Sven AF-11
Ну да. Выкладываете импедансы динов и схему фильтра плюс Ваши АХЧ в полосах и суммарную.
Возможно вечером что то выложу.
Исходные данные:
ВЧ
НЧ
АЧХ динамиков без фильтров
Зеленый НЧ с 1см.
Голубой ВЧ с 70см.
Реакция динамиков на фильтры:
Зеленый НЧ первый порядок L=960мкГ
Голубой ВЧ второй порядок L=450мкГ C=3,3мкФ
Красный сумма НЧ+ВЧ
Если в наглую начать душить резистором ВЧ начинает дуться пузырь на участке 1...2 кГц и как следствие увеличивается каленвал на участке 1..3кГц. По этому был применен более сложный фильтр НЧ. ВЧ остался без изменений.
Результат фиолетовая кривая
Исходные данные:
ВЧ
НЧ
Зеленый НЧ с 1см.
Голубой ВЧ с 70см.
Красный сумма НЧ+ВЧ
Мать моя женщина!... Первая часть Вашей подписи - на рисунке. Но вторую часть мы не допустим к реинкарнации! Начинацию операю. Блин, завтра симулятор недоступен. Снимите НЧ динамик без фильтра с 40 см, плиз, чем побыстрее, с 1 см смотрим только до 500 Гц. Тут, голубчик, не три детали в фильтре просится, а так, навскидку, десяток! Что за подъём на 5дБ выше 200 Гц? Особенность мидбаса? Основная борьба будет с ним.
Скиньте схему фильтра, давшего фиолетовую кривую.
Создал тему Двухполосная АС от https://ldsound.club/members/scamp.1390/, дальше пишем там.
В общем переделал фильтр пока дотошно не послушал речевые сэмплы с шипящими согласными ))
Куда вошли и композиции певцов с хрипотцой в голосе, банальные всем знакомые Kim Carnes, Rod Stewart и тд.
Схему прилагаю, короба и динамики описаны выше.
Сегодняшняя серия. Сочинил удлинитель трубы ФИ внутренним диаметром 38 мм, по краю оконный уплотнитель. Материал - 2 мм картон. До задней стенки от трубы ФИ осталось 1.5 см, с 10 см между НЧ и ФИ (1/3) и с 1 см не по центру НЧ, подальше от ФИ (1/12):
Добавил фланец на внутренний торец:
Вставил внутрь трубки в распор прямоугольник легко продуваемого поролона, чтобы он уменьшил диаметр и добротность.
Получил в сравнении с трубой без поролона и без фланца. Поролон повлиял заметно, настройка 42 Гц.
Сравнение ФИ без поролона, с поролоном и ЗЯ, с 10 см между НЧ и ФИ:
Искажения с поролоном, 1,5 Вт, 10 повторений, 20 см по оси, без ФНЧ и ВЧ полосы:
То же самое, родной 65-герцовый ФИ. Обратите внимание на резкое увеличение крутизны ската АЧХ по сравнению с предыдущим вариантом.
Кто говорил, что не стОит ему вытягивать 2,5 кГц - был прав!
Таким образом, с поролоновой вставкой в ФИ, с 20 см АЧХ показывает допустимую добротность, а графики КНИ - значительное уменьшение искажений ниже 60 Гц.
Что дует из ФИ. Стартовый и длинно-уплотнённо-поролоновый с 1 см.
Конечно, эффективность ФИ с поролоном упала, конструкция уступает варианту #55 .
Получил в сравнении с трубой без поролона и без фланца. Пололон повлиял заметно, настройка 42 Гц.
То же самое, родной 65-герцовый ФИ:
Все верно. Оттянули резонанс инвертора вниз, уменьшили толкание спинами в тесном боксе, стало заметно ровнее дышать.
Наглядное пособие по настройке ФИ.
Фирма Mission ставила в свои трубы ФИ рассекатель - тонкую пластину из пластика, закруглённые углы, не на всю длину. Дескать для уменьшения завихрений.
Видимо, вдохновила идею носовая перегородка , обнаруженная автором идеи у себя в носу, где-нибудь на 45-м году жизни.
Может быть. Но думаю, это работало, а написал потому что можно сделать самим - это несложно. У них трубы изначально так отливались, патент какой-то.
Сейчас, кажется, "оптимизировали".
Помнится и у 35АС форма трубы была гнутая, внутри (не помню) рёбра.
Понимаю, чтонастроена слишком низко, я про другое.
Финальный вариант трубы. Поролон укорочен на 2 см, ибо торчал, все прямые углы обрезаны под 45 градусов во избежание завихрений. Поролон засунут внутрь на "Десмокол", фланец пришпандорен к трубе на Т7000, уплотнитель к пластмассовой трубе и отвороты фланца к корпусу - "Десмоколом". Фланец теперь выполняет роль кронштейна для картонной трубы, держа её край. Между фланцем и задней стенкой 18 мм.
АЧХ предыдущей трубы с поролоном (синяя) и финальной (красная). а также АЧХ с 50 см без фильтра (зелёная). На частоте 70 Гц имеем резонансик комнаты +4дБ. Получено 42 Гц по -6дБ, без явного горба выше.
