Полевик с трансформатором
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Симулятор показал неплохой результат при 350 В, 100 мА и Ктр=25
Теперь дождаться, смакетить и измерить (если удастся намотать такой транс:unsure:)
Кто может посмотреть вьіходное сопротивление в симуляторе? (я не знаю как)
DIM
13 Дек 2019
А не знаю, я в симуляторе гонял)))
DIM
13 Дек 2019
Ну там режимы то адские, одна раскачка в 130 Вольт чего стоит. Но если делать по уму, хорошо получится, только дорого и габаритно.
Идея сама затратная, а лампа ближе к дурному транзистору с током в полампера.
DIM
13 Дек 2019
Даже спорить не буду. Согласен полностью. Но вариант изготовить что-то приличное на 6С33С есть.
Rezvoy
Ну я же сделал. Больше не буду!
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Симулятор показал
Кстати, для попробовать можно взять любой транс с Ктр 4...20 на железе 10 - 15 кв. см.
Напряжение и ток подобрать под желаемьій спектр или вьіходную мощность 5-7 Вт
Да, забьіл, от зазора много зависит
И главное: єто все для низкодобротного ширика в ОЯ или щите, чтоб во всю полосу. Вьіходное сопротивление поднимет отдачу внизу, а в средине smile_6
С шириком на 16 ом можно болт забить на то выходное . И не морочиться с трансами.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Нет, не нужно забивать. Єто не добавочньій резистор, вьіходное поднимает низ.
У каскода вьіходное на 40 Гц под 30 Ом, у єтого полевика с трансом около 10
Повторюсь, все полностью еще не проверил и не сравнил "на лету". Только вечер послушал полевик и уехал в отпуск
На слух немного другой звук (первое впечатление)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вообще то динамики проэктируются на работу от источника напряжения
я бы взял Кт=10(легче полосу нормальную получить чем при 20) и прогнал на разных напряжениях питания,корректируя ток,смещением, чтобы потребление было постоянно
ps а вообще для полевика и 10 много,тем более нагрузка 16ом,ваш КТ=4 помоему самое оно,просто погоняйте на 60 ,80 и 100в и сравните
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
юан8
9 Мар 2024
Юрий
это работа от источника с нулевым выходным сопротивлением,те при работе от источника скажем 30ом ачх уже будет другая,особенно на счвч и резонансе,а не как в паспорте,но ачх конечно можно скорректировать,а вот переходные процессы другие будут и искажения динамика меньше на сч вч при работе от источника тока
тот же импульс при малом выходном быстро затухает а при большом еще имею место колебания какоето время
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Что будет не резонансе?
Какие? В чем будет разница?
Єто главньій плюс
юан8
9 Мар 2024
Юрий
при резонансе уже не будет работать электрическое торможение катушкой,а только механическое заложенное в подвесе
но это до 500гц, выше диффузор уже колеблется не как единое целое
    12.1 KB · Просмотры: 54
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Переходная характеристика у ширика лучше, чем в многополоске, но я не об єтом
Вот нашел в ноутбуке старьіе картинки, когда начал єкспериментировать с 4а32
юан8
9 Мар 2024
Юрий
то о чем мы говорим влияет только на нч до 500гц,поэтому без разницы
ну правильно на резонансе отдача выросла из за раздемпфирования
но импульсную характеристику вы же не можете здесь видеть
короткий импульс в первом случае будет быстро затухать,во втором долго тут надо слушать,что больше нравится
в идеале с худом размер щита увеличить,и динамик расположить ассиметрично на щите,чтобы уменьшить диффракцию
если есть запас мощности можно приподнять нч коррекцией
но второй вариант(картинка) более гулкий будет
это как зя и фазоинвертор если сравнивать
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
юан8
9 Мар 2024
Юрий
можно резистор прицепить к D и меняя его величину получить тоже самое,один минус это потеря мощности на резисторе,резистор надо мощный ватт на 25 такого типа
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Тиль-Смоллы нормируются на усилителе с нулевым выходным . Добавь 1 Ом и они все к херам разъедутся.
Каким боком тут усилитель? Параметрьі динамика снятьі "коебочкой"
Вьі хотите сказать, что резонанс изменится, если я подключу етот динамик к полевику с трансом? Думаю, что нет
Кстати, как с магнтом у єтого динамика?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ооо,у этого динамика очень низкая добротность,ему в ФИ лучше всего работать,и с магнитом у него все в порядке
правда обьем приличный 120л
DIM
13 Дек 2019
Конечно разъедутся. Добротность то изменится, точнее заметно подрастет. Оформление потребуется корректировать. Про фильтры я вообще молчу, если это многополоска.
Тиль-Смоллы при замерах Z кривой и они же при замерах АЧХ динамика это разные вещи, в первом случае нужен источник тока, во втором напряжения.
Параметры динамика удобно инверторные, навскидку для ФИ объема 80 литров , срезом в районе частоты резонанса динамика, Баттерворт.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Сначала у меня бьіл ФИ, но после єкспериментов превратился в ОЯ, а теперь щит 1.25 х 1.25 и полевик с трансформатором
К єтому пришел постепенно, сравнивая "на лету"
Выхсопром усилителя дотянули динамик до открыточного варианта.Что правильно.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Пока так
Микрофон вблизи диффузора 4а32 в щите
Каскод (с), полевик с трансом (ф), D-усилитель (ж)
Выхсопр поддает низа , заметно. Для полноты картины глянуть бы ачх на дистанции метра полтора.
В принцине, к Д-шнику сделать RC делитель на входе , ачх протянется ниже за счет просадки НЧ полочки выше 100Гц без выброса. И сравнить, где звук краще.
AlexxxV
