Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,635
- 15,723
- 395
Как себя ведет кристалл П605 знаю, там 5 ватт тепловых , 10в-0,5А запросто. А как себя ГТСка поведет....Без понятия.
ГТС609 может рассеивать всего 0,5 Вт суммарно на все 4-е транзистора, это очень мало.проще транзюк германиевый в диодном включении поставить с базы нижнего выходника на землю,последовательно с резистором его уменьшить для обеспечения нужного тока и обеспечить тепловую связь с выходником ,правда модуляция ит уменьшится и кпд снизится но будет больше чем с ит ,а тем более резистором
тут вся фича что сборка гтс609в и питание автономное 2шт 18650 поэтому больше 100ма не хочется ток делать но А класс хочется),а еще лучше две сборки и использовать ее транзисторы в качестве предвыхода и этого диода термостабилизации
Прочтите pdfэто без теплоотвода,импульсная 5вт,во вторых при токе 100ма в схеме на транзисторе не более 0.4вт,при этом выходная мощность не менее 150мвт,если наушники более 32ом то ток можно снизить вдвое
это на один транзистор 500мвт,
это опечатка или возможно без теплоотвода.,хотя сомнительно там большие кристаллы как у п609
с теплоотводом чики пики все причем подложка тонкая и тепло быстро отводится медную пластину главное положить сначала советую 5рублей 1998 1997г(медные покрыты никелем и очень ровные) пришлифовав неровности чеканки наждачкой на стекле
В статейке недавней , в Салоне AV я рассказал про забавную находку в затоптанной схеме JLH . В верхнем этаже можно ставить транзисторы. откровенно никакие по частотным свойствам. А в нижний этаж будьте добры впаять нормальные , не хуже 12-14 кгц в ОЭ . Тогда наверх можно ставить любую жабу серии п214. Будут на равных и полоса уедет сильно вверх.там кристаллы от п609 максимум усиления 300ма но 100 ма для этой схемы с головой тк оос
вот так все транзисторы матрицы используем в одном канале
первый транзистор обратный 3102 сорри опечатка на сх
не всю,а три штуки,четвертый датчик температуры.наверх п605,хотя зря Вы ссыте ,нормальные кристаллы в сборке,Всю ГТС 609 параллелим, а наверх то, что есть в тумбочке.
Мысль про полевик на входе была, и есть они, всякие, но он усиление последнее куриное убьет.не всю,а три штуки,четвертый датчик температуры.наверх п605,хотя зря Вы ссыте ,нормальные кристаллы в сборке,
да все же лучше в предвыход кт3107 меньше миллер а на вход полевичок 2sk170
а еще лучше кремний вниз,он ток задает и стабильность выше будет вд140 например,термодатчик не нужен и модуляция больше кпд выше
зы сток внизу если что!!!
Я все забываю, что это телефонник.....да хватит усиления,тк для наушников глубину оос можно больше сделать,зато линейность выше у входного каскада
да и крутизна у 2sk170 приличная около22
насчет тока 100ма так это только 8...16ом нужно,для 32 и выше 50ма за глаза тк схема удвоенный ток в нагрузку может качать
И жму на газ.903й видимо тоже получится. СРПП на паре 903-х.Тема транзисторная.
Наверное, вполне хорошо будет сделать SE ушник на КП901 повторителем, с предварительной частью на джфете.
Тут без возражений. Но старые 6Э5П имеют красивый спадающий спектр, а у новоделов торчат зубы дракона нечетные.драйвер мне на 6э5п в триоде нравится,напруга всего 170в и транс простой тк внутреннее у нее маленькое,из твз1-9 даже можно переделать домотав сверху секцию вторички чтобы Кт=5
а какое сопротивление наушников?Кому то попадались схемы усилителей для наушников на выходных транзисторах КП901
Пары будут из количества. С истоковым повторителем в этом плане меньше мороки.903й видимо тоже получится. СРПП на паре 903-х.
Неужто такие нежные? А, там емкость затвора невелика, а защиты как в Хитачах нет.Пары будут из количества. С истоковым повторителем в этом плане меньше мороки.
Возможно, по качеству 903-и переплюнут 901-е. Рабочая точка у последних проблемная.
Вот даже не знаю, какие из них дороже в продаже.
901-й может попасться ляснутый по затвору, чисто от статики рук продавца.
только зачем диод 220 поставили? там резистор лучше ,будет термостабильность вышеГТС609 вспомнили а я как раз сегодня читал про выходной каскад на них в ЦАПе
было фото раскуроченного КП904, там на двух рельсах три штуки КП901-з привареныя бы такой попробовал на 901
обмотки бифиляром в три провода
провод посчитать исходя из нужного сопротивления для смещения,мотать до заполнения подогнать ток можно напряжением питания
не понялбыло фото раскуроченного КП904, там на двух рельсах три штуки КП901-з приварены
Железо ведь искажает. Гистерезисом.я бы такой попробовал на 901
