TDA2030
Я гонял ТДАшку 2030, она честно добегает до 100кгц, потом рухает усилением. А так- безупречно работает.
Может и в данном случае ТДАшка показывает максимум своих возможностей, но по сравнению с родным УМ Монакора, она проигрывает ВЧИСТУЮ! Меня подобные усилители не интересуют, убедился в этом уже второй раз. Хотя и УМ Монакора всего 15 Вт, он уничтожил ТДА в хлам.
Тут есть тонкий моментик один, вы ТДА питаете от 31 вольт, а монакор от +-31 вольт. В два раза больше, так у него и мощность больше.
1708684296864-png.88597
Ну, правильно: если схему на мусорке нашёл, туда же и плата уйти должна. Всё логично.
Вот же выкладывал схему, для кого?
Ну и язык у вас, почему вы такой негативный, одни гадости способны выдавать? Как я эту схему применю к своей ТДАшке? Донесите информацию в надлежащем виде.
Не понял. Питание одинаковое везде.
В Монакоре однополярное питание +31В, поэтому я и схему на ТДА сделал с однополярным питанием.
Так. Тада да. Я недопонял просто.
Между прочим у выходного каскада Монакора усиление 81 раз. 2.2к/27ом. И кондёр там на землю 220мкФ.
Правда там ещё на базу резистер.. И мне уже лень считать.
Попробуйте повторить монакоровские номиналы делителя ООС, или их кратные величины (то есть, - в том масштабе, что и на образцовой схеме для TDA2030). К.У. должны сравняться.
Останется только разница в качестве УНЧ.
А вы говорили какой-то кондер на землю поставить, я его не ставил, может в этом дело?
Попробуйте повторить монакоровские номиналы делитиеля ООС, или их кратные величины (то есть, - в том масштабе, что и на образцовой схеме для TDA2030). К.У. должны сравняться.
Вы знаете, я ТДА по -любому ставить не буду, не признаю я эти камушки, только на транзисторах!
Не помню уже. На землю должен быть по ДШ кондёр, и входной делитель тоже должен быть зашунтирован ёмкостью. Я предлагал выходной конденсатор обратной связью охватить, но в данном случае если до монакоровского усиление поднять- вряд ли в этом будет смысл.
Да фигня это всё. Там в в усилке стоят транзисторы с ФТ аж 150МГц, уж не знаю откуда они в такой древности взялись..)
Хозяин - барин.
Но для проверки - повторите точно такой же делитель ООС (с той же ёмкостью электролита), что в монакоре.
Сейчас вы нам жалуетесь непонятно на что.
Перед тем как окончательно выбросить TDA-шку, можно попробовать перевести её в Класс А (будет горячо) и послушать результат. Самый простой вариант для этого - поставить с её выхода на землю питания проволочный резистор ватт на 20 стандартного номинала 47~51 Ом и медленно уменьшать сопротивление от максимального, не превышая допустимой рассеиваемой мощности микросхемы (даташит и Георг Ом подскажут). Если результат удовлетворит, и эта "китайская шляпа" не свистанёт и не отлетит с белым дымом в "мир вечного хайэнда", то сопротивление резистора можно зафиксировать или заменить потом на ГСТ с аналогичным током.
Никаких гарантий ни на предполагаемое качество звучания, ни на сохранность TDA-шки, ни того, что к ней подключено, при этом не подразумевается. :)
TDA2030|2050|LM1875
    37 KB · Просмотры: 142
Опять десяточку предлагаете сделать потерпевшему?
Ему 80 надо минимум.
R5 - 1.2 кОм.
R4 - оставить сотку.
С3 - 22 uF, но оно уже у него и поставлено.
Остальные номиналы, особенно R1-R3 не трогать, пусть по сотке будут.
Ежели опять не "сростётся", мкс. - дохлая.
P.S. тоже предпочитаю УНЧи на транзисторах, ну их в жопу, эти микросхемы..._hm_
После перехода с ремонтов первых Бригов на "поздние", на мкс. которые,
"неполюбил" их ещё больше...
Хотя по работе в аппаратуру начал мкс. ставить еще в 1976 году.
Куда деваться?;)
R5 - 1.2 кОм.
а ничего что там двухкомпонентка? Выходной конденсатор и конденсатор делителя оос охвачены оос.
