Sven AF-11
Собрать схему 30мин работы да и пробнуть самому, что и сделаю на выходных.
Николай, в схеме НЧ сопротивления 13 ом и 1,5 ома какого типа использовали, и мощность их?
У меня всё учебно-наколЕнное, но и для постоянной работы на номинальной мощности достаточно 13 Ом - 1 Вт, 1,5 Ома - 3...4 Вт. Я поставил бы МЛТ-2
Разрешите глупый вопрос.
На рисунке Вы видите часть схемы, где на базе катушки индуктивности ФНЧ собран параллельный контур с реактивностями 500 мкГн и 1 мкФ, а также с резистором 13 Ом в его составе, вносящим в контур потери и регулирующим добротность контура. На частоте резонанса параллельный контур имеет максимум сопротивления, за что и называется фильтр-пробка.
А что душите этим фильтром в ФНЧ. Он как бы настроен 7кгц.
Просаживаю зону выше 5 кГц, смотрите разницу на графиках АЧХ для НЧ полосы. Совершенно не душу, а интеллигентно просаживаю. Задача была - малой кровью и без заворота фазы увеличить крутизну ската ФНЧ, дабы сузилась зона совместной работы динамиков и улучшилась стабильность внеосевых АЧХ в диапазоне 5...8 кГц. Получилось.
Просаживаю зону выше 5 кГц, интеллигентно просаживаю. Задача была - малой кровью и без заворота фазы увеличить крутизну ската ФНЧ, дабы сузилась зона совместной работы динамиков и улучшилась стабильность внеосевых АЧХ в диапазоне 5...8 кГц. Получилось.
Весьма затратный для промышленности способ, поэтому применяется редко, хотя такие фирмы, как Филипс в лучшие годы, не экономили на фильтрах.
Это потом стали "беречь каждый цент" и объявили, что лучший фильтр - его отсутствие, ну бросали кость конденсатор пищалке.
Не спорю, хорошо когда эти фильтры и "лишние детали" не нужны, но весь фокус в том что для этого нужен комплект динамиков очень хорошо стыкующихся сами по себе, а это большая редкость. Чаще приходится заставлять.
И есть два подхода:
1) делать область совместной работы очень широкой, чтобы оба динамика вместе звучали чуть не на половине диапазона, но при этом у них должен быть очень плавный и протяжённый, как любят писать Гуру "вежливый" спад.
При этом спад должен быть монотонным, без выбросов на краю, а это почти закон у которого разве что есть исключения. Это аудиофильский первый порядок. Такие динамики надо хорошо поискать.
2) делать возможно узкую область совместной работы соседних динамиков.
Пусть каждый делает работу которую умеет лучше всего и не лезет в чужой огород. Помимо подбора динамиков, здесь надо заставлять (именно так, а не принимать их хотелки - что хочу, то пою) их работать там где нам нужно.
Противники этого варианта пугают нас страшными выбросами по краям, но микрофон это почему-то не видит. Да, есть проблема вбрыкиваний выше начала естественного спада, но они лечатся тем что фильтр сочиняется не для каждого динамика независимо, а по совокупному результату, с учетом "соседа". Это усложняет фильтры, но дает шанс. И в этом способе используются такие приёмы как фильтры-пробки. А почему нет, если это работает?
Более высокие порядки для пищалок дают возможность расширить рабочий диапазон вниз, ближе к резонансу - не у всех пищалок резонанс низкий чтобы можно было отодвинуться от него на одну-две октавы.
Более сложные фильтры позволяют применить динамики с "дефектами" условно говоря. Ведь бывает что динамик в своей зоне всем хорош, но за пределами зоны у него проблемы и пускать его по варианту 1) плохо.
Думаю, преимущество любителей в том что они могут применять для себя нетехнологичные и "жорогостоящие" технологии.
Пример. Этот самый Sven AF-11 который можно улучшить фильтрами, распорками и т. п.
Всё это моё личное мнение не совпадающее с мнением и опытом Гуру и большинства.
Залез в настройку ФИ и, как обычно. понаоткрывал велосипедов.
Стартовая позиция. Динамик за 1 см; ФИ за 1 см; общая посередине между НЧ и ФИ, 10 см до передней панели, уровень выровнял; ЗЯ. Фильтр снят, ВЧ отключен.
