35АС-1 «Radiotehnika»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 3.4%
    Голосов: 5 17.2%
    Голосов: 6 20.7%
    Голосов: 17 58.6%
  • Всего проголосовало
    29
Вот китайская Иволга, ШП динамик
Внешний вид мне нравится, не чета 15ГД-11, а так как надо.
Вот заявленные параметры.
Звук не слышал, а отзывы субъективны
Из всего увиденного верю в 1" и в фото внешнего вида. На глаз, это СЧ динамик в авто трёхполоску, 20 Ватт, 140 Гц резонансная, до 12 тыс дотянуть может, но будет 99% горбатый на верхней середине. Без микрофона опять никак.
Это так называемая "эстрада" для СПЛ. Что получится на средних, нужно пробовать (может быть от "очень хорошо" до "неприемлемо"))). Добротность великовата. Поможет ли акустическое\механическое демпфирование?
Короткоход, легкий диффузор.
Это так называемая "эстрада" для СПЛ. Что получится на средних, нужно пробовать. Добротность великовата.
Для авто он великоват. А как сценический голосовой средник очень даже .
Параллельно скажу про некую тенденцию при озвучке разных уличных кафешек . там стали применять небольшие комбики с нормальными по звуку динамиками на 8-10" и купольными пищалками вместо привычных пятнашек +рупорная средина-ВЧ. Звук резко получшел, уже можно спокойно посидеть в кафешке. не морщась от людоедского звука дешевой китайской музикмахерской шняги .
Та не, с заявленными 90дБ/Вт, а реально меньше и 1" катушкой... Ну какая эстрада, реклама всё.
Вероятно.
В передние двери при желании 6,5" поставятся, саб под себя, проверено*.
Но вот то, что он не 5", вычёркивает его из списка кандидатов на замену 15ГД-11.
Да, тоже замечал такое. В новогодние праздники ходили всей семьёй в кинотеатр. А я давно в кино не был и поэтому по контрасту заметил. Звук был великолепен - прекрасный СЧ диапазон и кристально чистый верх. А бас не долбил, не мычал и не бубнил, а именно играл. Просто сидишь и наслаждаешься. И это же наверняка что то китайское концертное. Я пригляделся - ну не видно было что за колонки, но они точно отличные.
На морях был, специально присмотрелся к таким комбикам. А другое, полезное- им дури не ввалить, чтобы у окружающих уши завернулись, потому и звучание прекомфортное.
Всё так в трёхполоску и не только в автомобильную. 140 Гц и 12 кГц для СЧ - идеально, можно выбирать подходящие частоты раздела. 12 кГц при стыковке на 5...7 кГц тоже с большим запасом. Относительно горбатости, увы, можно только гадать, но горбатость обычно бывает перед спадом, а здесь до него далеко. Раньше я может даже купил бы чисто для пробы, но для них места в квартире уже нет. Судя по внешнему виду, шансы на звук есть.
Для меня сомнительное заявление. Особенно с учетом формы, материала, толщины диффузора 15ГД-11. Если имеется в виду посадочный размер, то увы, без допиливания не влезет. А перед допиливанием, понятно, надо послушать его сначала на картонке (в полный диапазон), потом поместить его в бокс и подогнать фильтры. Мне не нравится 4 ома, но это почти случайный выбор.
SPL вряд ли, заявленные мощности игнорируем. Это чисто автодинамики в двери, может для некоторых в тыл. На глаз по мощности не хуже 15ГД-11 а значит мощность S-90 от них не уменьшится в отличие от 5ГДШ-4-4.
Именно так. Интересно, я бы их измерил и вернул, но покупать не хочу - динамиков накопил с запасом, а корпусов для них нет.
Добротность терпимая, а учитывая что нихняя частота очень далеко от раздела, фильтр справится, ПАС в окнах всегда желательна.
То что надо для СЧ. Отлично что диффузор (на глаз) лёгкий. Отлично что короткоход, конкурировать с 30ГД-1 ему не надо.
На это и надежда по внешнему виду. Как на деле - не узнаешь пока не послушаещь, но мне нравится гофр.