При 1.2 ком в делителе чуйка 650мв .
Я говорил про исходную схему, что приводил потерпевший.
Там 100 кОм\1.2 кОм = 80
По вашей схеме - "основной" делитель у вас какой Кус даёт?
Это классическая схема . Известна несколько десятилетий. Просто нарисовал понятно. Пацаны собирают
Предлагаемый вариант от М.В. (структурно, упрощённо).
И соответственно - АЧХ.
Внизу пришпилил.
Потому и намекнул - про Кус.
Который в предлагаемом варианте имеет Кус=10.
А "потерпевшему" (это шутка была!_da), надо 80.
Ему изыски и прочие заумности не надо.
Ему надо от уже имеющегося вживую! преда иметь усиление,
сравнимое со штатной схемой.
Чтобы "громкость" была одинакова.
Вот потом можно и ОС по переменке добавлять и прочие извращения\улучшения.
    160.5 KB · Просмотры: 109
    135 KB · Просмотры: 108
Что б было не тихо- надо усиление поднять и уже тогда сравнивать. В смысле выровнять по каналам.
Это понятно.
Короче фигня это всё. Надо разводить и собирать второй канал монакора на обычных современных транзисторах и не трахать мозг. Деды лучше знали. На самом деле винтаж только так восстановить и можно. Восстановить а потом кому нибудь впарить.
Маломощные лучше всего взять КТ3102А и КТ3107Б, а мощные на выход обычные 2SB817 и 2SD1047 которых везде полно.
Уважаемый Neulo, я полностью с вами согласен! Нужно собрать второй канал Монакора по родной схеме, но только транзистры подобрать из советских, импортных у меня нет.
На выходе можно КТ818/КТ819 поставить, они у меня есть в наличии.
Какие есть? От "Интеграла" доступны - там много чего есть. Особенно важно выбрать\подобрать хорошую выходную пару с Б>100 на 1,5 а (можно низковольтные).
Есть КТ3102, 3107, 502,503, 814, 815,816, 817, 850, 855, 805, 837, 818, 819, 808, 940, 626 и аналогичные
3102, 816 с Б>100\(30 ma), измерить все мощные ПНП (818, 837,855) и НПН (819,805,850?) на токе до 1,5а/(5-12 в) несколько точек (5), записать в таблицу и попробовать выбрать пары с Б>100. Или искать импорт.
Там даже не так, там сложнее всё.
1. Советские транзисторы, что к нам попадали - это отсев. Транзистор может 25 раз беты иметь, может - 240. Может 15 В держать, может - 100. И так - со всеми.
Что можно на такой базе сделать, если оно уже готово шваркнуть? А если таких транзисторов два, три, десять в схеме?
Результат: я делал *свомрвмовл*, говно - не пошёл, сгорел.
Импорт: если сказано: бета=200, вся сотня - 200.
Если сказано: Uкэ0R = 200, вся сотня - 200, хоть не проверяй.
Вложения в качество окупаются.
Вывод: нужен пробник с проверкой беты и Uкэ0R. Я такой делал, ищите в сети темы, где он разбирался.
2. Все транзисторы хороши, но усь буднулся и сгорел, не пойму, почему. Что мне делать?
Делать надо было вчера: купить осцилл. Щас их - как гогна за баней, всяких: коммунистический Китай емашит в три смены.
Вывод: купите. Осцилл - самое главное, с ним можно сделать и генератор.
Вообще, лаборатория, инструменты, приборы - твои слуги и руки, глаза и уши. Без неё ты - паралитик.
3. Есть осцилл, детали проверены, но ты внёс вполне логичные, очевиднейшие и справедливые изменения в усь, а усь сгорел. Почему?
Потому, что ты, по указке полноумных дядек с интернета, брезгуешь симуляторами, а считаешь усилители на бомажках, на которых шоколадный след по диагонали.
Надо ставить симуль и смотреть, к чему твои перепайки приводят.
То есть, быть умней и понимать больше.
Без этого всего паять вам только Алеф Псины.
Очень странные и нелогичные советы. Имхо, надо повторять оригинальную схему на максимально близких аналогах, которые удастся найти.
Как эту обвязку применить к моей ТДА2030? Здесь на схеме питание двухполярное, у меня однополярное. Я не понимаю. По понятному можно объяснить?
ДмитрийО