Настройка ФИ - 60 Гц. Добавляю внутрь ваты, сзади-снизу НЧ динамика. Зелёный 1 порция, синий в 2 раза больше. Первая порция - на пользу, вторая - уже убавляет добротность. Близко к динамику ЗПМ потому-что.
Первая порция именно увеличивает гибкость внутреннего пространства, вот доказательство:
Частота ФИ съехала вниз, а горб АЧХ не шелохнулся по уровню, но расширился = увеличение объёма. Одну порцию оставил.
Дальше я удлинил трубу ФИ, которая в оригинале 30*62 мм, бумажной трубкой, свёрнутой из А4, сложенного в четыре раза и схваченного резинками для денег. Вуаля! Минус 10 Гц настройки ФИ, и ещё высоко!!! Звучание заметно изменилось в лучшую сторону.
Выдвигаю бумажную трубку на максимум, до задней стенки остаётся 2 см. Смотрю и не понимаю. Может, вы поясните происходящее?
Горб АЧХ не упал, как в предыдущем случае, а скат АЧХ вместо того, чтобы сместиться параллельно предыдущему, уменьшил крутизну! Настройка ФИ снизилась на 2 Гц.
Для сравнения показал ЗЯ. Если стартовый вариант ФИ проигрывал ЗЯ уже ниже 48 Гц, то последний держится до 23 Гц.
Настройка ФИ - 60 Гц. Добавляю внуть ваты, сзади-снизу НЧ динамика. Зелёный 1 порция, синий в 2 раза больше. Первая порция - на пользу, вторая - уже убавляет добротность. Близко к динамику ЗПМ потому-что.
Дальше я удлинил трубу ФИ, которая в оригинале 30*62 мм, бумажной трубкой, свёрнутой из А4, сложенного в четыре и схваченного резинками для денег. Вуаля! Минус 10 Гц настройки ФИ, и ещё высоко!!! Звучание заметно изменилось в лучшую сторону.
Горб АЧХ не упал, как в предыдущем случае, а скат АЧХ вместо того, чтобы сместиться параллельно предыдущему, уменьшил крутизну! Настройка ФИ снизилась на 2 Гц. Для сравнения показал ЗЯ. Если стартовый вариант ФИ проигрывал ЗЯ уже ниже 48 Гц, то последний держится до 23 Гц.
Первая мысль в голову. Динамик одновременно с высоким резонансом и высоченной добротностью, да на него ещё и порт наехал . Если зеленка это ЗЯ в ближнем поле, то налицо пузырь на 100-200, а еще есть подозрение, что дин тяжелый, (магнит никакущий, вариант) отсюда бугор .
Есть замеры нормальных по Т-С и объему колонок. там такого кошмара нет в принципе, ачх как из книжки.
    160.1 KB · Просмотры: 131
    153.4 KB · Просмотры: 110
    163.1 KB · Просмотры: 117
Там часто бывает так, что то, что изначально разработано и то, что потом продаётся - это "две большие разницы".
У фабричного прототипа мог быть динамик с более мягким подвесом и бОльшим магнитом. Но наши реселлеры (барыги-перепродаваны и лейбло-наклейщики) попросили китайцев "сделать подешевле" - и вот оно, во всей красе...
Пацаки, добротность фриэйр у сабжа 0,51...0,56 #13 , эквивалентный всего 1,6 литра, в ЗЯ 4,4 литра его добротность (без пассивного ФНЧ, как сейчас) равна 0,65. Внутренний объем в 2,75 раза больше эквивалентного, такое не каждый день. Чебышёвский ФИ, да вот труба не влезает!
По печальному опыту "колупания" подобных девайсов - подбирать заполнение ящика и длину трубы. Бубнёж уменьшится, но даже в наилучшем варианте за 60 Гц по границе НЧ не выйти (50 Гц на пределе слышимости). smile_15
А откуль тогда вместо горизонтальной басовой полки горка для катания на санках.
Сравниваем с картинками из сообщения 38.
+like
Почему? Вот же в последнем варианте 50Гц по уровню 500 Гц... С 10 см и не по оси, правда. Надо измерить с полуметра хотя бы. В любом случае, уровень 50 Гц относительно старта поднялся на 6,5 дБ! Из них 1,5дБ подарил комок ваты, на ровном месте. Если к
amba-png.90929
прибавить 6,5дБ на частоте 50 Гц, то она выходит на уровень -2дБ от среднего! Будет слышно ещё как!
