Радиоприколы
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Принесли... Названия нет, с коробки дисплей показывает вверх ногами, но сенсор считает, что экран показывает нормально, сброс до заводских не помог... _scare
Посмотреть вложение 93170 Посмотреть вложение 93171 Посмотреть вложение 93169
Понял, что подделка под CarPlay for Apple. больше инфы нету! Полезу внутрь, вдруг где перемычку не так втулили.
кетай походу, пятилетку за 3 дня лепили....
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Так 15 канал это 27мГц. А это вообще то КВ диапазон. Я по этому и переспросил не давно попался радиовещательный приёмник с СВ покрутил его а там тишина только промышленные помехи.
Тут ночью свет выключили во всем районе, включил приемник Tecsun PL-330, нашел на СВ 18 станций, пара штук просто как будто на УКВ вещало. Потом свет включили и чудо кончилось, находит пару станций сквозь помехи.
Не похоже, примерно такой притаскивали и экранчик чтобы заменить, поменять удалось, но отображает все в зеркальном виде, стал разбираться, купили что подешевле, тот, что не зеркалит стоит в 2 раза дороже. Клиент вроде забил и смотрит так.
17 Июл 2022
На моём GPD MicroPC экран от какого-то телефона.
Если шнур HDMI окажется воткнут и подключен к ТВ в момент подачи питания на этот ноутбук, то BIOS "вспоминает" своё планшетное происхождение, и на ТВ картинка становится "вертикальной".
Пересмотрел платы, перещёлкал разъемы. Джамперов не обнаружено. В меню ничего подобного нет (и не должно быть). сбросил снова до заводских: зеро. Вот такое железо и софт дают картинку вверх ногами:
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
На экране проэцируется фоторобот вредителя!
А если по делу, то ориентация экрана и вывод изображения на экран из буфера ОЗУ самого экрана, и задаётся при инициализации экрана командами из прошивки. Тут только перепрошивка поможет.
Можно сказать, радиоприкол. Автор утверждает, что однопереходный транзистор КТ117 не имеет отечественного ...Ой! Виноват- ИМПОРТНОГО аналога.
Я бы и поверил, да только в середине 80-х довелось чинить медицинский аппарат , насос для жидкости, работающий в импульсном режиме. И там импульсы задавал как раз однопереходник , марку не помню. фирма Тексас. Там зарядная емкость крякнула, а сам транзистор исправен, менять не пришлось. А еще раньше собирал на однопереходнике пробник с контуром на 465 кгц, прозваниватьПЧ приемников, взял схемку из импортной книжки, что-то там....300 полезных схем. Да и в известной книжке Джона Ленка Проектирование транзисторных схем, есть глава, посвященная UJT , так штааааа......
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Чет как то странно, а разве КТ117 не "отечественный" одропереходный транзистор, имел потребность в покупке такого, но только не нашлось, пришлось брать что то из 2N6xxx дальше не помню и в схемах на базе КТ117 оно работало как буд-то там и было с рождения.
17 Июл 2022
В каждом из блоков питания семейства Б5-29~Б5-32 применяется такой (КТ117) транзистор...
в телевизорах 3УСЦТ КТ117 запускал ключ импульсного питания .
И кроме этой марки других однопереходников нигде не замечено.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
КТ132 в металле и КТ133 в пластмассе Интеграл выпускает
прототип KT132A - 2N2646
прототип KT132Б - 2N2647
прототип KT133A - 2N4870
прототип KT133Б - 2N4871
КТ133 был в Радио 1998 №4 с61-63 справочный листок
  • КТ132.pdf
    266.4 KB · Просмотры: 230
  • КТ133.pdf
    174.9 KB · Просмотры: 94
Ток долины, забавный термин)))
Из реальной принятой преподавателем студенческой работы. Шедеврально.
login
10 Фев 2021
Пермь
Потапыч
_hm_ Диаграмма осциллографа. Осциллограф зависимости. Индуктивный элемент С. Зависимость i(t) = тока НА элементе.
Так вот, на этой самой диаграмме осциллографа алкогольной зависимости заметно, что ток и напряжения на индуктивности конденсатора схожи по роже смыслу вредности фазе. Вполне убедительное предложение! Страшно представить, что было бы заметно, если бы гармонический сигнал таки БЫЛ...
Мой коллега вспоминает, что у него на производственной практике был мастер, который утверждал, что у транзистора три перехода и три вывода: комиттер, база и электор. Вполне серьёзно.
Доброе утро!
Всякое было, но такое впервые.
el piloto español
21 Фев 2023
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Накрылся туннельный диод 3И306Е в г3-111, нашел фитюлечку махонькую
    29.4 KB · Просмотры: 97
    72.2 KB · Просмотры: 96
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Максимально этот "БП" выдал почти 6 (шесть) ватей от пяти вольтей. Кетацы...smile_3
el piloto español
21 Фев 2023
товарищЬ, а Вы измерения делали сертифицЫрованным мощЬнометром?? или по-старинке - вольты на амперии умножали, _istukan???
Недавно ролик в ютубе смотрел, там туннельный диод показан в работе, запитан от генератора г3-112. Все , что автор проделал, в точности сработало в макете, так же выявил правильные диоды и фуфлыжные с дефектом . Зовут автора ролика Джон Рэмбо. Излагает-заслушаться, все понятно, просто, с графиками и на ходу, на экране скопа . Там много его роликов, очень полезная информация.
el piloto español
21 Фев 2023
Рембо добывает информацЫю о тунельном диоде....
    189.4 KB · Просмотры: 59
Нет слов)))))))))))))
" А руки , руки-то, - помнят!!!" smile_1
apalych
7 Июн 2021
Андрій
