Оцените схему по 5-ти баллам
бэтту померять на большом токе и можно без молотка вернуть в зад продавцу)))
сейчас на литии 18650 30а легко сделать приставочку и на базаре померять при 5А,транзюк в воду окунуть при замере
Советы нашего городка. Вместо пары покупаем тройку, один разбивается молотком на предмет фейка.
Есть у нас одна лавка. там все детали сильно дешевле, но потом не удивляйся.
Есть неплохой способ выявления фейков прямо в лавке. Померять тестером ёмкость базо-эмиттерного перехода. У большого кристалла она не может быть маленькой. У нормального 2SC5198, например, должно быть порядка 4500 пф.
Есть у меня купленные на алике BD140. Бэта у них даже больше, чем у настоящих. А межэлектродная емкость в разы меньше. Дохнут при токе коллектора менее 1А. Если току им не наваливать, в принципе, нормальные транзисторы. Но не BD140.
китайцы туда засунули вс5хх все сходится
139\140 давно филлипс не делает,лучше имхо что то другое искать 5501\5401 часто могут заменить их даже с лучшим результатом,или российские аналоги искать современные
Прям щас сделаю
Разбираться в сортах экскрементов?
Их можно использовать (в качестве удобрений) или неответственных местах.
Лучше бы 33х:)
Корпус ТО-126 даст преимушества (в определенных пределах) по сравнению с оригиналом в ТО-92(м)
Лучше бы 33х:)
Дырка в корпусе - офигенное преимущество. Можно прикрутить на шасси, а к выводам немного обвески напаять.
5198- 5, 2нф. 1941 - 4.9нФ. КТ819- 7,9нф. 818- 4.78 нФ.
Все в корпусе ТО-220 дали цифры в районе 0,5-0,6 нФ.
Замурованные в пластик "типа для хай фай усилителей НЧ" 2SB 778 -2SD998 показали 1, 7-1, 8нф.
спасибо за инфу!странно что 818 меньше 1941
С 1984 года делал JLH-лы на 2т3108, 2т602, 2т903, все работали
    203.4 KB · Просмотры: 128
    340.5 KB · Просмотры: 164
Я проще сделал. Повторитель на латералах, с начальным током 200ма, лампа - триод с высокой крутизной в раскачке. Небольшая общая ООС. И звук сложился. Прочие пляски вокруг гибрида звука не дали.
Идею взял отсюда.
глядим на эту идею и есть вопрос . не логично ли лампу использовать как небаланс-баланс преобразователь .(ну дифкаскад наверное правильно сказать) , чтобы на верхний латерал подавать положительную полуволну а на нижний отрицательную? а то просто какой то резистивный каскад запараллеленный стоит
Дак так и есть, на верхний положительная, на нижний инверсная отрицательная, резисторы это режим по постоянке. R8 и R9 на 220 кОм для выходного ламп достаточно высокое чтобы передавать из верха вниз сигнал, к тому же в точке соединения они на общий через два по 4,75 кОм соеденены
Не, я лоханулся, раньше правильно было. А сейчас если один плюсом, другой минусом откроется сквозняк будет, транзисторы то комплементарные_scaresmile_9
Можно не комментировать, правда восторжествовала раньше)))))
Емкости мощных полевиков выше, чем у выходных ламп. Нужен буфер с низкоомным выходом.
Была такая известная схема УНЧ от Хитачи с раскачкой латералов от дифкаскада на биполярных транзисторах средней мощности.
Была такая известная схема УНЧ от Хитачи с раскачкой латералов от дифкаскада на биполярных транзисторах.
Лампа легко справилась с раскачкой выходного повторителя на латералах одним каскадом с резистором в аноде, 15 ком. За счет неглубокой ООС выходное присело с 1, 6 Ома до 0,6 Ома. Полоса вверх 30 кгц. Схема устойчива с минимальной коррекцией в виде емкости в 50 пик на входе мощника. Схема смещения затворов по Liano Trinity удачнее моего примитива в плане фона и возможности балансировки и регулировки тока покоя. Буду ее применять, с доработкой под свою задачу.
