"Black Devil_M2" на практике
  • Автор темы Автор темы NEULO
Этот усилитель не для "пару в плечо". Посмотри на него - он же маленький, слабенький и простенький, даже питание однополярное, и конденсатор на выходе - защиты нет.
Как мопед - сам сел и поехал.
Не делают из мопеда лесовоз, там всё другое.
1. Дракон не маленький. 2. Слабенький, если плохо будешь кормить. 3. Простенький ?. да посмотрите на его характеристики выходные,- дай бог сложненькому иметь такие характеристики. 4. однополярное питание имеет своё преимущество. Не буду лекцию читать. И защита от постоянки есть. Идеально подходит для апгрейда КУМИР-001. NEULO - вы молодец!
для однополярного питания Дракон достаточно силён, тут упираемся больше уже в конденсаторы фильтра выпрямителя, причём по цене.)
про мопед, а в общем это как пересесть с трёхколёсного велика или "бабочки" на "верховину".
Ещё пару вещей осталось проверить.
1) кт3102д на вход и кт3107б в повторитель, симулятор говорит что клип должен несколько улучшиться, в остальном не потеряем.(это просто разница моделей в симуляторе может оказаться, в любом случае "наши" транзисторы у многих без дела валяются , а здесь вполне могут зажечь)
2) гст в нагрузку первому каскаду. возможно впаять не меняя наличную плату. и тут список вопросов такой:
а) что будет с клипом?
б) насколько упадут искажения?
в) что будет с шумами?
Первый вариант платы на стапеле , на ней и проверим.
желающие квази и разных кт808/гт806- могут собрать дьяблу вторую на той же плате и с выходниками 818/819, задать ток покоя миллиампер 150 и получится тот же результат но без квази и ГТ.
Все замеры Дьяблы 2- в начале темы.) Кому то может и зайдёт. Слушал тот вариант недели полторы- но на небольшой громкости. Всё таки после 10 часов вечера громко не послушаешь.
лучше R1 увеличить и кондером зашунтировать,можно будет увеличить резистор в нагрузке первого каскада ,еще вариант повторитель на быстром мосфете у него напряжение З-И около 3в
неа, давайте не будем. Мосфеты, ЗВХ всякие которые хрен достанешь, не знаю, может у вас в Питере на них детекторные приёмники собирают а у нас тут они стоят больше чем мне весь усилок обошелся. Вот и нафига? Ничего он не даст.
Посмотрел эти ЗВП3306, они дешевые да, на самом деле. Но СМД. Я СМД просто не разгляжу, что там уж про паять. Многие товарищи здесь тоже не очень видят. Поэтому считаю, КТ3107 - лучшее.
ЗЫ Снял замеры с платы вчера "как есть", выпаял первые два транзистора, приготовил КТ3102Б(Д не нашлось) и КТ3107Б и утопал спать. Вот.
ну тогда без мосфетов - увеличить R1 и емкостью шунтировать
ps вроде не дорого ,правда полярность сменить прийдется
здравствуйте , прикрутить на выход "квази" на гт806-813-905-906-910 в тренде форума и суперсилы)))
Может эти транзеля ещё чем либо намазать ? Вы пишите,предлагайте. Извращенцев здесь ещё надолго хватит.
Чтобы не было разночтений выложу схему из глубокой_трассы.
Кого надо шунтировать, говоришь?
R14 (47ом) увеличить до 300 примерно??? и шунтировать
только еще по постоянке резик оос уменьшить а по переменке увеличить тк на нем больше упадет либо R5 тоже надо поднимать чтобы ток остался,но имхо 0,7... 1ма самое оно у первого каскада
понял. это мало что даст на самом деле...
...на самом деле в данный момент Дракон по глубине ООС на 20кГц несколько выигрывает у ВВ-89, даром что проще. Ниже по диапазону конечно уже нет.
А вот если добавить ГСТ в коллектор первого транзистора то до уровня 90дБ уже дотянется и сотня по диапазону. А это уже заявка на уровень Totentanz. И тут будет выбор- кому что, ставить ГСТ - не ставить. По желанию. Если оно конечно заработает в железе и в клипе не будет генерить. Посмотрим позже.