Мне бы такое не пришло в голову, да традиционный тембр, тональный баланс, голоса китайцев отличаются от европейских. Может быть поэтому, как пишет Бокарёв, не 15-шка и рупор-дудка.
Без конденсаторов к 78 19 звука хорошего не услышать , разница между родным фильтром есть но пока не так значительна и кстати родная сч 15 ка удивила , Бокареву респект а родные Селешн нервно курят в стороне, 35ас1 форева
    347.3 KB · Просмотры: 95
К78-19 есть в ростовской фирме, можно заказать и получить по почте. Телефон фирмы есть. Есть и их сайт, Ростовская электронная компания Ростэк, ул Красноармейская 112 (по памяти)
Благодарю, ещё такой вопрос заметил на свой слух что нч 30 гд1 лучше играет с 120мкф чем по схеме 47мкф , так и должно быть или это глюк слуха.
В принципе, с 120 мк срединка чуть присядет, на слух будет поспокойнее. Просто места для новых банок может не хватить, если речь про МБГО. То ли дело Визатоновские электролиты размером с конфету , на 150мкф.
Добавлю, что на слух и особенно по АЧХ разница с цобелем и без огромная, а вот разница в работающем цобеле , с добавкой ему емкости , уже куриная.
Колпаки нашлись для СЧ динамиков?
У меня три пары скопилось, одни даже дюралевые ))
А не случится у НЧ динамика выброса близко к частоте раздела? Как у
https://ldsound.club/threads/35as-018-amfiton.45/page-13#post-274650 #364
Так показал самодельный симулятор одной известной в узких кругах.... На 3,6 омах,120,0 мФ, 1,4 мГ.
Однако на Вегалабе читал, что большая ёмкость чем расчётная, называется накачкой и не всегда полезна.
Вот 47,0 мФ
Если симулятор врёт - вру и я.
Да размеры конские как и цена на конфетки , и заказал уже. Очень понравился звук 30 гд 1 + 10 гдш удивлен качеством звука и под вопросом ставить вч или нет , ящик на 86л )
Ачх вторично главное палитра звука.
Сайта как я понял у них нет всё же. Только по почте и телефону видимо связываться.
В принципе у всех примерно К78 одинаково стоят - 300 - 700 за конденсатор в зависимости от номинала.
Да, цены на современные конденсаторы типа К78 или КЗК действительно конские. Но для себя в будущих проектах решил так - для ВЧ ставить исключительно звуковые пусть даже и дорогие конденсаторы. Для НЧ и СЧ пойдут и МБГО, при условии что при изготовлении корпуса заложить в размер плюс 3 или 5 дополнительных литров под шеренги больших банок МБГО.
На НЧ ( 47-220мк) ставим неполярные литы, разницы в звуке нет, экономия места заметная.
На средину( 22-68мк) ставим МБГО , звука не гадят, нормальные кондеры, если снобская жаба не душит.
На вч К 77, К78 , импорт какой-нибудь типа Янтцина. Номиналы куриные, выйдет недорого. Лавсан К73 разве что в макетирование, потом все равно менять на нормальные. Даже МБГОшки лучше них. и удобные они, на 1-2 мкф, крути шурупами к доске за ушки, параллель и радуйся.
мбгч как по звуку на ваш взгляд или лучше мбго применять ?
У МБГЧ напыление пожирнее, вся разница. И они вроде как только на 10мкф, стояли в стабилизаторах сети. А по звуку- я не сравнивал . Есть желание- выслушивайте быстрым перекидом, может чего и выслушаете.
Электролиты смущают только ограниченной долговечностью. Пересыхают же. Хотя тут тоже вопрос спорный. Видимо вопрос технологий и качества. Я видел неоднократно японские усилки и акустику 70х годов в отличном рабочем состоянии с родными электролитами. И также видел много аппаратуры СССР конца 80х, где всё уже пересохло. Может конечно технологии шагнули вперёд и современные китайские электролиты долговечны.
А МБГО - да, есть с ушками под шурупы, удобных. Минус только размер. Если переделка готовых колонок, то это критично, а под изготовление новых брать можно. Цены на Авито от 10р до 200р и выбор широчайший. Только ездить за ними с мультиметром обязательно.
