Всё скупили драгметчики, черт их побери, сколько аппаратуры погубили ради горстки транзисторов и ОУ с позолоченными ножками. Вот из-за них и не могу купить.
Я бы сказал так:
Вот! Полностью согласен с Корветом!
Подпаялся снизу платы, прямо на дорожки. Звук немного другой стал, но тихо и слабо играет, звуку явно не хватает сочности, пока родной УМ меня радует. ТДА слабый какой-то....я уже +30 В даю, но на громкости это не отражается, что +20В, что +30В, дохлая какая-то ТДАшка, в плане слабенькая. Нагрузка 8 Ом.
чуйку то выравняйте .
PS
Это незабываемо!!!
Амфитон 25у-002 без переделок слушаете? Был у меня такой, целая куча была разных, на С-90Д чуть больше половины громкости начинала защита вырубать, дохлый усилитель, не люблю такие....Пред в нем глуховатый...тоже не зашел.
Объясните как? Что изменить в схеме?
Конечно! Во-первых, для острастки, чтобы помнить, как оно у остальных звучит, во-вторых, - ждёт, когда я его корпус для нормального УНЧ использую.
у Монитора какое максимальное входное напряжение?
    35.3 KB · Просмотры: 115
R5 попробовать уменьшить для сравнения чувствительности. С3 увеличить до 50-100мк
R5 уменьшил до 2 кОм, сильно ничего не поменялось
С3 увеличил до 47 мкф, вроде немного больше низов стало, но всё равно играет в два раза тише родного УМ.
Я так понимаю, на этом можно заканчивать издеваться над ТДАшкой, толку от неё не будет. Что и требовалось доказать. Себе я это уже доказал второй раз. Всем спасибо за советы.
Я гонял ТДАшку 2030, она честно добегает до 100кгц, потом рухает усилением. А так- безупречно работает.
1708684296864-png.88597
Ну, правильно: если схему на мусорке нашёл, туда же и плата уйти должна. Всё логично.
Вот же выкладывал схему, для кого?
ДмитрийО