даст,напряжение будет большое и двухполюсный ИТ легко поставить вместо R5 не меняя плату либо зеркало -одно плечо в первый каскад второе повторитель
На мой глаз схема из поста #192 просто замечательная! Но вот на выходе КТ818,819 это прикол или что?)) Есть же 2SA1941, 2SC5198 причем совсем недорого и вполне оригинальные, зачем же экономить для себя любимого?))
И при этом съест размах напряжения на выходе. Если я правильно понял идею.
Вы явно не читали коментарии автора.
не позорьтесь,усиление вырастет ,термостабильность увеличится,цепочка гридлика называется,но цель не в этом,а поднять ток входного каскада и увеличить его линейность
    17.2 KB · Просмотры: 133
Это не прикол. Это хороший повод не бегать искать настоящие импортные а взять просто отечественные. Моделирование разницы не показывает. Наши транзисторы работают далеко от границы ОБР даже в клипе, меандре и клип-меандре. ) И ещё они компактные.
Могу я конечно себе поставить например 2SD1047/2SB817, тоже неплохие. Но опять- питание на двухполярку пересчитать не больше +-25..30 вольт.
в тройке без разницы ,это в двойке будут 2SA1941, 2SC5198 заметно лучше
Девиация коллекторного тока входного транзистора. При токе покоя 301мкА девиация около +-1.5мкА. То есть очень маленькая.
Это пока без ГСТ.
А это с ГСТ:
Видишь разницу? Так же и линейность подрастёт. )
ну так гст при 1.5в или 3.8 в лучше будет работать,двухполюсный
и ток уже будет при 3.8в(даже с резистором) втрое больше
Закон Ома, нет разницы при токе 6 мА на 47 и 470 ом? Не позорьтесь, пожалуйста. Про усиление после шунтирования конденсатором я ничего не писАл, это даже коню понятно.
ну,вот это нам и нужно -поднять напряжение,по закону Ома(ток 6ма ГСТ задает который вверху),где там размах уменьшится?????? "И при этом съест размах напряжения на выходе." если кондером зашунтировано
рисунок выше мой посмотрите,там по полочкам разложил,
второй раз Вас ловлю на не знании теории,первый был с кпд двухтакта в А классе,
Я рад, что вы еще раз почесали свое эго.
не ну что то не так или как?,по переменке там еще меньше 47ом станет,термостабильность увеличится,МАКСИМАЛЬНЫЙ размах полуволн повторителя и первого каскада станет более одинаковым
Прошу прощения топикстартера.
Теперь про класс А в двухтакте. При токе покоя 1 А оба транзистора будут работать вплоть до 1А в нагрузку. Более 1А в нагрузку - один из транзисторов закроется и выход перейдет в АБ. Чем вам не нравится моя точка зрения? В чем вы меня уличили?
Тут если зашунтировать эмиттерный резистор то транзистор начинает работать в режиме с заземлённым эмиттером. который характерен сужением полосы пропускания. Стало быть коррекция уползёт.
а она по любому уползет,надо все пересчитывать тк режим первого каскада изменится в тч и частотные свойства.
C7 меньше сделать или выкинуть или уж если хочется 47ом последовательно кондеру но имхо зачем усиление давить,на первом полюсе
главное электролит смд керамикой 4700пф зашунтировать ,чтобы он индуктивностью не мешал
а вот с гст не уползает. тут просто- вых сопротивление каскада растёт, корр цепочка работает эффективнее, а повторитель после неё не даёт оэ шунтировать ни цепочку ни гст.
с гст второй полюс уплывет,но я за гст ,только как его поставить если плату не менять,проще двухполюсный на джифете,но он плохо будет работать при 1,55в,можно правда зеркало как я писал,но по любому 4в лучше чем 1,55в
и гст проще некуда для легкого байка ,а не камневоза
    7.6 KB · Просмотры: 129