Высыхают не все, не всегда и не во всех колонках. Проверить не мешает.
бумажные усыхают от времени и часто случается, что емкость не падает а растет, на пищалку попадает гораздо больше нормы, отчего она вылетает. Недавний случай- написано 1, 5 мкф, замеренная емкость 5 мкф. На звуке дикая шквара, на ачх дикий выброс. А владелец удивлялся, почему у винтажного намоленного динамика такой паскудный звук.
Современная мода, не глядя менять старинные литы на понтовую пленку ,потом сочинять Баллады о Распахнутом Звуке . На деле емкость ставятся не от балды, а с учетом созвучности с динамиками. Поэтому не нужно сразу выкидывать прежние детальки в мусор, пусть полежат, до сомнений в голове у владельца колонок .
Потом на место вернуть и выдохнуть.
МБГО, МБГП, МБГЧ можно не проверять. Если конечно их никто не пытался раздеть.
Это да, переплюнуть заводское изделие на кухне , в кастрюльке с парафином , гордо поглядывая на окружающих.
Встречал электролиты с содранной пластиковой шкуркой, с пояснением, что эта термоусадка из облученной пластмассы, радиация наполняет эту пленку вредной энергией, звук портится.
Главное иметь нужные номиналы и наименьшее размеры с отличным качеством как мбго для 35ас1 за глаза. Копеечной переделкой остался доволен , на слух разница ощущается прибавкой вч и сч и мягче нч , 2 ую буду пересобирать по поступлению конденсаторов к78-19 на вч и мбго 150мкф на НЧ . Благодарю всех за помощь , мира и здоровья .
Вот почти все фильтра есть у меня,от с90 подобных : от 35ас 1, ранний фильтр 35ас 212, фильтр от брянских с90е, от Союз 50ас 012. Хочу вот их сравнить, хоть и там, на самом деле, минорные отличия. Уверен,Вы этот путь прошли,но я хочу на своём опыте все прознавть)
Есть результат?
Финальная схема, измерения? Что за 150 мкФ на НЧ?
Есть результат?
Пока сравнением не занимался. Как представлю, столько замеров надо сделать, прослушиваний, откладываю этот момент на потом, хотя, были куплены пара "подубитых" корпусов от 35ас1,специально для этих целей. Выведу провода от динамиком, и просто буду переподключать фильтра. родных динамиков у меня предостаточно.
Да уж, понимаю. Сам набрал 2пары 35ас-1 пару и 35ас-201,а так же 35АС-212 ранняя 2 пары с фильтрами ранними и нижним обрамлением динамика без отверстий для пломбы. Ну и вторые версии 212 с последней версией фильтров, но ещё с шелковыми ВЧ. Так же пара 35ас-012 есть. Сравнивал сегодня орбиту 35ас-016 с радиотехникой 35ас-201.
Да как отреставрировал, перебрал динамики, поставил СЧ от BMW, успокоился. Звук отменный, на данный момент акустикой доволен. Дальше уже думаю делать акустику с НЧ динамиком 12-18 дюймов с закрытым ящиком на 120-180л. Вот этот проект мотивирует больше к экспериментам.
По схеме АБ выложена выше самим Александром, фильтр я разместил на дно ящика а не настенке как с завода делают , поэтому ёмкости которые есть по 30 мкф параллельно не помещаются , а одной банкой от 100до 200 мкф у меня пока ещё нет, для компактного размещения. измерения не делал , только слепые прослушивание разницу слышат все в лучшую сторону. Бас мягкий а при 150 ÷200 мкф должен по жёстче, думаю поставить переключатель на 3 положения 50 мкф , 150, 300 ,не слышал сч от бмв, возможно как приобрету, сравнивать. с заводским 15 гд. Звук с заменой ВЧ на bose и нового фильтра оставляет только положительные эмоции те лучше однозначно заводского исполнения . Принимаю в дальнейшем все возможные доработки для улучшения, на достигнутом не останавливаясь . Ретро 35ас1 даст уже фору многим моделям иностранным АС , используя импортным только вч динамик.
Ретро 35АС. А что. мне нравится название. Хотя, 35АС Ретро нравится больше.
beag