Не знаю, дядя Саша! ЗЯ - в норме, а ФИ все с перебором. Надыть 40 Гц ФИ наверное! Ведь ЗЯ ужЕ 0,65 добротность имеет. И это после двустороннего намаза и разминания пальцАми.
Вы мне лучше скажите, что произошло в последнем измерении, почему крутизна ската у ФИ уменьшилась?
На фоне могучих 70~100 Гц, 50 на слух "потеряются", ИМХО.
Оно же разработано как "настольно-компьютерное", поэтому и мерить надо на столе с расстояния до головы слушателя (?).
Наверное, потому что
Уменьшается добротность резонатора? :unsure:
По памяти, заполнение в ящике около трубы также оказывает подобное влияние.
Сплошные "костыли", в общем... _hm_
В последнем варианте 70...100 Гц сильнее за 50 Гц всего на 4дБ. В стартовом варианте - без сомнений, потеряются, разница 11дБ (+3дБ на частоте 70 Гц нагоняет комната). Стартовый гудит безобрАзно, последний - нет. Но разница с ЗЯ конечно слышна.
ПХ для ФИ 62 Гц, но с одной порцией ваты:
ПХ варианта ФИ 50 Гц, с той же ватой:
ЗЯ, с ватой:
Трубу можно сделать сзади СНАРУЖИ и согнуть. Не нравится труба - щелевой ФИ тоже сзади.
Мне интереснее другое: СУБЪЕКТИВНО - разница между штатным вариантом и переделанным, насколько заметно.
Стимпанк, однако. :)
Можно "по Клячину" - щелью вверх. Настраивать удобнее, но всё равно хлопотно.
От "невозможно слушать" до "приемлемо", обычно...
Примерно так и есть. Думаю, надо удлинить до максимума и присобачить фланец, причём близко от задней стенки, скажем, 10...15 мм, дабы посмотреть на уменьшение крутизны ската... Но мне каатся (С), что здесь было влияние "интересной" трубы из бумажки, а жёсткая трубка той же длины опять даст бОльшую крутизну ската. Надо пробовать. Хотел поизмерять с поролоновой удлиняющей трубкой, может, завтра.
Ну так, хлопоты в любом случае, а настраивать СНАРУЖИ, не вскрывая корпус, куда удобнее.
smile_17неправда! Интернет врать не может! ВСЕ пишут, что калонки замечательные, лутше не бывает.
Ну так известно - результат определяется динамиками (и корпусом, их поменять труднее чем фильтры), я удивлён что их вообще удалось дотянуть друг до друга.
Ясно, что из сустанции вкусную конфету не сделать (обычную - запросто, завернул в красивый фантик и готово), но приемлемо - уже достижение.
АЧХ в #44 вызывает у меня только зависть.
+like
amba-png.90929
Мне трудно гадать по замерам, в которых лично не участвовал. Обычно что на витрине, то и в магазине, даташитные Т-С совпадают с замерами в реале. Хотя, дурежка дело привычное , вместо 28Герц резонанса держи 38 и ни в чем себе не отказывай, перепиливай рассчитанный заранее ящик- взад.
Переходная характеристика последнего варианта
Странная какая-то характеристика, мохнатая. Открыл у себя первое попавшееся измерение в упор, АС подобная в 11 литрах.
привел к подобному виду. Обратите внимание - у меня десятки мВ уровень, а вас на порядок меньше. Неужели микрофонный вход без усилителя? Откуда бахрома?
У меня переходной процесс 1,5 мс у вас 40 мс - снова на порядок. Странно.
Вспомнил что это ЗЯ, вроде как я мухлюю, но вот ниже ФИ в 3,5 литрах:
Тоже дешевые крохотные полочники, тоже работают где-то от 70 Гц.
Я сильно растянул по амплитуде и сжал по времени, чтобы увидеть НЧ составляющую переходного процесса. Так лучше? Та же картинка в другом масштабе. Напомню: НЧ без фильтра, тянет со ступенькой до 10 кГц.
Это что. Я снял АЧХ активной АС, а там... Впечатление, что 3,3 мкФ усох до одного мкФ, и есть траблы по темброблоку, кажется.