Измерил второй конденсатор 3,3 мкФ неполярный из активной колонки. Он в точности совпадает с первым:
второй С.png - усох ровно так же)))
Значит, кривули в области 2 кГц у активной АС связаны с динамиками.
Сам ВЧ динамик настолько мизерный, что я в шоке. Его толщина сзади фланца около сантиметра. Нет, меньше. Надпись 15 Вт - для забора.
Неожиданный финал. Колонки забрали в экстренном порядке по семейным обстоятельствам.
С разными трубами ФИ, стартовым фильтром в виде одного конденсатора 3,3 мкФ, который на самом деле 1,9+3 Ома, с переделанным темброблоком. Оно и к лучшему: они уже начали доставать.
Неодимовая МС в мелком стакане, вплавленном во фланец из ПС. Иногда ставится (вклеивается) во фланец нужного размера и вида (как в вашем случае).
Похожие-не значит одинаковые:)
Лавойс такой же (только на неодим наклеен радиатор)- сейчас (почти) все такие:)
Катушки обычно 3\4" или 1", иногда с жижей.
Не все. Или кЕтай, или "профи" и неодим больше боится нагрева чем феррит. Жижа - зло.
Дюйм оптимально для дома.
По поводу этой вши, я уже писал удивившую меня вещь. На щитке АЧХ кривая, а ведь почти все динамики работают на "щитке" (лицевой панели), но голый динамик имеет АЧХ как в паспорте. smile_15
Получается, его надо класть свеху на корпус АС. Но в таком виде я его не измерял.
Можу таки підкинути 15АС214 для подібного експерименту, включаючи реалізацію фільтру послідовного типу.
Колись у мене був фільтр для 15ГД-17 на базі Фильтры на катушках с магнитной связью. , налаштований на слух. Це він #11 .
Пам'ятаючи особливу АЧХ цього НЧ - дикий викид вгору на 3,9...4,5 кГц - боротьба була б цікавою. Напишу в переписці.
Были у меня давно только BF-11.таже х,,,ня
в результате удлинил туннель прямо наружу вперед на 10см и вместо пищалки поставил 1гд -40р на щитке сверху,раздел на 2000гц первым порядком частоту среза нч подогнать так чтобы спад 1гд40р на 2кгц выровнялся,обязательно цобеля на нч ,на 1гд40(2гд40)фильтр такой ,без кондера на вч
шиток небольшой,по ширине как свен,1гд40 вертикально стоит
для лучшего воспроизведения вч ,выше 13кгц,пропитать конус 1гд40 раствором стружки оргсткла(плексигласс) в дихлорэтане,от катушки на 2...3см
    35.3 KB · Просмотры: 150
Крепкий практический подход. Уважаю.
Сегодня дома один был, тишина, ещё раз сравнил китайский НЧ/СЧ дин от Диалога с 10ГД34 8ом, RRR. убедился что китаец на средних частотах конкретно проигрывает 10ГД34!
А вот на низких частотах через катушку 3,5 мГн всё наоборот, в ящике от S30B низкие намного превосходят, следовательно в трёх полоску небольшую вполне сгодится )
Треки все WAW отобраны и постоянно на слуху.
Ну и провозился с неожиданностью ))
Катуха трансформаторная от Бига в 1,3 мГн "подсирала" конкретно где то от 800 до 300Гц такая неприятная грязь выскакивала эпизодически в треках, тут я ваще озверел не может такого быть ))
Поставил воздушную с той же индуктивностью ...и грязи не стало!
В общем 10ГД34 8 0м с индуктивностью в 1,3 мГн остаётся в своих родных корпусах!
А фоточки можно этого кетацкого дина с разных сторон? smile_27
*) Ґде-то в тумбачке завалялась парочка мидов из-под WCS-1025, они-же: Vigoole K-3 С2038/Dialog AB-31/Thonet & Vander Kurbis
Диалог АВ-32, много лет хранил их АЧХ, как пример достойно звучащей и копеечной цены акустики , к тому же со встроенным усилителем.
Знамо такие. Норм. Даже подобие кросса на катухах есть. УНЧ на ТДА7265. АВ-33/34 чуток поболее, а АВ-31 таки меньше и "кросс" – кондёр на пищ. Все эти Диалоґи, Кубрисы и иже с ними – производные от линейки K-3 Vigoole С2028/С2038/С2118/С2128/С2138/, которая лет двадцать тому здорово нашумела.
*) В бытность утащил Вашу АЧХу от АВ-32.
Только он ни разу не пищалка даже для меня.
Вот именно его делить на этой частоте максимальной чувствительности слуха - неразумно. Пищалки так делят от безысходности потому что они ниже не играют никак.
Это пишут удифилы. Вы, лично ВЫ это проверяли микрофоном, по оси и чуть в сторону? Я проверял, поэтому и пишу.
_scare
А вовнутря эти 10 см заґнуть не?
Т.е., таки L-образную трубу сообразить.
Да хоть из сантехнической ґофротрубы, да хоть и бубликом вовнутрях свернуть.
Настроить длину и закрепить змеюку.
а что касается sven-a, есть несколько нормальных динамиков в двух серийных моделях... сверху вниз свен рояль и мс30
frolandr
