Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,896
- 15,963
- 395
А ЭТО ВЧ? И кто сказал, что оно - вч?Уже решено делать на 25 ГДН3-4, 25ГДН-1м-8 пойдет на другие дела. Скажите по поводу предложенного выше ВЧ?
https://ldsound.club/threads/2-x-polosnaja-as-na-dinamikax-iz-kubikov-saltykova.266/post-269989 - вот пост про ВЧ, я выше спрашивал.А ЭТО ВЧ? И кто сказал, что оно - вч?
Измерительного оборудования у меня нет, но планировалось, что посоветуете?В любом случае, расчет колонки начинается с замера резонансной динамика, его добротности и эквивалентного объема.. Оно конечно , хочется побыстрее и без этой мататы. Но тут, как Жванецкий говорил, если вас не интересуетрезультат. Тут есть статейка моя, может помочь. https://www.salonav.com/arch/2023/01/peredelka-sovetskix-kolonok-radiotehnika-s-30.htm
На 8-омных Кубиков и S30 не делал, могу лишь приблизительно подсказать и уже подсказал, выше по тексту. Нехорошая ситуация, кидаться в совершенно незнакомую тему и без опоры на готовое.Измерительного оборудования у меня нет, но планировалось, что посоветуете?
Божечки, дубль три))) https://ldsound.club/threads/2-x-polosnaja-as-na-dinamikax-iz-kubikov-saltykova.266/post-269989Скажите, как его зовут? (С)
Tang Band W2-835SL параметры на всякий прикрепил ПЭ ДЭ ЭФкойВас просят название/наименование сообщить.
А ваши характеристики народ видел уже.
Tang Band W2-835SL Клоповуфер smile_6"Клоповуфер" звать его
Понял, спасибо, график понравился и то что до 20 тянет, вот и подумал.Фулренчь, какая с него нафиг пищалка, с его 86дБ. В телеке ему бурчать.
Если перебирать динамики, полностью перетряхивать, перевод на ППУ подвес поднимет чутье, продавцы пишут следующие данные: резина - 86дБ; ППУ - 89дБ; Более высокое чутье интересно, но как это повлияет на итоговую конструкцию? Можно ли применить ППУ подвес в кубиках?Дяденька ABart с моей подсказки внедрил в свою 8-омную колонку 3-омные автопищалы из Германии, звуком остался доволен. Тупо притулить 3 Ома на 8 не получится, либо криво получится. А " с загогулиной, панимаишь!" - все склалось.
ldsound.club
Я бы поостерёгся делать частоту раздела в "голосовом" участке спектра.C шириком можно затеять двух полоску с низким разделом (1кгц).
Я намедни 88Дб прифигачил к 25ГД26 на 1,8кГц. Зачетно вышло.Фулренчь, какая с него нафиг пищалка, с его 86дБ. В телеке ему бурчать.
Это предрассудки.Я бы поостерёгся делать частоту раздела в "голосовом" участке спектра.
Мне кажется, что человеческим голосом должен заниматься только один ГД.
25ГД26 негромкий дин, поэтому зачетноЯ намедни 88Дб прифигачил к 25ГД26 на 1,8кГц. Зачетно вышло.
Дело не в голосовом участке, а в самой разрешающей способности динамиков на участке стыка, сколько угодно случаев, когда динамик большего диаметра теряет детальность , а за счет более крутого спада наверху обретает прикрик , от которого избавиться ой непросто. А многие пищалы , стянутые ниже возможностей , начинают мерзко шипеть.Я бы поостерёгся делать частоту раздела в "голосовом" участке спектра.
Потому что ФИ, настроенный на 0.84 от резонанса динамика в ящике - не работает.Почему на 80? Хотелось бы 50...
Работает, легко проверить. Стоит открыть порт и измерив микрофоном АЧХ динамика, посчитать новую добротность с учетом работы инвертора. В норме добротность подтягивается с 0,6-0,63 до 0,7-0,8.Потому что ФИ, настроенный на 0.84 от резонанса динамика в ящике - не работает.
0.84 - это треть октавы.
под словом "работает" я имел ввиду его эффективность, которая будет околонулевой.Работает, легко проверить. Стоит открыть порт и измерив микрофоном АЧХ динамика, посчитать новую добротность с учетом работы инвертора. В норме добротность подтягивается с 0,6-0,63 до 0,7-0,8.
Другое дело, от басовика с резонансом 80 получить в инверторе 50 - как говорил герой фильма Кавказская пленница- "Вы даете нереальные задания! -Ага, этот, как его.....Волюнтаризм!"
Если цель стоит смастрячить чисто саб - очень даже легко, и, кроме того, очень здорово выходит. Очень.Работает, легко проверить. Стоит открыть порт и измерив микрофоном АЧХ динамика, посчитать новую добротность с учетом работы инвертора. В норме добротность подтягивается с 0,6-0,63 до 0,7-0,8.
Сегодня это не аргумент совсем.под словом "работает" я имел ввиду его эффективность, которая будет околонулевой.
Если внимательно приглядеться вокруг - громких НЧ динов практически и нет. Особливо очевидно это становится после мероприятий по выравниванию тонального баланса на НЧ.25ГД26 негромкий дин, поэтому зачетно
Оттого, что не нужны никому (ну, почти никому) стоячие волны помещения, возбуждённые по самому максимуму. Шурик, это не наш метод! (С)А если все же говорить за саб - отчего не сунуть его в самый угол?
Вваливать в дюймовую катушку много ватт - такое себе.Сегодня это не аргумент совсем.
Расплата за обмен конских размеров на комнатноприемлимые - мощность. С мощностью проблем особо как-бы нет. А, если все же говорить за саб - отчего не сунуть его в самый угол для восстановления потеряного?
"Кто нам мешает - тот нам и поможет!"(с)
ПС Весть портатив построен на малепусеньких динамиках с позорной чувствительностью 80-82Дб. Могут вызвать кровь из ушей на пионерской линейке, при этом не особо расходуя батареи в течении дня.
Отчего же, вполне себе нормальное действо, проверенное временем и рынком. Ничем не хуже, чем вваливать киловатты в 4-х дюймовую.Вваливать в дюймовую катушку много ватт - такое себе.
Тут без сомнений. Все так. И погоню за цифрами чувствительности нужно начинать с реального поведения басовика на участке 50-500, а не в районе торчка 2-3 кила.Если внимательно приглядеться вокруг - громких НЧ динов практически и нет. Особливо очевидно это становится после мероприятий по выравниванию тонального баланса на НЧ.
Что страшно? Я вот попробовал и - ничего! АЧХ в ТП гораздо лучше, чем сунуть саб куда-то еще. Плюсом румгейн. Для саба само-то, стоит холодненький, динамиком не шевелит практически.Оттого, что не нужны никому (ну, почти никому) стоячие волны помещения, возбуждённые по самому максимуму. Шурик, это не наш метод! (С)
ПС Стоп...это оффтоп.
ТВ качественные динамики, думаю что верить заявленным параметрам можно без сомнения.Tang Band W2-835SL
Какая доля из этих недогадывающихся слушает музыку через гитарные примочки, а не УНЧ?Большинство и не догадывается что разделение так высоко
Превосходная АЧХ. спасённая удачным местом прослушивания. А соседей Вам не жалко, понятное дело.Замеры на НЧ - неблагодарное дело. Но все же...
Зеленый - сумма с фронтами.
Желтый - саб отдельно.
Полка у саба - шум.
Все в точке прослушивания. Ну, и...шаг влево/вправо - расстрел на месте. Холодными пирожками.