Сравнение пассивной до перестройки ФИ, с линейным УМ (синяя), и активной с родным темброблоком "на максимумы" (красная):
Заманчиво, правда?
Оба-на. А я ведь смотрел уже активную с темброблоком ДО замены номиналов в нём, и тоже был бардак, но я решил, что пальцем сбил громкость или что-то типа того #1
Бумажную трубу попробую засунуть в ФИ снаружи внутрь, что позволит сделать любое расстояние от задней стенки до входа в порт. Обновил #46 , добавил два графика ПХ.
Не понял как можно сжать по времени. В #46 процесс успокоения длится десятки мс, здесь - 1 мс. В первом случае - шум и бахрома, в первом графике амплитуда 0,5 мВ/клетка, в последнем - тоже на порядок больше.
Полное впечатление что дело не в растяжке, а в самих измерениях.
Кнопка Зум "вниз", справа от картинки...
Вставил бумажную трубку вовнутрь, диаметр уменьшился. бумага топорщится! До задней стенки всего 1 см, наступил консенсус. ФИ настроился на 40 Гц, но не сильно и потерял в добротности: провал амплитуды динамика острый. Думаю, заслуга в снижении частоты настройки ФИ на целых 10 Гц не у приближения задней стенки на 1 см и удлинения трубы на тот же 1 см, а у уменьшения диаметра трубы на половине длины, причём, не совсем контролированно!
Так выглядит внутренность ФИ. Страшно, правда? А как работает! _hm_ Понятно, что в таком виде нельзя оставлять: воздушный поток просто раздерёт бумагу, всё шевелится и т.д. Но направление действий понятно: снижение настройки ФИ, реально по Чебышёву.
Поролон (коричневая и зелёная), к удивлению, не был замечен в снижении добротности системы:
Зато выявился другой момент: удлинение трубы поролоном слабо снижает частоту, но добротность самой трубы падает: провал амплитуды у динамика размазывается. Наверное, была щель в поролоновой трубе. Разница длин 4 см.
Так выглядит внутренность ФИ. Страшно, правда? А как работает! _hm_ Понятно, что в таком виде нельзя оставлять: воздушный поток просто раздерёт бумагу, всё шевелится и т.д. Но направление действий понятно: снижение настройки ФИ, реально по чебышёву.
У вас НЧ полка от 400 и выше, а от 60 до 130 выброс высокодобротный. Или таки я неправ?
ЗЯ с 1 см. Добротность ЗЯ 0,76 #1 была без ваты. И, тем не менее, ровной полки нет у ЗЯ вообще, если смотреть по 400 Гц, а получается, надо смотреть линию 100-300 Гц.
Наверное, проявляются свойства утюжка, не знаю. У 15ГД-13 тоже так, по памяти, с малого расстояния.
И, тем не менее, ровной полки нет у ЗЯ. если смотреть но 400 Гц, а получается, надо смотреть линию 100-300 Гц.
Данный конкретный график снят с фильтром? Если да, то спад выше - норма.
На мой взгляд, 1/12 и здесь только мешает.
ЗЯ с 1 см. Добротность ЗЯ 0,76 #1 была без ваты. И, тем не менее, ровной полки нет у ЗЯ. если смотреть но 400 Гц, а получается, надо смотреть линию 100-300 Гц.
Посмотреть вложение 91367 Наверное, проявляются свойства утюжка, не знаю. У 15ГД-13 тоже так, по памяти, с малого расстояния.
На добротность в ящике равную 0,76 ну очень непохоже. Пузырь 100-300 на это намекает. даже с НЧ фильтром у нас участок 100-300 будет ровный, а не падающий от 120 вниз. Динамик. похоже, с добротностью за единичку в воздухе, со всеми вытекающими красотами.
ОК, перемеряю с пристрастием! Но у него тяжёлый магнит, зря Вы в него не верите.
Без фильтра.
Переход от 1/12 к 1/9 сглаживал провал АЧХ динамика на частоте настройки ФИ, а переход от 1/6 к 1/3 искажал суммарную (достаточно плавную!) АЧХ. Здесь крупный масштаб, всё видно. Чтобы не переключаться каждый раз, было выбрано сглаживание 1/12.
ДмитрийО