Вместо 6с45п успешно опробованы в триодном включении 6Ж11П, 6Ж49ПДР 6Ж9П E180F EF860. Звук живой, интересный, динамичный. Пожалуй, впервые флегматичные Сканы оживились и "урезали марш" . Чутья хватает, хотя разброс уровня выходного сигнала с сидюка на разных дисках чудовищный, от 100 до 800мВ.
Добавлю, что за годы возни с гибридниками пожалуй, впервые получил достойное звучание и добрые параметры при предельно несложной схеме.
В дальнейшем буду опираться на эти решения.
Пагади. А как же АБ1? У него то схема вообще предельно несложная. А звук вроде ты говорил- хороший.
непосредственно сетка на аноде - такое будет мега-перекошено даже с R? = 50M.. да еще конденсатор в катодах окончтельно добьет ФИ функционал
можно вот такой, у меня работает в проекте ПП на 6KY8A
вот еще версия усилителя класса А с очень стабильным током покоя и глубокой оос,вк по ттопологии JLH
ток покоя стабилизируется дважды -системой контроля по падению напряжения на коллекторном резисторе верхнего выходника и вкючением большого 3ом резистора в эмиттер нижнего который шунтирован электролитом 4700мкф
Вся фишка в подключении нагрузки к эмиттеру а не к земле,поэтому на самых низких частотах где сопротивление электролита доли ома,начинает действовать пос и происходит последовательная модуляция нижнего выходника
включение резистора 3ом позволило поднять напряжение на коллекторе первого каскада и включить простой ИТ на полевике кп307(303)
кроме того добавлен повторитель на кт368в позволивший значительно поднять петлевое усиление и вносящий очень малые фазовые сдвиги из за малых емкостей
эмитерный электролит нужно шунтировать керамикой 4700пф для снижения паразитной индуктивности и влияния на вч
    43.6 KB · Просмотры: 176
это к чему?все придумано в 1969г я знаю,только вот у меня такая версия,покажите мне точно такую?а не с перламутровыми пуговицами
больше чем на 6транзисторах по этой топологии делать не имеет смысла,у меня и то перебор но не удержался ИТ поставил простенький
в схеме можно смело ставить на выход германий,ток покоя держится железобетонно,а пос создает красивый бас,если поиграть с емкостью в эмиттере
вот облегченная на п605А для ушей и прикомповых колонок
мощность 3,5вт на 8ом питание 16в ток400... 500ма
еще лучше поставит по 2 п605а в параллель, в эмиттер каждого врезав резистор 0,33ом
    34.2 KB · Просмотры: 131
IDDQD,идея вашего повторителя понравилась,вопрос -он сможет работать в эконом А на германии? диода шоттки будет достаточно для плавного переключения? схема повторителя на биполярах​
хочется применить дарлингтоны п609+гт806
хотя узел управления и на кремнии можно сделать....
Хорошая коробка! Я - одобряю, для этого и ссылку дал.
вот таких на каждый выходник поставлю
Они спроектированы для принудительного обдува а сами по себе не самодостаточны, малы и имеют маленькую рассеивающую мощность.
конечно с обдувом, 5в на вентиль и вуаля,хоть 3а худу корми
один такой 70вт нормально рассеивает
термоконтакт на 70градусов и вентиль на полную
Германиевые работать будут. Не понял про диод шоттки (может вы что-путаете?). Если вы имеете ввиду плавное закрытие выходников при токе покоя 100 мА - то нет, здесь это не работает. Предвыход всегда в классе А, выходники в классе А остаются до 4 токов покоя (в симуляторе).
вот в этой схеме выходники при 4х токах покоя 150ма х4=600ма будут в А? и ток не уплывет? от нагрева
на полярность и проводимость не обращайте внимания,лень менять было
    172.8 KB · Просмотры: 166
Александр Биняковский
