А ЭТО ВЧ? И кто сказал, что оно - вч?
https://ldsound.club/threads/2-x-polosnaja-as-na-dinamikax-iz-kubikov-saltykova.266/post-269989 - вот пост про ВЧ, я выше спрашивал.
В любом случае, расчет колонки начинается с замера резонансной динамика, его добротности и эквивалентного объема.. Оно конечно , хочется побыстрее и без этой мататы. Но тут, как Жванецкий говорил, если вас не интересуетрезультат. Тут есть статейка моя, может помочь. https://www.salonav.com/arch/2023/01/peredelka-sovetskix-kolonok-radiotehnika-s-30.htm
Измерительного оборудования у меня нет, но планировалось, что посоветуете?
На 8-омных Кубиков и S30 не делал, могу лишь приблизительно подсказать и уже подсказал, выше по тексту. Нехорошая ситуация, кидаться в совершенно незнакомую тему и без опоры на готовое.
По собственно Кубикам есть это. https://www.salonav.com/arch/2020/06/xorosho-zvuchashhie-kolonki-pri-minimalnyx-zatratax.htm
Скажите, как его зовут? (С)
Божечки, дубль три))) https://ldsound.club/threads/2-x-polosnaja-as-na-dinamikax-iz-kubikov-saltykova.266/post-269989 _hm__hm__hm_
Вас просят название/наименование сообщить.
А ваши характеристики народ видел уже.
Tang Band W2-835SL параметры на всякий прикрепил ПЭ ДЭ ЭФкой
"Клоповуфер" звать его
Tang Band W2-835SL Клоповуфер smile_6
Дяденька ABart с моей подсказки внедрил в свою 8-омную колонку 3-омные автопищалы из Германии, звуком остался доволен. Тупо притулить 3 Ома на 8 не получится, либо криво получится. А " с загогулиной, панимаишь!" - все склалось.
Если перебирать динамики, полностью перетряхивать, перевод на ППУ подвес поднимет чутье, продавцы пишут следующие данные: резина - 86дБ; ППУ - 89дБ; Более высокое чутье интересно, но как это повлияет на итоговую конструкцию? Можно ли применить ППУ подвес в кубиках?
C шириком можно затеять двух полоску с низким разделом (1кгц). Но это будет ваш собственный проект. Можно и "Плуто" Линквитца замутить:)
Я бы поостерёгся делать частоту раздела в "голосовом" участке спектра.
Мне кажется, что человеческим голосом должен заниматься только один ГД.
Фулренчь, какая с него нафиг пищалка, с его 86дБ. В телеке ему бурчать.
Я намедни 88Дб прифигачил к 25ГД26 на 1,8кГц. Зачетно вышло.
Это предрассудки.
Сколь угодно АС с разделом между НЧ/СЧ на частотах в 800....1500 Герц. Играют и не кашляют.
Большинство и не догадывается что разделение так высоко
Запихал в корпус колонок Вег 15 АС-404 Биговские дины HX 125 8om (паралельно 4 Ом без фильтра) сменив переднюю панель, а 25ГД26 с пищалкой отдал корешу.
По звучанию намного Биги предпочтительнее, особо в вокале, классические, электро гитары, и любые духовые.
По НЧ не уступают 25ГД26.
25ГД26 негромкий дин, поэтому зачетно
Дело не в голосовом участке, а в самой разрешающей способности динамиков на участке стыка, сколько угодно случаев, когда динамик большего диаметра теряет детальность , а за счет более крутого спада наверху обретает прикрик , от которого избавиться ой непросто. А многие пищалы , стянутые ниже возможностей , начинают мерзко шипеть.
Тут много тонкостей, незаметных на первый взгляд. И резонанс пищалки, обещающий легкую стыковку , на деле лишь часть правды, а вся правда неважная.
Потому что ФИ, настроенный на 0.84 от резонанса динамика в ящике - не работает.
0.84 - это треть октавы.
Работает, легко проверить. Стоит открыть порт и измерив микрофоном АЧХ динамика, посчитать новую добротность с учетом работы инвертора. В норме добротность подтягивается с 0,6-0,63 до 0,7-0,8.
Другое дело, от басовика с резонансом 80 получить в инверторе 50 - как говорил герой фильма Кавказская пленница- "Вы даете нереальные задания! -Ага, этот, как его.....Волюнтаризм!"
под словом "работает" я имел ввиду его эффективность, которая будет околонулевой.
Если цель стоит смастрячить чисто саб - очень даже легко, и, кроме того, очень здорово выходит. Очень.
Сегодня это не аргумент совсем.
Расплата за обмен конских размеров на комнатноприемлимые - мощность. С мощностью проблем особо как-бы нет. А, если все же говорить за саб - отчего не сунуть его в самый угол для восстановления потеряного?
"Кто нам мешает - тот нам и поможет!"(с)
ПС Весть портатив построен на малепусеньких динамиках с позорной чувствительностью 80-82Дб. Могут вызвать кровь из ушей на пионерской линейке, при этом не особо расходуя батареи в течении дня.
Если внимательно приглядеться вокруг - громких НЧ динов практически и нет. Особливо очевидно это становится после мероприятий по выравниванию тонального баланса на НЧ.
А если все же говорить за саб - отчего не сунуть его в самый угол?
Оттого, что не нужны никому (ну, почти никому) стоячие волны помещения, возбуждённые по самому максимуму. Шурик, это не наш метод! (С)
Вваливать в дюймовую катушку много ватт - такое себе.
Отчего же, вполне себе нормальное действо, проверенное временем и рынком. Ничем не хуже, чем вваливать киловатты в 4-х дюймовую.
ПС Не стоит давить на эмоции, лучше на расчеты. Я думаю, что всякие ЖБЛи поспупают не эмоционально, а расчетливо.
Тут без сомнений. Все так. И погоню за цифрами чувствительности нужно начинать с реального поведения басовика на участке 50-500, а не в районе торчка 2-3 кила.
Что страшно? Я вот попробовал и - ничего! АЧХ в ТП гораздо лучше, чем сунуть саб куда-то еще. Плюсом румгейн. Для саба само-то, стоит холодненький, динамиком не шевелит практически.
ПС Стоп...это оффтоп.
ТВ качественные динамики, думаю что верить заявленным параметрам можно без сомнения.
Только вот использовать такой динамик в качестве ВЧ как-то неразумно. Его надо пробовать в качестве СЧ-ВЧ, т.е. 2-х полоска с низким разделом, думаю должно получиться очень хорошо!
Где можно его купить?
Ой! Ой, зря вы это спросили.
Замеры на НЧ - неблагодарное дело. Но все же...
Зеленый - сумма с фронтами.
Желтый - саб отдельно.
Полка у саба - шум.
Все в точке прослушивания. Ну, и...шаг влево/вправо - расстрел на месте. Холодными пирожками.
Какая доля из этих недогадывающихся слушает музыку через гитарные примочки, а не УНЧ?
Подозреваю, что - большинство.
Тот факт, что небольшой ширик с пупочком тянет до 20 кил , еще не делает ширика пищалой, потому как мембрана у него толще , детальность хуже , и тонкие ВЧ звуки окрасятся призвуками жаренной картошки .
Полка у саба - шум.
Превосходная АЧХ. спасённая удачным местом прослушивания. А соседей Вам не жалко, понятное дело.
Juiced2000
