Транзисторные усилители для наушников в классе А
Как себя ведет кристалл П605 знаю, там 5 ватт тепловых , 10в-0,5А запросто. А как себя ГТСка поведет....Без понятия.
Кому то попадались схемы усилителей для наушников на выходных транзисторах КП901? Если да, то выложите схемы. Спасибо.
там кристаллы от п609 максимум усиления 300ма но 100 ма для этой схемы с головой тк оос
вот так все транзисторы матрицы используем в одном канале
первый транзистор обратный 3102 сорри опечатка на сх
у кого наушники 16...32ом делайте простой повторитель на дарлингтоне гт308+ п605а с резистором 16ом в эмиттере п605 этого вполне достаточно,так как напряжение вырастет в 2 ...3 раза потому что наушники не будут шунтировать относительно высокоомный выход (обычно более 30ом) источника сигнала3
проще транзюк германиевый в диодном включении поставить с базы нижнего выходника на землю,последовательно с резистором его уменьшить для обеспечения нужного тока и обеспечить тепловую связь с выходником ,правда модуляция ит уменьшится и кпд снизится но будет больше чем с ит ,а тем более резистором
тут вся фича что сборка гтс609в и питание автономное 2шт 18650 поэтому больше 100ма не хочется ток делать но А класс хочется),а еще лучше две сборки и использовать ее транзисторы в качестве предвыхода и этого диода термостабилизации
ГТС609 может рассеивать всего 0,5 Вт суммарно на все 4-е транзистора, это очень мало.
    316.3 KB · Просмотры: 224
  • ГТС609Б.pdf
    ГТС609Б.pdf
    3.4 MB · Просмотры: 122
это без теплоотвода,импульсная 5вт,во вторых при токе 100ма в схеме на транзисторе не более 0.4вт,при этом выходная мощность не менее 150мвт,если наушники более 32ом то ток можно снизить вдвое
это на один транзистор 500мвт,ток предельный 700ма
это все работало в железе так что нормально
питание больше 8в не задирайте и все будет ок для наушников больше не надо в этой схеме ,ну если у вас 600ом уши то ток меньше вобщем 150мвт как не крути он выдает этого наушникам с головой
теплоотвод обязателен,к днищу через термопасту
Прочтите pdf
это опечатка или возможно без теплоотвода.,хотя сомнительно там большие кристаллы как у п609
с теплоотводом чики пики все причем подложка тонкая и тепло быстро отводится медную пластину главное положить сначала советую 5рублей 1998 1997г(медные покрыты никелем и очень ровные) пришлифовав неровности чеканки наждачкой на стекле
подставьте в формулу 50 грд и получите 417 мВт
да формула эта для использования без теплоотвода!!!
с теплоотводом все намного лучше ,даже п214 без теплоотвода 1вт,вы на ток 700ма смотрите больше и корпус металл а не пластик,значит все можно охладить
эта матрица впаивается в плату по даташиту,конечно отвода тепла ноль вот и такие параметры,при охладе намного больше все
В статейке недавней , в Салоне AV я рассказал про забавную находку в затоптанной схеме JLH . В верхнем этаже можно ставить транзисторы. откровенно никакие по частотным свойствам. А в нижний этаж будьте добры впаять нормальные , не хуже 12-14 кгц в ОЭ . Тогда наверх можно ставить любую жабу серии п214. Будут на равных и полоса уедет сильно вверх.
Всю ГТС 609 параллелим, а наверх то, что есть в тумбочке.
не всю,а три штуки,четвертый датчик температуры.наверх п605,хотя зря Вы ссыте ,нормальные кристаллы в сборке,
да все же лучше в предвыход кт3107 меньше миллер а на вход полевичок 2sk170
а еще лучше кремний вниз,он ток задает и стабильность выше будет вд140 например,термодатчик не нужен и модуляция больше кпд выше
зы сток внизу если что!!!
    104.7 KB · Просмотры: 182
Мысль про полевик на входе была, и есть они, всякие, но он усиление последнее куриное убьет.
Насчет ГТС 609 я бы сс..л, кабы они были. А нет- одной проблемой меньше, как в том анекдоте.
да хватит усиления,тк для наушников глубину оос можно больше сделать,зато линейность выше у входного каскада
да и крутизна у 2sk170 приличная около22
насчет тока 100ма так это только 8...16ом нужно,для 32 и выше 50ма за глаза тк схема удвоенный ток в нагрузку может качать
Я все забываю, что это телефонник..... _hm_ И жму на газ.
Зато приручил латералы, сочинил к ним драйвер на лампе и хитро завел ООС. И слушаю, поверить не могу, что эта рассыпуха так поет.
драйвер мне на 6э5п в триоде нравится,напруга всего 170в и транс простой тк внутреннее у нее маленькое,из твз1-9 даже можно переделать домотав сверху секцию вторички чтобы Кт=5
Тема транзисторная.
Наверное, вполне хорошо будет сделать SE ушник на КП901 повторителем, с предварительной частью на джфете.
Искажений будет море.
0,22%
Только по палке 1 кГц - те же 0,2% интермодов. А там тех палок - до 6 кГц.
Тема транзисторная.
903й видимо тоже получится. СРПП на паре 903-х.
Тут без возражений. Но старые 6Э5П имеют красивый спадающий спектр, а у новоделов торчат зубы дракона нечетные.
Пары будут из количества. С истоковым повторителем в этом плане меньше мороки.
Возможно, по качеству 903-и переплюнут 901-е. Рабочая точка у последних проблемная.
Вот даже не знаю, какие из них дороже в продаже.
901-й может попасться ляснутый по затвору, чисто от статики рук продавца.
ГТС609 вспомнили а я как раз сегодня читал про выходной каскад на них в ЦАПе
Неужто такие нежные? А, там емкость затвора невелика, а защиты как в Хитачах нет.
Наверное, нет у них в структуре и паразитного диода, или паразитного транзистора.
Они бы могли прикрыть затвор даже своими закрытыми переходами.
Ага, нашел навскидку - КП926 дешевле раза в полтора от КП901.
Вот на каком надо делать ушник.
я бы такой попробовал на 901
обмотки бифиляром в три провода
провод посчитать исходя из нужного сопротивления для смещения,мотать до заполнения подогнать ток можно напряжением питания
    3.3 KB · Просмотры: 115
было фото раскуроченного КП904, там на двух рельсах три штуки КП901-з приварены
Железо ведь искажает. Гистерезисом.
grushar
